Alli
Alli
Пенза
13.02.2011 в 11:29:53
Подскажите пожвлуйста чем орезать цепь(толщина звена4-6мм) в висячем состоянии.Необходимо отрезать не используя электричества и быстро(не ножовкой). Возможно ли ее перекусить при помощи болтореза.И попутный вопрос.Чем отрезать металический трос сечением 4-6мм, условия теже.
3
13.02.2011 в 12:11:02
http://www.toolspoint.ru/slesarno-montajnii-instrument/nojnici-dlya-armaturi-boltorezi.html может этим
Malevich
Malevich
13.02.2011 в 18:03:24
Alli написал : Чем отрезать металический трос сечением 4-6мм
http://www.opttools.ru/shop.php?cid=305 Видел подобные, но пользоваться не приходилось.
Alli написал : цепь... и быстро
Смотря насколько быстро... болторезами можно, но сразу и не укусишь; так чтоб за один приём, не получится, ымха. 4 и 6 мм - существенная разница.
юра Т
юра Т
13.02.2011 в 18:14:36
...и по Пензе прокатилась волна краж... ...детских колясок...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
13.02.2011 в 22:38:46
Alli написал : отрезать металический трос сечением 4-6мм,
С этим - просто. Тяжёлое острое зубило и молоток. Только зубило действительно тяжёлое. Приставляем зубило к нужному месту троса и - молотком по нему. Если интересует какая-никакая сохранность места разруба, значит, нужен кусочек отожжёной проволоки и плоскогубцы - делаем две временные вязочки и рубим между ними. Трос 6мм разлетается с одного удара. Потолще - до 10 - ну, пару раз стукнуть.
4eh
4eh
Прага
13.02.2011 в 23:32:31
Olegych написал : Трос 6мм разлетается с одного удара. Потолще - до 10 - ну, пару раз стукнуть.
ага..Только под тросик наковаленку бы надо подложить весом хотя бы 20 кило.. имхо - Арматурные ножницы - самый оптимальный вариант в полевых условиях..Если не раздолбаные и правильно отрегулированы и заточены , то откусят и трос..
4eh
4eh
Прага
13.02.2011 в 23:36:37
Malevich написал : болторезами можно, но сразу и не укусишь; так чтоб за один приём, не получится, ымха. 4 и 6 мм - существенная разница.
проволка 4мм - перекусывается на ура самыми маленькими рычажными ножницами с длинной плеча - 25-30см.. На 6ку уже хотелось бы 40ки ножницы..
Malevich
Malevich
14.02.2011 в 00:37:48
4eh написал : проволка 4мм - перекусывается на ура
Воистину так. Но не о прутке речь: смотря какая форма звеньев цепи, как закусить её получится. Отсюда:
Если цепи типа по ГОСТ 30441, - там зазор между звеньями меньше диаметра прутка, а цепь в натяжку. А если длиннозвенные - легко подлезть. Примеряться надо.
eatherly
eatherly
Абакан
14.02.2011 в 00:44:26
юра Т написал : ...и по Пензе прокатилась волна краж... ...детских колясок..
или велосипедов....странный какой-то вопрос
Malevich
Malevich
14.02.2011 в 01:36:53
юра Т написал : волна краж
Угу, а все советчики пойдут подельниками. ;)
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
14.02.2011 в 09:40:12
У меня рычажные ножницы, или арматурные на 750мм. Прут 10мм перекусывают. И трос тоже.
