Sensar
Sensar
Саратов
28.02.2011 в 23:11:10
Рома написал : При монтаже окон по ГОСТу с пароизоляционной пленкой штукатурить невозможно.
И как же по ГОСТу можно делать откосы тогда?
28.02.2011 в 23:29:43
Vladimir_Vas написал : Такой профиль необходим в месте стыка откоса с пластиковым подоконником - там без него никак. Он там дает идеально ровное ребро стыка, которое не обеспечить ручной резкой листа ГКЛ.
В помощь - силиконизированный акриловый герметик. Он окрашиваемый. Краска тоже должна быть элластичной.
Рома написал : Есть такое понятие - точка росы. Это когда часть стены снаружи промерзает. В этом месте может образоваться конденсат. Влага.
При неправильно установленном окне, или когда не выполнены теплые откосы.
Рома написал : Она будет разрушать пену и то, что под откосом. Поэтому это место лучше выполнить во влагозащитном варианте.
Под ГКЛ пароизоляционную пленку, за ней пена или минвата, или пенополистирол, или вторым листом под ГКЛ сендвич-панель, за ней доп слой теплоизоляции.
Очень безапелляционное заявление ....
  1. Пленка закрывает пену и почти паралельна плоскости окна.
  2. Взято здесь http://www.stroyvitrina.ru/articles/paroizolyacionnaya-samokleyaschayasya-butilkauchukovaya-uplotnitelnaya-lenta-vikar-s-695.html
Еще: http://www.arsenal-impex.ru/tovar/germetiki_bytilkayhykovie/tovar.php?page=abrissltnp
Если окрашивается - значит и штукатурка пристанет.
  1. Обратите внимание на самую последнюю картинку http://gidroizol.stroika.dp.ua/products/6034/
Рома
Рома
Челябинск
01.03.2011 в 08:06:06
Никогда бы не рискнул накладывать штукатурку на эту пленку. Да и монтажники мне сразу сказали - никаких Ротбандов. Она держится на соплях. Чтоб держалась более-менее крепко, то четверть нужно хорошо обработать, оштукатурить, дать отвердеть, грунтовать и потом приклеивать эту пленку. Но в реале так не делают. Хотя бы просто прогрунтовать и то хорошо, чтоб она сразу не отклеилась от пыли и слабой поверхности. На старом кирпиче очень плохо держится. Не грунтуют. Поэтому гипсокартон. Не от хорошей жизни. Можно, конечно, помучиться сетку как-то приладить, на нее штукатурку, но стоит ли?
DiVO
DiVO
01.03.2011 в 09:32:07
Рома написал : просто прогрунтовать и то хорошо, чтоб она сразу не отклеилась от пыли и слабой поверхности
Вообще в ГОСТ есть такой пункт 5.7 "Требования к подготовке поверхностей монтажного зазора". Там всё перечисленно, что надо сделать, чтобы ничего не отклеивалось, держалось крепко и оштукатуривалось без проблем. И пусть монтажники не наводят тень на плетень. Если уж декларируют, что делают по ГОСТ, то и требования в том числе к подготовке поверхностей пусть соблюдают. Иначе - это не монтаж по ГОСТ-у, а очковтирательство и мошенничество по отношению к заказчику, заплатившему дополнительные деньги за монтаж по ГОСТу.
А ГКЛ на откосах, при хреново приклеенной пароизоляции, рано или поздно отмокнет, заплесневеет и придет в негодность.
Рома
Рома
Челябинск
01.03.2011 в 09:54:43
DiVO написал : Если уж декларируют, что делают по ГОСТ, то и требования в том числе к подготовке поверхностей пусть соблюдают.
Да они то соблюдут. Им какие проблемы? Заказчик будет растягивать установку окон на несколько дней? И все равно, штукатурить так указано на ссылке http://gidroizol.stroika.dp.ua/products/6034/ (последний рисунок) нельзя. Не приклеется штукатурка к пленке.
DiVO написал : А ГКЛ на откосах, при хреново приклеенной пароизоляции, рано или поздно отмокнет, заплесневеет и придет в негодность.
Чем гипс в ГКЛ отличается от гипса в Ротбанде или Гольдбанде? Одинаково заплесневеют
DiVO
DiVO
01.03.2011 в 10:16:42
Рома написал : Заказчик будет растягивать установку окон на несколько дней?
