Викторыч написал : мне достаточно практики
+100. Практика никому не мешает, как новичку, так и профи.
14.02.2011 в 19:39:56
14.02.2011 в 21:48:20
На обратной полярности электрод, по идее, сгорает заметно быстрее. Быстрее сгорит, быстрее придется покупать новые. На одну и туже задачу уйдет больше электродов. Производитель не в накладе.
15.02.2011 в 08:53:29
Ярослав_М написал : На обратной полярности электрод, по идее, сгорает заметно быстрее.
Если вы варите тонкий металл, на обратной полярности вы это сделаете легко. Дуга легко зажгется, шов будет формироваться равномерно, прожигов не будет.
На прямой полярности, при тех же условиях, вы чуть коснетесь металла - прожиг. Уменьшаете ток, дуга зажигается плохо, гаснет. Шов получается ужасным.
Если вы варите забор с низкоуглеродистой стали, то можно мозг не напрягать. По всякому нормально выйдет. Дешевые электроды, дешевый трансформатор.
Если Вы работаете с высоко углеродистой сталью, да еще мастерите какой нибудь механизм, расчитаный на нагрузки. Количество и цена электродов для Вас будут имет иное значение.
Производитель специально указывает какой ток и какую полярность использовать для лучшего результата. Чтобы вы не тратили свое время и электроды на эксперименты.
Дугу и на простом гвозде зажечь можно и сварить вместе две железяки. Только это уже сваркой назвать нельзя.
15.02.2011 в 17:53:26
Veha написал : Ничего не сказано о полярности.
Сказано, обратная полярность. МР- 3 Вистек 2.5 Пр-во Вистек , марка: МР- 3 , упаковка: 5кг Электроды марки МР-3 предназначены для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей, когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляют повышенные требования. Сварка во всех пространственных положениях постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В Ещё раз повторю, производитель всегда указывает полярность и характеристики электродов.
morgmail написал : Здесь расшифровка электродов.
16.02.2011 в 05:33:33
Купил УОНИ ЛЭЗ 2 мм. Написано обратная полярность, ну что за дела :( интересно уже, а в каких случаях нужна прямая полярность.
16.02.2011 в 06:07:07
Ярослав_М написал : интересно уже, а в каких случаях нужна прямая полярность.
В своём справочнике (2002год) нашёл только ОЗС-12. с прямой полярностью, что и указывает производитель
16.02.2011 в 14:04:57
Ярослав_М написал : а в каких случаях нужна прямая полярность.
Я думаю, при резке всегда.
20.02.2011 в 19:38:15
И все же это странно. Во первых большинство электродов универсальные, допускают и переменку. Следовательно, не понятно что им мешает варить на постоянке прямой полярностью(минус на электроде). Во вторых, если на всех электродах что я встречал написано "обратная полярность", возникает четкое мнение, что прямая полярность являться редкостью. Вместе с тем известно из литературы и здравого смысла, что на прямой полярности варить лучше, глубже провар детали, и к ней всегда нужно по возможности стремиться. А обратная как раз являеться экзотикой, применяемой в редких случаях. А электроды сделаны для обратной, то есть это экзотические электроды? Чепуха какая то получается. Возможно производители вкладывают иной смысл в термин обратная полярность? Т.е называют "обратной", полярность "минус" на электроде? По аналогии с электроникой, где всегда принято сажать на корпус минусовую клемму? Но в сварочном деле все наоборот, на деталь принято сажать плюсовую клемму.
20.02.2011 в 20:59:36
То что указывают производители,впервую очередь касается самого электрода,т.е. при какой полярности ему "комфортнее" варить и, соответственно,формировать шов,переносить металл,зажигаться и т.д.Для "простого"металла это все не критично.А чтобы голову не забивать такими копаниями,лучше сжечь десяток-другой электродов и на практике определиться,что есть что,и для чего это лучше.Заодно обратить внимание на наличие брызг,провар,зажигаемость.
22.02.2011 в 20:47:14
минусовое пятно нагрев на 1000 градусов больше. полярность выбираешь из своей ситуации, что меьше или больше греть
22.02.2011 в 22:20:20
Свинец написал : минусовое пятно нагрев на 1000 градусов больше.
На минусе наоборот температура ниже.
