Pavell
Pavell
Вологда
12.02.2011 в 22:47:27
Граждане, подскажите. На электродах МР-3 и АНО не указана полярность. Просто написано "постоянный или переменный ток" и все.
Вобщем подскажите как подключать эти электроды- к плюсу или к минусу. Я так понимаю что если полярность на упаковке не написана- значит надо подключать деталь к минусу а электрод к плюсу?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.02.2011 в 23:00:40
Pavell написал : "постоянный или переменный ток"
Универсальные электроды, поэкспериментируйте с полярностью и сразу будет видно. У меня фубаг (постоянка)- АНО варят на прямой полярности, на обратной заметно хуже.
Pavell
Pavell
Вологда
12.02.2011 в 23:30:06
Mutru4 написал : АНО варят на прямой полярности
Всмысле на деталь- плюс а на электрод - минус?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.02.2011 в 23:52:43
Совершенно верно.
morgmail
morgmail
Хабаровск
13.02.2011 в 02:28:19
Pavell написал : Граждане, подскажите. На электродах МР-3 и АНО не указана полярность. Просто написано "постоянный или переменный ток" и все.
АНО-21, АНО-4, АНО-36, на постоянном токе-обратная полярность, плюс на электроде. Смотрите внимательно на упаковке, завод изготовитель ВСЕГДА указывает параметры и характеристики электрода. Про МР забыл, вот: МР-3, МР-3-1, МР3-2, МР-3-3, МР-3-4, МР-3-5, Электроды сварочные Э46-МР-3-Ф-
Общая характеристикаэлектродов:
ГОСТ 9466-75 ГОСТ-9467-75 Э46-МР-3-Ф-УД Е431(3)-Р-23 Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 500 МПа. Положение свариваемых швов
Род тока Сварка производится во всех пространственных положениях, кроме вертикального 'сверху-вниз' на переменном и постоянном токе обратной полярности. Тип покрытия Рутилово-основной
morgmail
morgmail
Хабаровск
13.02.2011 в 02:55:35
Для МР-3С (синии)-прямая полярность, минус на электроде. Чудят эти производители, то плюс то минус. У меня для "чернушки" всегда плюс на электроде. А здесь http://www.sibweld.ru/product/mr_3s.html уже обратная полярность, руководствуйтесь только тем, что указывает производитель на упаковке.
morgmail
morgmail
Хабаровск
13.02.2011 в 04:20:53
Pavell написал : На электродах МР-3 и АНО не указана полярность. Просто написано "постоянный или переменный ток" и все.
Здесь http://www.komplektacya.ru/sv_electrod_st.htm расшифровка электродов.
Бело
Бело
13.02.2011 в 09:19:35
Pavell написал : Всмысле на деталь- плюс а на электрод - минус?
Mutru4 написал : Совершенно верно.
Mutru4 написал : АНО-21, АНО-4, АНО-36, на постоянном токе-обратная полярность, плюс на электроде.
morgmail написал : Для МР-3С (синии)-прямая полярность, минус на электроде.
Совсем запутали
cimon
cimon
Астана
13.02.2011 в 10:11:50
Бело написал : Совсем запутали
Варить можно на любой полярности. Просто запомните, что при обратной полярности на изделии выделяется меньше тепла, чем на электроде. Поэтому обратная полярность применяется при сварке тонколистовых металлов, чувствительных к перегреву легированых сталей, нержавейки. Так же при сварке электродами с тугоплавкой обмазкой, таких как: уонии, озл8 (нерж), цл39 (теплоустойчивые), сармайт (для наплавки на истирание). При прямой полярности тепла выделяется, соответственно, больше на изделии, а на электроде меньше. Вот и вся премудрость. Объясняется это строением сварочной дуги. На катодном пятне температура=2400г/С, столб дуги имеет темп.=6000-7000г/С, анодное пятно = 2700г/С.
Буйный
Буйный
Хадыженск
13.02.2011 в 10:25:49
Прямая - это + где?
cimon
cimon
Астана
13.02.2011 в 10:41:02
Буйный написал : Прямая - это + где?
На изделии.
