nadegniy
nadegniy
05.03.2011 в 08:26:04
Ставьте сэндвич, пластик с пенополиуританом, либо ЭППС и уголок.
Рома
Рома
Челябинск
05.03.2011 в 09:44:31
nadegniy написал : Ставьте сэндвич, пластик с пенополиуританом, либо ЭППС и уголок.
Экологически вредные материалы. Окно пластиковое по бедности, потому как дерево стоит намного дороже.
Уголок можно применить бумажный - углезащитная лента называется, очень хорошо клеится потом обоями.
06.03.2011 в 04:59:09
Рома написал : Мне ставили окна Шуко
Профиль из неметчины? Ваши отзывы? Тоже на него прицелился....
06.03.2011 в 05:00:13
Рома написал : Если делать по одному окну в день - сколько работы? Нет не монтажникам - заказчику убирать мусор.
Какой срок службы окон?
Рома
Рома
Челябинск
06.03.2011 в 05:32:48
BV написал : Профиль из неметчины?
У них другого нет. Это фирма больше алюминиевая. И проверить легко, у меня стоит рециклинговый профиль (что не ухудшает его качества), а двухслойный (один слой рециклинговый) профиль наши если и делают, то не явно, а у Шуки он серый, сразу видно.. Претензий нет, уплотнение ТЭП, не резина, фурнитура тоже приятная, открывается мягко с приятным звуком, прижимов можно сделать сколько хочешь, ручки и петли металлические крашеные, на ручке фирменная надпись. Я выбирал между Саламандером и им. Остальные не выдержали конкурс. Выбрал все ж таки Шуку. У Саламандера 70 серия хорошая, но у Шуки она тоже не слабая. По цвету Саламандер может и белее и глянцОвее, но я когда покрасил откосы белой краской не попал в тон, темнее краска оказалсь. Ну и по монтажу. Этот профиль, а тем более фурнитуру, неавторизованый Шукой дилер не может получить, а авторизует Шука очень даже строго. Там гаражным производством не отделаешься. И монтирует фирма сама, никаких нештатных монтажников и перепродаж заказчика. Просто откосы я по бедности сам решил сделать, написал тут каким образом. Кое какие ошибки учел, сейчас бы их влет и с хорошим качеством.
Следующие окна (в загородгый дом) буду ставить 70 серию с 42 стеклопакетом, есть смысл экономить тепло.
06.03.2011 в 05:47:55
2Рома Шуко в офис ставили. На профиле маде ин было... Просто хотел еще и вас спросить :)
Рома написал : И монтирует фирма сама, никаких нештатных монтажников и перепродаж заказчика.
Увы.... это не так :(
Откосы делали гипсокартоном с утеплением и пароизоляцией - морозы пережили отлично.
06.03.2011 в 05:51:35
Рома написал : Кое какие ошибки учел,
расскажите....
Рома
Рома
Челябинск
06.03.2011 в 07:02:41
BV написал : расскажите....
Главная, упомянул. От обратного движения ГКЛ, я выставлял саморезы, выкучиал их протискивал откос, даил рукой чтоб он не шевелился и думал что этого достаточно. А тут подсказывают, что нужно было старой пеной еще подтолкнуть, и только потом запенивать. Ну и с распоркой на первом окне не использовал широкие подкоадки просто брусок уткнул в ГКЛ, выгнуло пеной, пришлось потом шпаклевкой выравнивать. На следующих уже фанеру и прочее уже пластинами на всю плоскость откоса. Ну и краску нужно тщательнее в том, я шелковистой (друг Рехау ею красил, ему подошла, ну я повторил), но глянцевая бы лучше смотрелась. Маде ин на профиле было, само собой.
Морозы, ветер проблем не было. Проблема (мелкая) только трещинки между ГКЛ и рамой в углах у двух окон из 6 (причем даже не у балконых), но это, похоже, мои траблы. По монтажникам, ну это фирму стотреть нужно, я просто знал с кем работаю. Они на рынок, в смысле по обьявлениям с населением они не работают и на стройках тоже. Кстати, очень многие хорошие бригады мастеров работают в таком режиме, их просто из рук в руки передают. А на рынке рулят совсем другие. Еще раз повторюсь, Шуко больше алюминевая фирма, пластик у них попутное дело.
Diadem
Diadem
06.03.2011 в 19:38:35
Yurydan написал : это процедура необходима после запенивания, чтобы не распёрло листы ГКЛ. Желательно по площади плоскость обеспечивать, то есть использовать листы толстой фанеры или ДСП с распорками. Разумеется, с пеной не надо перебарщивать.
Спасибо за ответ, но я прошу прощения, я все равно до конца не могу понять. Куда эти распорки ставятся? Куда упираются?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
06.03.2011 в 20:10:36
ГКЛ предварительно, разумеется, вырезана в размер, примерена. Необходимо заготовить подкладки из ДСП или толстой фанеры, брусок-распорка (длина - чуть-чуть больше, чем расстояние между откосами или верхним откосом и подоконником). Когда запените и укрепите листы ГКЛ в распор через подкладки, чтобы не распёрло при расширении пены. Вообще, русский принцип: "Кашу маслом не испортишь" тут не катит. Излишней пеной как раз всё можно испортить. Поэтому, пены нужно по минимуму. Можно потренироваться, выдавить немного пены и последить, насколько она увеличиться.
Владимир 39
Владимир 39
16.08.2021 в 10:41:47
Обязательно нужно сбивать старые откосы, если при простукивании слышно, что есть пустота. Затем грунтуем и штукатурким заново. В руках хорошего мастера откосы из штукатурки будут служить десятилетиями. Также, на сегодняшний день актуальны откосы из сендвич панелей. Более 80 % клиентов заказывают их. Основные ошибки при монтаже откосов окон смотрите на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=Kqp521VlnxM
