FARAON7575
FARAON7575
14.02.2011 в 22:34:52
stroika написал : посмотреть бы о какой плитки речь идёт
какая небудь структурированная
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
15.02.2011 в 09:09:00
да все нормально вытирал мастер - и мыл сразу же! Но все равно въелась - вот и боюсь, что будет с затиркой!!! плитка вот такая - точнее керамогранит http://images.yandex.ru/yandsearch?text=la%20faenza%20explorer
а затирку спец составы тоже потом оттрирают???
FARAON7575
FARAON7575
15.02.2011 в 17:48:50
Лысый ВРН написал : а затирку спец составы тоже потом оттрирают???
FARAON7575 написал : вот смывка классная http://www.stroymaket.ru/node/3488
ЧИТАЛИ? CL-CLEAN применяется для: • Удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки, природного камня и неполированного мрамора. CL-CLEAN наносится на поверхность в концентрированном состоянии или разбавленным водой 1:1. Дать жидкости «поработать» 2-3 минуты и, после этого, почистить поверхность жесткой неметаллической щеткой. Далее, обильно помыть очищенную поверхность водой. В случае сильного загрязнения повторить процедуру. Внимание! Содержит кислоту. При применении CL-CLEAN необходимо пользоваться резиновыми перчатками и защитными средствами для глаз. Важные пометки
• Продукт содержит кислоту, поэтому: • Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, изложенными на упаковке. • При работе в закрытых помещениях должна обеспечиваться вентиляция. • При попадании на металл немедленно смывать водой. • При попадании на эмалированную поверхность немедленно смывать водой. • Не применять металлические инструменты при нанесении CL-CLEAN (коррозия). • Может влиять на цвет окрашенной поверхности. Перед применением сделать контрольное нанесение.
maSter402
maSter402
16.02.2011 в 01:38:54
Для очистки цементных клеевых и затирочных составов с плитки и керамогранита используйте LITOCLEAN (LITOKOL) в виде порошка. Продаётся в Леруа Мерлене. Продукт аналогичный по действию CL-CLEAN.
dmytre
dmytre
07.11.2011 в 14:13:34
На полу в кухне и коридоре плитку уже затерли, поэтому швы надо чем-то защищать. Atlas Delfin во всех магазинах куда-то пропал, но предлагают вроде бы аналогичное средство - Aura Lotus Effekt. Кто-то сталкивался?
А вот в ванной еще не затирали. Добавление латексной добавки типа Lugato FLEX-FUGE или ISOMAT DS-99 в уже купленную затирку Sopro будет достаточно или все-равно надо будет еще чем-то сверху покрывать?
