gleby4
gleby4
13.02.2011 в 16:43:30
Перезалил планы этажей, попробуйте - видно?
Вот фото тех коллекторов, что я купил вместе с трубами теплого пола. Готового узла не преложили, а я про его наличие был не в курсе :(
Что касается радиаторного отопления, то взгляните на планы - не много ли лучей выйдет в коллекторно-лучевом варианте? Котельная в угловом помещении в доме, много мелких труб тянуть, штробить стяжку, в которой уже трубы ТП...
сансэй
сансэй
13.02.2011 в 18:09:28
gleby4 написал : видно?
да
gleby4 написал : Вот фото тех коллекторов
теперь надо купить к ним смесительный узел и насос.. штука в принципе не замысловатая ..можно и на месте сделать..но проще взять готовую - типо http://www.artclimat.com.ua/equipment/meibes/
gleby4 написал : не много ли лучей выйдет в коллекторно-лучевом варианте
бегло..на вскидку..не много..основное скопление радиаторов в левом крыле..так? а это 6 петель..4 вертикальных трубы..в горизонте ложатся по внешней стене..под окнами..(вообще трубы закладываются до стяжки если по полу)..где котельная? потом по внимательней изучу план..
gleby4
gleby4
13.02.2011 в 18:40:20
Котельная на первом этаже правее санузла, который виден по голубым контурам с/т приборов. В нее ступеньки ведут и из нее отдельный выход - дверь в правой стене. Такой вариант и у предыдущих проектировщиков - вертикальные стояки двумя группами и шесть петель - по две на каждом этаже, лежат горизонтально по внешней стене, под окнами. Под это уже и проштробили стяжку, да, сразу лотки не заложили, ошибка, но поправили.
сансэй
сансэй
13.02.2011 в 19:13:26
gleby4 написал : правее санузла
неудачно..
gleby4 написал : вертикальные стояки двумя группами и шесть петель - по две на каждом этаже, лежат горизонтально по внешней стене, под окнами.
при коллекторной получается 8 вертикальных труб..и 12 горизонтальных..это с учётом обратки.. всего 6 контуров..петель
будет у вас как в рейхстаге)) правда в старом и не паровое)
SCB
SCB
13.02.2011 в 20:44:34
gleby4 написал : Котельная на первом этаже правее санузла, который виден по голубым контурам с/т приборов. В нее ступеньки ведут и из нее отдельный выход - дверь в правой стене.
Вот сколько систем отопления собрал, ни разу ещё небыло, что б придуманное виртуально не пришлось переделывать по месту. Тем более, что уже часть труб лежит и залиты в стяжку. Проектирование по описанию - пустая трата времени.
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.02.2011 в 21:22:55
а вот у вас под стояки и балансировочные клапаны ниши и штробы оставлены ??
gleby4
gleby4
13.02.2011 в 23:11:22
сансэй написал : неудачно
C точки зрения монтажа отопления наверное :) Но для жилья нормально.
артур липецк написал : а вот у вас под стояки и балансировочные клапаны ниши и штробы оставлены ??
Под стояки и клапаны - если они идут двумя группами, то ситуация такая. Есть ниша под обратку - она видна (сорри за неточность) только на схеме второго этажа, в комнате справа снизу, правее лестницы. И есть план стояк подачи и другие вверх пропустить не в стене, а вдоль стены санузла 1 эт, небольшого проходного помещения перед с/у (это гардеробная) на втором этаже и тоже небольшое помещение на третьем. Во всех этих помещениях будут фальшстены - в с/у 1 эт для канал. трубы и инсталляции унитаза, на 2 эт стену гардеробной можно любой конфигурации сделать, в мансарде там как раз место под скатом, самое низкое, зашивай как хочешь. Дополнительные штробы, если надо, пробить несложно, стены в большинстве газобетонные. Более того, все штробы, отверстия и прочие трудоемкие работы у меня есть кому сделать. Хотя несколько проблемных мест в доме есть, но это надо по месту смотреть, как пройти трубой.
Другое дело - мне не очень хочется ставить эти балансировочные клапаны, т.е. если никак без них - то ладно, а вообще 200 евр за штуку я не уверен что это бюджетное решение.
SCB написал : Тем более, что уже часть труб лежит и залиты в стяжку.
Уже лежат только трубы теплого пола, так как невозможно было делать стяжки без них. Но на этапе стяжек, к сожалению, еще не было готовности к работам по отоплению и водоснабжению.
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.02.2011 в 23:20:07
gleby4 написал : а вообще 200 евр за штуку я не уверен что это бюджетное решение.
я тоже так думаю , одна регулировка - на весь срок эксплуатации , можно и шаровым краном при желании добиться того же результата ...
gleby4
gleby4
13.02.2011 в 23:36:52
артур липецк написал : я тоже так думаю , одна регулировка - на весь срок эксплуатации , можно и шаровым краном при желании добиться того же результата ...
Шаровым краном нельзя, он же или открыт или закрыт :)
сансэй
сансэй
13.02.2011 в 23:43:47
за 200 евро вы поставите 6 ручных на коллектор..
SCB
SCB
14.02.2011 в 00:30:39
gleby4 написал : Другое дело - мне не очень хочется ставить эти балансировочные клапаны, т.е. если никак без них - то ладно, а вообще 200 евр за штуку я не уверен что это бюджетное решение.
Они обязательная деталь. Без них вы не поймете, что отопление это серьезно :)
