Lomaster
Lomaster
Владимир
19.06.2006 в 22:11:16
добрался наконец до щитка. И вот что там увидел: (см. рисунки - схема сети на две квартиры и автоматы на мою только) Когда вырубаешь 32А авт. - вырубается вся квартира Когда 16А справа - только то, на что я предполагаю ставить стиралку 16А слева - другая (не вся) часть квартиры.
Опечалило, что автомат (надо полагать, это и есть УЗО) не отключает будущую стиралку.. То есть видимо она как раз будет незащищена. Может как то скомутировать нужно дополнительно? Я в электрике в теории понимаю только, практических девайсов схем электрических - не трогал почти.
Щас пойду и с подключеними засниму...
Lomaster
Lomaster
Владимир
19.06.2006 в 22:22:13
Заснял: (см. рис.)
И сам что то я не могу понять, можно таки или нельзя на крайний правый автомат машину стиральную вешать.... А ведь завтра покупать пойду
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2006 в 22:37:00
Lomaster
У Вас автомат до счётчика C32 и три группы после счётчика: две под защитой автоматов C16; третья под защитой диф.автомата C16/30mA.
Разберитесь, какие розетки и выключатели к какой группе относятся. СМ следует подключить в одну из розеток, находящихся под защитой диф.автомата.
20.06.2006 в 08:48:50
А синий не ноль или как?
Lomaster
Lomaster
Владимир
20.06.2006 в 09:04:54
filvik написал : А синий не ноль или как?
Синий - не ноль. У меня по квартире ноль зелёный (или жёлтый)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 09:08:44
Lomaster
Синий - рабочий ноль (N). Жёлто-зелёный - защитный ноль (PE).
В два часа ночи проводок можно и проглядеть, особенно при "узких" клеммах. ;)
Lomaster
Lomaster
Владимир
20.06.2006 в 09:10:32
ВТБ! написал : Lomaster
Диф.автомат значит отключает прихожую и ванную с туалетом. А так же кухню. А вот кладовку, где будет машинка - нет. Но в принципе могу кабель прокинуть от кухонной розетки, главное наверное скрутить нормально. Или вообще имеет смысл одну из этих розеток закрыть?
А обязательно машину дифавтоматом защищать? Понимаю, что ламеркий вопрос наверное, да каждый специалист в своей области...
20.06.2006 в 09:11:58
Lomaster написал : Синий - не ноль. У меня по квартире ноль зелёный (или жёлтый)
Белый -фаза синий-? жёлто-зеленый --?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 09:14:43
Lomaster
Неряшливо смотрится скрутка, зажатая на выходе левого C16. Зачем? Два провода разного сечения? Вроде бы, одного. Желательно переделать, когда автоматы на приличные менять будете (к диф.автомату претензий нет :cool:).
20.06.2006 в 09:20:10
Lomaster написал : Диф.автомат значит отключает прихожую и ванную с туалетом. А так же кухню. А вот кладовку, где будет машинка - нет. Но в принципе могу кабель прокинуть от кухонной розетки, главное наверное скрутить нормально. Или вообще имеет смысл одну из этих розеток закрыть?
Стиралку желательно подключить к диф.автомату.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 09:20:50
Lomaster написал : обязательно машину дифавтоматом защищать?
По новым нормам должны были все розетки защитить УЗО, но сэкономили. Весьма желательно.
Что "стоит" за обычными автоматами? Отдельно освещение, отдельно розетки? Или по половине квартиры?
