gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.02.2011 в 08:27:23
Мой опыт: 12 В и 220 В работают примерно одинаково в пределе 100-300 часов. Т.е. подсветка витрин 12 и 220 срок эксплуатации одинаков это при использовании китайских(ферон, навигатор) ламп. При использовании 12 В - филипс, осрам и 220 В китайских, китай проигравает около 2-3 месяцев. Но цена нивелирует потери.
У китайских галогенок есть JDCR - они по яркости лучше чем брендовые. Весь запуск осущкствляется через БЗЛ
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.02.2011 в 08:29:57
Резюмирую: 12 В (бренд) стоит 120-150 руб 220 В(китай) стоит 50 руб китай стоит около 3 месяцев, бренд около 4-5 месяцев. Время работы 10-22, т.е. около 10-12 часов работы в день Бренд себя не окупает
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.02.2011 в 08:43:42
avmal написал : Можете объяснить как лампы, выделяя больше :eek: тепла, т.е. невидимый и потому ненужный для освещения спектр, могут быть более экономичными и обладать большей светооотдачей?
Вы меня удивили Ну как то ... Закон сохранения энергии знаете ли. Если скушали 35 Вт их надо отдавать а то и до миллиона градусов можно дорасти. Обычная лампа ЛН имеет (не придираться к конечным цифрам они для сравнения) 97% - тепловое 3% видимое галоген 80% тепло 20% видимое 0.5 УФ (колба его блокировать должна) бренды колбу изнутри чемто покрывают (пишут про возврат - отражение теплового излучения обратно на спираль, за счет чего она для достижения нужной температуры и соответственно светимости требует меньше эл.эн.) гакие то газы там заполняют и доводят соотношение до 65% на 35%. ну и этот поцесс совершенствуется постепенно. Как то так в общем.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.02.2011 в 09:35:46
gugulaki написал : китай стоит около 3 месяцев, бренд около 4-5 месяцев. Время работы 10-22, т.е. около 10-12 часов работы в день Бренд себя не окупает
Да маловато что-то (10 часов * 4месяца* 30 дней)=1200 часов против обещанных 4000 :cool: В магазине оптики ,режим работы такой же, последний раз в витринах подменял 2 года назад. Может не включают.:o:)
avmal
avmal
16.02.2011 в 09:42:35
Насяльника написал : 97% - тепловое 3% видимое галоген 80% тепло 20% видимое 0.5 УФ (колба его блокировать должна)
Вот и расскажите про этот парадокс - как может лампа, выделяющая на обогрев атмосферы 97% мощности, греться меньше, чем лампа такой же мощности, выделяющая 80%?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.02.2011 в 09:54:16
avmal написал : Вот и расскажите про этот парадокс - как может лампа, выделяющая на обогрев атмосферы 97% мощности, греться меньше, чем лампа такой же мощности, выделяющая 80%?
Тут дело в соотношении площади рассеивания и рассеиваемой мощности У ЛН тепло излучается + большая площадь баллона У галогена меньшая площадь + излучается меньшая доля что приводит к большему нагреву корпуса.
  • скрытая установка с затрудненной теплоотдачей.
avmal
avmal
16.02.2011 в 11:00:33
Насяльника написал : Тут дело в соотношении площади рассеивания и рассеиваемой мощности
Как ни странно, колба с большей поверхностью рассеивания и большим выделением тепла в одном и том же замкнутом пространстве подвесного потолка, к примеру, греет меньше, чем в том же пространстве галогенная лампа с теоретически меньшим выделением тепла, которого достаточно для плавления корпуса рядом лежащего трансформатора. Не парадокс ли?
kirich
kirich
Харьков
16.02.2011 в 11:36:50
avmal написал : Как ни странно, колба с большей поверхностью рассеивания и большим выделением тепла в одном и том же замкнутом пространстве подвесного потолка, к примеру, греет меньше, чем в том же пространстве галогенная лампа с теоретически меньшим выделением тепла
Вы путаете выделяемую мощность и температуру колбы. Естественно, что лампа с меньшими габаритами при той же мощности будет горячее. Но выделяемая МОЩНОСТЬ у галогенок меньше. Я выше писал, чиайте. И подучите физику.
avmal
avmal
16.02.2011 в 11:47:23
kirich написал : Вы путаете выделяемую мощность и температуру колбы.
kirich написал : подучите физику.
С физикой у меня всё в порядке - я говорил не про температуру колбы, а про замкнутое пространство, которое эти колбы прогревают и, если вы в курсе, галогенки это делают много увереннее за счёт практически выделяемой мощности, которая никак не совпадает с теоретическим КПД.
avmal написал : колба с большей поверхностью рассеивания и большим выделением тепла в одном и том же замкнутом пространстве подвесного потолка, к примеру, греет меньше, чем в том же пространстве галогенная лампа с теоретически меньшим выделением тепла
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.02.2011 в 11:53:30
avmal написал : Как ни странно, колба с большей поверхностью рассеивания и большим выделением тепла в одном и том же замкнутом пространстве подвесного потолка, к примеру, греет меньше, чем в том же пространстве галогенная лампа с теоретически меньшим выделением тепла, которого достаточно для плавления корпуса рядом лежащего трансформатора. Не парадокс ли?
Насяльника написал : излучается меньшая доля
Ключ к пониманию на стол с белым листом бумаги попадает при той же освещенности что и у ЛН меньше тепла - он меньше нагреется. А корпусу приходится отдуваться через конвективный теплоотвод. Она хоть и галогенка но в сути таже лампа накаливания до кпд светодиода ей далеко.
kirich
kirich
Харьков
16.02.2011 в 11:55:05
avmal написал : С физикой у меня всё в порядке
avmal написал : галогенки это делают много увереннее за счёт практически выделяемой мощности, которая никак не совпадает с теоретическим КПД.
Я же говорю, с физикой не дружите. У Вас одно противоречит другому. Как может что то (не имеет значения что), прогревать воздух быстрее, что что то другое, что имеет большую выделяемую мощность? Ваша теория отвергает закон сохранения энергии. :D
