MasterNic
MasterNic
12.02.2011 в 18:23:47
За стыком плиток в мокрой зоне (широкая сторона ванной) похоже, маловато клея. Хотелось бы усилить эффект затирки чем-нибудь (хотя может и достаточно её одной). Ширина стыка - 1,5 мм.
Мартин
Мартин
12.02.2011 в 20:33:35
Атлас-Дельфин. Но если бухтит сильно, лучше проблемные плитки переложить/перезатереть.
FARAON7575
FARAON7575
12.02.2011 в 23:33:54
MasterNic написал : Хотелось бы усилить эффект затирки чем-нибудь
что за затирка?лугато на фуга флексе замешать например http://www.dom.by/lugato/plastifikator-flex-fuge.html
MasterNic
MasterNic
13.02.2011 в 00:36:05
С защитной эмульсией
Мартин написал : Атлас-Дельфин
АТЛАС ДЕЛЬФИН (0,25кг) защитное средство для плитки и швов LAS DELFIN служит для защиты неглазурованных керамических поверхностей, каменных и других поверхностей с пористой структурой. Плитки такого типа, непропитанные соответствующим образом, неустойчивы к загрязнениям (напр., масло, жиры, кофе, чай), а также к воде. ATLAS DELFIN прочно защищает поверхность керамических плиток и швы от всякого рода пятен.
Свойства Эмульсия ATLAS DELFIN морозостойкая, ее можно применять как внутри, так и снаружи зданий. Она экономная и очень удобная в употреблении. ATLAS DELFIN – бесцветный. Он придает неглазурованным плиткам деликатный блеск, а старым, матовым облицовкам свежий вид. Благодаря большой способности проникать в верхний слой плиток, он создает на их поверхности прочный защитный слой. Он обладает особыми пропитывающими свойствами (это относится также к швам), а также антискользящими свойствами. Покрытие пола становится более устойчивым к загрязнениям, удобным для ухода. Оно выдерживает большие нагрузки и устойчиво ко всякого типа моющим средствам. С точки зрения химического состава, защитное покрытие устойчиво и его нельзя смыть. Пропитанная таким средством поверхность выдерживает температуры от – 20 С до +80 С.
Подготовка основания После укладки плиток и затирки швов, поверхность следует очистить с помощью специальных моющих средств или просто водой. Остатки цемента следует удалить жидкостью ATLAS SZOP. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и воска.
Способ применения Жидкость ATLAS DELFIN наносится на основание в неразбавленном виде, при помощи губки или кисти, тонким и равномерным слоем. Не оставлять луж! На основания с большой поглощаемостью, примерно, через 30 минут нужно нанести еще один слой жидкости, нанося поперек первого. Основание можно использовать через 24 часа с момента нанесения эмульсии. Швы пропитываются жидкостью ATLAS DELFIN тонкой кисточкой после их затвердения по истечении двух недель после их выполнения.
посмотрел http://pogodi.chat.ru/index4.htm (кстати, хорошо обсуждён уже на форуме тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=14659&page=1) и вроде понятно.
Пластификатор для расшивочных растворов Flex Fuge.
Придает неэластичному раствору для заделки швов эластичность. Жидкая, не содержащая растворителей синтетическая добавка к расшивочным растворам фирмы ЛУГАТО, (цветным растворам, белому, серому, а также растворам для заделки швов на мраморе и граните и раствору для заделки широких швов.) Делает их эластичными и водоотталкивающими. Предотвращает высыхания растворов. Повышает прочность на истирание, уменьшает загрязняемость. Необходимо для заделки швов на всех эластично наклеенных плитках, например, на деревянных основаниях, подогреваемом бесшовном полу.
Применение
  • Для заделывания межплиточных швов на всех типах плиток (кроме натурального камня и стекла) и при любой ширине шва.
  • Для заделывания межплиточных швов на сложных основаниях, например ДСП, плиты из гипсокартона, крепко держащаяся краска, гидроизоляция для душевых, балконов, на старую плитку, при термической нагрузке, например, на подогреваемых бесшовных полах, открытых балконах, террасах, при водно-капельной нагрузке и под водой, например, в душевых и бассейнах.
  • Для внутренних и наружных работ, а также под водой. Для стен и полов.
Не требуется при работе с раствором для заделки швов в душевых и ванных (FUGENMORTEL DUSCHE + BAD), эластичного и быстродействующего раствора для заделки широких швов (FUGENBREIT FLEXIBEL + SCHNELL).