Мне теплое остекление на лоджии (под последующее утепление) ставили два монтажника два дня с утра до вечера, включая подготовку проема, пароизоляцию и гидроизоляцию швов герметиком. Ничего страшного. А то что же, "заплатил и не поехал"?
Рома написал : Не приклеется штукатурка к пленке.
Если пароизоляционная лента будет натянута расширившейся монтажной пеной (т.е. смонтирована правильно) и образует жесткую поверхность, а не будет болтаться как знамя, то штукатурка к ней приклеется и будет держаться. Если уж пенополистирол штукатурят, то тут уж сам бог велел ей держаться.
01.03.2011 в 11:47:58
Рома написал : Она держится на соплях.
Какие мастера, такие и сопли :)
Рома написал : Чтоб держалась более-менее крепко, то четверть нужно хорошо обработать, оштукатурить, дать отвердеть, грунтовать и потом приклеивать эту пленку.
Есть цементные ремсоставы , твердеющие за 5...15...30 минут, грунтовка сохнет полчаса... Есть четверти и из гладкого бетона....
Рома написал : чтоб она сразу не отклеилась от пыли и слабой поверхности.
если ваши монтажники уроды и клеят на пыль - пинок под зад
Рома написал : На старом кирпиче очень плохо держится. Не грунтуют. Поэтому гипсокартон.
А с гипсокартоном, что, не нужно нормально пароизоляцию крепить? :)
ИМХО, дело не в гипсокартоне, а в монтажниках - "по быстрому и не парясь срубить бабла" - у нас в стране прям эпидемия какая-то.... Строителями называют себя все кому не лень, кого даже инструкцию на мешке прочитать ломает... И до боли знакомые слова: "А чо не так? Все ОК. Мы всегда ТАК делаем... И нармальна..."
Рома написал : И все равно, штукатурить так указано на ссылке http://gidroizol.stroika.dp.ua/products/6034/ (последний рисунок) нельзя. Не приклеется штукатурка к пленке.
Опять голословно и безапеляционно. Может поясните причину для нас несведущих...?
Рома
Рома
Челябинск
01.03.2011 в 14:00:36
Вы со мной поспорить решили или по делу? Рем составы? Очень хорошо. Во сколько раз будет удорожание монтажа, если "все по правилам"? Если делать по одному окну в день - сколько работы? Нет не монтажникам - заказчику убирать мусор. Есть разница заказчику убрать мусор один-два раза или четыре - в трехкомнатной квартире с четырьмя окнами? Про сопли и монтажников не буду спорить, это не по делу. Упомянутые ленты с бутилом в инструкции по исполдьзованию указаны сухим способом, т.е ... гипсокартоном http://www.butyl.ru/liplent_mft_mfts.html Мне ставили окна Шуко, поставили очень хорошо, но ... дорого. Откосы делал сам. В доме из кирпича стоят отлично. В панельном на двух окнах появились минитрещинки, думаю, что можно было избежать выполнив совет Vladimir_Vas
Vladimir_Vas написал : При монтаже откосов в зазор между ГКЛ и стеною, в районе примыкания ГКЛ к раме набивают кусочков старой, уже застывшей пены.
Чувствуется совет практика.
тмастер
тмастер
Тольятти
01.03.2011 в 14:16:23
правильно я сам монтажник . сухая пена плюс пластиковые клинья
пластик широкий белый матовый глянцевый на профф пену полностью запенивать и всё испытано неоднократно тепло не дует мёртво
Diadem
Diadem
05.03.2011 в 04:37:21
Рома написал : ГКЛ заводил за край рамы - запенивал, противоположный край обмазывал перлфиксом, прижимал, ставил распорки.
Объясните, пожалуйста, по поводу распорок, не совсем понимаю по распоркам, куда их ставить и что это за распорки, из чего они.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
05.03.2011 в 08:03:15
Diadem, это процедура необходима после запенивания, чтобы не распёрло листы ГКЛ. Желательно по площади плоскость обеспечивать, то есть использовать листы толстой фанеры или ДСП с распорками. Разумеется, с пеной не надо перебарщивать.
