haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2011 в 23:27:18
Насяльника написал : 12В более надежные лампы с большей светоотдачей и лучшей экономичностью.
Подтвердить/обосновать чем нибудь можете? А то был у меня один товарисч, который искренне полагал, что экономит используя как раз 12 вольтовые галогенки, все бы ничего, но сей чувак учитель физики по образованию.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.02.2011 в 23:28:29
avmal написал : Лично я всегда рекомендую светильники с зеркальными лампами Е14 или Е27
Ну как говориться главное обрисовать клиенту всю полноту картины доступного ему выбора. Тем более сейчас он как никогда велик. А На вкус как говорится лучше без товарищей.:)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
15.02.2011 в 23:41:51
haramamburu написал : Подтвердить/обосновать чем нибудь можете? А то был у меня один товарисч, который искренне полагал, что экономит используя как раз 12 вольтовые галогенки, все бы ничего, но сей чувак учитель физики по образованию.
))) А чё там обосновывать, давно известный факт. У нас в хорошем магазине под названием Филипс есть стенд с разными лампочками, включаешь и всё видно. Лампы на 12 В светят на примерно 20% ярче. Да и при установках в ванных, тулатех, давно это замечал...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.02.2011 в 23:46:35
Насяльника написал : Подтвердить/обосновать чем нибудь можете?
Бренд "OSRAM" на 220В не выпускает ламп для точечных. я имею ввиду G5.3 цоколь. Если брать его обычные лампы за базу. Остальным до них бы дорасти... то у него есть еще Серии TITAN и новая EKO (если не ошибаюсь) они круче будут. TITAN тестировал сам - полностью удовлетворен. Стоят дома. Многим ставил.
http://www.osram.com/_global/pdf/Professional/General_Lighting/Halogen_lamps/101W007GB_DECOSTAR.pdf http://www.osram.com/osram_com/Professionals/General_Lighting/Halogen_lamps/Product_overview/Low_voltage/DECOSTAR/DECOSTAR_51_ECO/index.html и еще где то на русском.... ЕКО пока в продаже не видел.:)
avmal
avmal
16.02.2011 в 00:12:35
Насяльника написал : более надежные лампы с большей светоотдачей и лучшей экономичностью.
Можете объяснить как лампы, выделяя больше тепла, т.е. невидимый и потому ненужный для освещения спектр, могут быть более экономичными и обладать большей светооотдачей?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2011 в 00:20:54
Комментатор написал : А чё там обосновывать, давно известный факт.
:a:applause::applause::applause: Многие так про скрутки говорят, что ничего надежней нету :)
Комментатор написал : Лампы на 12 В светят на примерно 20% ярче. Да и при установках в ванных, тулатех, давно это замечал...
Н да, велика сила самоубеждения
2Насяльника К чему эти "веселые картинки", вон на КЛЛ пишут - во сколько светоотдача больше чем ЛН, а вот на галогенах чейто то не встречал, да логика подсказывает, что это ересь.
kirich
kirich
Харьков
16.02.2011 в 04:05:18
avmal написал : Приведите мне хоть одну причину, по которой кто-то решит заменить галогенки 220В на 12В.
Не вопрос, очень давно смонтировал людям 220 Вольт галогенки, штук 20 (кухня\прихожая), через месяц половина сдохла, переделал на 12 Вольт, за год не поменяли ни одной лампы, наглядно?
avmal написал : ично я всегда рекомендую светильники с зеркальными лампами Е14 или Е27. И атмосферу не так сильно греют как галогенки.
Чего они меньше греют?:D Ничего что КПД галогенок выше чем просто ЛН? Т.е. при равной светоотдаче галогенка как раз будет выделять меньше мощности, нагрев у нее выше, но немного, так у нее и габарит меньше (температура поверхности и выделяемая мощность это не совсем одно и то же). Например галогенка 35 Ватт и ЛН 40 Ватт имеют одинаковую светоотдачу (утрирую), какая лампа больше тепла выделит, 35 или 40?
нико2н
нико2н
Самара
16.02.2011 в 06:23:06
Насяльника написал : для 220В галогена транс не нужен но жестко нужен блок плавного пуска
Просветите, бо дома лампочки дохнут довольно часто. 4 лампы. подключ. паралл. куда тыкать блок?
sergey_sav
sergey_sav
16.02.2011 в 08:15:18
нико2н написал : куда тыкать блок?
А может стоит на блок взглянуть? К примеру, "Гранит". Поиск рулит. ;)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.02.2011 в 08:15:57
haramamburu написал : 2Насяльника К чему эти "веселые картинки", вон на КЛЛ пишут - во сколько светоотдача больше чем ЛН, а вот на галогенах чейто то не встречал, да логика подсказывает, что это ересь.
Ну вам и собственный опыт не опыт. И официальный сайт - картинки.Хотя там вполне себе уважаемый тиблица с вполне конкретными данными (что редкость). Вам Не угодишь.:):):) Исследований НИИ по поводу достоверности данных производителей и сравнительных испытаний разных производителей у меня нет.:o И я никому не хочу доказать, что мои знания единственная истина. Я делюсь теми что есть у меня. Если ваш опыт говорит, что китайская галогенка на 220В и OSRAM DEKOSTAR TITAN одной и той же мощности потребления дают одинаковую освещенность ну что ж - это ваш опыт.... Мой противоположный. По надежности без комментариев. Уже все не раз отписали.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.02.2011 в 08:18:45
В разрыв одного из проводов питающего эту сборку ламп.