Приготовление Перед использованием сильно встряхнуть. Дозировка пластификатора к растворам для заделки швов:
  • Цветные растворы для заделки швов BUNTER FUGENMORTEL, раствор для заделки швов на мраморе и граните MARMOR +GRANIT FUGENMORTEL. При ширине швов 2 – 5 мм: 20 кг – 6л., 5 кг – 1,5 л., 1 кг – 0,3 л;
  • Раствор для заделки широких швов FUGENBREIT: При ширине швов 5–20 мм: 20 кг – 3,8л., 5 кг – 0,95 л., 1 кг – 0,19 л.
Выполнение работ Перед употреблением взбалтывать. Смешать с раствором для заделки швов в соответствии с инструкциями на упаковке с раствором для заделки швов. Непокрытую глазурью и неструктурированную плитку в течение 30 мин. после заделки швов чистить.
А вот пластификатор зачем? Лучше и больше затирка в швы лезет, что-ли? Кстати, похоже на то, что атлас и пластификатор можно вместе применять, да ещё и швы герметиком сверху прикрывать советуют. А вот внутрь, где недостаток клея проглядели, как сунуть что-либо (не считая затирки, конечно)? Держится то всё слава Богу, вроде весьма крепко, ничего не бухтит и ровно, просто не хочется грибок за плиткой разводить.
Затирка Litokol Litocrome 1-6 GD2.
Ещё между плитками пояска и плитками основными зачем-то маленькое расстояние, но вроде затирается, тоже интересно, чем лучше с этим бороться.
FARAON7575
FARAON7575
13.02.2011 в 00:41:28
MasterNic написал : Затирка Litokol Litocrome 1-6 GD2.
я дельфином не пользуюсь,для меня полифлюид рулит,у литокола кстати есть свой пластификатор для разведения затирки
MasterNic написал : А вот пластификатор зачем?
а вы попробуйте шов затереть затиркой затворенной на воде,а другой шов затиркой затворенной на пластификаторе и дня через 3 расшить,тогда почувствуете разницу
MasterNic
MasterNic
13.02.2011 в 01:26:27
Спасибо, что про полифлюид напомнили, использую остатки.
FARAON7575 написал : попробуйте шов затереть затиркой затворенной на воде,а другой шов затиркой затворенной на пластификаторе и дня через 3 расшить,тогда почувствуете разницу
Разницу понял:
IDROSTUK - м
Латексная добавка на основе водной дисперсии синтетических смол. Применяется для разведения цементных затирочных смесей (LITOCHROM 1-6/3-15) вместо воды. Характеристики
\* увеличивает адгезию затирочной смеси к краям плитки;
\* увеличивает эластичность и устойчивость к истиранию затирки в швах;
\* уменьшает водопроницаемость и загрязняемость затирки в швах;
\* не изменяет цвет затирки;
\* не содержит растворителей;
\* экологически безопасна;
\* морозостойкая при транспортировке.
Сфера применения
При смешивании с латексом IDROSTUK–м улучшаются технические характеристики затирки, расширяется диапазон применения:
\* затирка межплиточных швов в бассейнах;
\* затирка межплиточных швов на основаниях, подверженных деформационным нагрузкам (атмосферные воздействия, в т. ч. резкие перепады температуры, повышенные эксплуатационные нагрузки, вибрация и др.);
\* фасады, террасы и балконы;
\* полы с подогревом;
\* ГКЛ, ГВЛ, ДСП, АЦП (ацеит), ЦСП;
\* метро, аэропорты, ж/д вокзалы, производственные полы и т.д.
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
14.02.2011 в 16:31:22
чтоб тему не создавать - спрошу : положили плитку в кухне - керамогранит - но он шероховатый, пористый - пока не затирали, но уже по краям плитки клей плохо оттрирается!! Пока не затирали - боюсь подумать что с затиркой будет - не подскажите - чем удалить клей - а потом и затирку???
FARAON7575
FARAON7575
14.02.2011 в 20:59:20
Лысый ВРН написал : не подскажите - чем удалить клей - а потом и затирку???
лучше вдоль швов малярным скотчем проклеить,а так вот смывка классная http://www.stroymaket.ru/node/3488
stroika
stroika
Кишинёв
14.02.2011 в 21:07:05
FARAON7575 написал : вдоль швов малярным скотчем проклеить
это сколько же придётся клеить:swoon вовремя клей вытирать надо и затирку тоже
FARAON7575
FARAON7575
14.02.2011 в 21:15:23
stroika написал : это сколько же придётся клеить
лучше проклеить потихоньку,оттирать шероховатости,пупырышки тяжелей
stroika написал :
(вовремя клей вытирать надо и затирку тоже) это да,но губка крошится только в путь
stroika
stroika
Кишинёв
14.02.2011 в 22:24:33
FARAON7575 написал : шероховатости,пупырышки
посмотреть бы о какой плитки речь идёт
