Renex
Renex
Юбилейный
14.02.2011 в 02:04:49
Появилось подозрение на недостаток хладагента в морозильном контуре холодильника стинол (2-х компрессорный, с No-Frost), т.к. температура трубок в конденсоре лишь еле теплая, и морозилка не морозит сильнее -3-5°. Возможно за время своей службы часть фреона вышла, т.к. уже 15 лет прошло, а переносили его не раз.
Все бы ничего, но на шильдике написано, что охл. контуры заправлены хладагентом r.12, и я быстренько загуглив эту тему нашел, что для смены на r134a требуется провести еще немало нетривиальных операций по удалению остатков r12, замены уплотнителей, смазки, некоторых трубок и т.д.
А в фирмочках по ремонту холодильников уверяют, что все и так будет работать и про r12 они уже давно ничего не слышали. Но зная % дилетантов среди мастеров подобных фирм как-то боязно отдавать пока еще рабочий агрегат на полную смену носителя.
Так можно ли более-менее беспроблемно сменить тип хладагента чтобы агрегат проработал еще минимум лет 10, или же не нужно верить на слово и искать и заправлять именно r12 ?
oaten
oaten
14.02.2011 в 09:58:01
Ваш холодильник, уже отработал свой ресурс, даже если дело в хладагенте, через месяц, может сломаться компрессор или ещё что то. Может быть, проще купить новый холодильник? Тот же Атлант, он не очень дорогой.
2
Renex
Renex
Юбилейный
14.02.2011 в 14:44:21
oaten написал : Может быть, проще купить новый холодильник?
Принципиально не хочу идти на поводу у этих маркетологов с псевдо-инженерами, пропагандирующими политику бездумного потребления и закладывающими саморазрушающиеся алгоритмы. А сейчас это все вышло и вовсе на новый уровень, когда в "современных" бюджетных холодильниках делают трубки из меди с алюминиевой спиралью вокруг, чтобы через 5-7 лет вся система сдохла из-за электрохимической коррозии.
Всегда выгоднее поддерживать вещь в хорошем техническом состоянии, чем выкидывать и покупать новую, забивая при этом свалки до отказом мусором. Не важно, холодильник это, или автомобиль.
2
oaten
oaten
14.02.2011 в 14:48:26
Тогда, удачи Вам!
Renex
Renex
Юбилейный
14.02.2011 в 16:31:00
Может кто подскажет хороший форум холодильщиков?
Андрёй
Андрёй
Томск
15.02.2011 в 10:07:39
На форуме холодильщиков мастера по холодильникам и общаются. Вам-то там что делать? А для ремонта холодильника вызовите мастера из нормального сервиса. В нормальном сервисе всегда есть R12 для заправки. В крайнем случае и ретрофит (замену типа хладагента) смогут сделать правильно. В Вашем холодильнике при замене фреона на R134a надо будет заменить компрессор, т.к. стяжки обмоток двигателя не держат указанный фреон - растворяются и забивают капиллярку.
nikola 55
nikola 55
Тамбов
15.02.2011 в 15:21:58
Renex написал : Так можно ли более-менее беспроблемно сменить тип хладагента чтобы агрегат проработал еще минимум лет 10, или же не нужно верить на слово и искать и заправлять именно r12 ?
Сейчас найти чистый R-12 проблема,можно заправить R406 и небудет проблем.А 134 не пойдёт.У тебя скорей всего утечка в петле обогрева двери мор. камеры.Нормальный мастер знает что делать.
Renex
Renex
Юбилейный
15.02.2011 в 16:39:05
nikola 55 написал : У тебя скорей всего утечка в петле обогрева двери мор. камеры.Нормальный мастер знает что делать.
Если вы про ТЭН, то один из 2-х сгорел, уже заказал ремонт, просто до кучи хотел перезаправить, и обнаружил засаду с фреонами.
nikola 55
nikola 55
Тамбов
15.02.2011 в 16:50:42
Renex написал : Если вы про ТЭН, то один из 2-х сгорел
Нет ,речь шла о трубке нагнетания ,вот в этой трубке идет утечка.Она и так долго держалось.
SupSun
SupSun
30.06.2017 в 09:38:07
Только зашёл. Ничего менять не надо - просто продуйте систему R600A - если и это лень - то просто заправьте из баллончика для зажигалок. И вырежьте систему подогрева - от неё все проблемы. Про 134-й забудьте - гадость редкостная.
2
