Frants
Frants
Владивосток
12.02.2011 в 14:34:33
Наверное нескольку глупый вопрос. Но все равно прошу совета. С некоторой периодичностью приходилось дома размещать на стене: микроволновку, телевизор, водонагреватель. Все 3 раза вымерял по уровню, чтоб повесить строго горизонтально. Проблема в том, что не получается точно в намеченном месте пробурить отверстие. Возникает некоторое отклонение и получается, что вещь висит криво. Последний раз даже предварительно пробурил отверстие маленьким буром на 5 мм. И все равно, ровно не получилось. Пришлось колхозить. А телек так и до сих пор немного кривовато висит.
Может я что не так делаю или есть какие-то хитрости в этом деле. Подскажите, мастера...
Бурю обычным перфоратором SDS-plus.
Грэй
Грэй
12.02.2011 в 14:38:47
Frants написал : Возникает некоторое отклонение
"некоторое" - это сколько? Какое отклонение вас бы устроило?
12.02.2011 в 16:18:51
Странно все это. У меня лично всегда ровно получается.:)Наметил карандашиком, упер бур и вперед.
Опцион
Опцион
Шахты
12.02.2011 в 16:24:02
Скорее всего - просверлено и повешено ровно, а от чего-то (например наклонного потолка) создается впечатление неровности. А может уровень сбитый.
12.02.2011 в 16:27:05
Frants написал : Последний раз даже предварительно пробурил отверстие маленьким буром на 5 мм.
Это первый способ - последовательно увеличивать отверстие, но есть шанс закусить бур.
Второй - сверлить через кондуктор, но вопрос - как его удержать на стене :)
solder
solder
12.02.2011 в 18:14:48
Была подобная тема, пришли к выводу что сначала присверлить кондуктор, либо крепление брать такое чтобы им можно было компенсировать неточность.
Грэй
Грэй
12.02.2011 в 18:35:31
и ещё есть пара способов: 1) сверлить ударной дрелью, а не перфоратором.
2)зааменить бетон на что- то более мягкое, которое можно сверлить без удара. например, высверлить широкое отверстие и заполнить его ремсоставом. как- то раз нужно было ну очень точно высверлить -вставлял деревянную пробку берёзовую, и её рассверливал сверлом 2 мм.
solder
solder
12.02.2011 в 20:08:30
Грэй написал : сверлить ударной дрелью, а не перфоратором.
А дрель возьмет щебень?
Грэй написал : высверлить широкое отверстие и заполнить его ремсоставом
Это мысль, если чтонибудь нетяжелое вешать, то и чопик подойдет. А вот если надо повесть 100кг, какой взять ремсостав? ЦПС на ПВА не справится?
Мартин
Мартин
12.02.2011 в 20:27:41
Frants написал : Все 3 раза вымерял по уровню, чтоб повесить строго горизонтально.
Ещё, не удивляйтесь, полезно проверять геометрическую правильность крепёжных отверстий в прикрепляемом материале. Недавний простой пример: большое, в рост, зеркало в прихожей. Расстояния от верха до оси отверстия в монтажной пластине слева - 120 мм, справа - 122 мм. Корректировал на 2 мм от горизонта на стене. Сталкивался неоднократно, переобмер крепежа - уже привычка.
flapp
flapp
12.02.2011 в 20:39:43
Что-то какой-то странный бетон. Неужели его нельзя наддолбить керном или шилом? Или я что-то не понимаю, объясните тогда мне, тупому. У меня всё сверлится, неужели пора валить из этого трухлявого дома а-ля ГДСК?
abc
abc
12.02.2011 в 20:53:40
Бетон является неоднородным материалом и бур легко может поплыть на твердом камушке.Способ сверлить правильные отверстия основан на сочетании длительных навыков и руках не из одного места...словами такое не объяснить.
