Lomaster
Lomaster
Владимир
19.06.2006 в 15:36:48
Здравствуйте А можно подключать стиралку в общую сеть? У меня 3 автомата, один на 32 А, два по 16. Стоит Узо, видимо общий. Стиралка будет обычная, наверное около 2к. Просто нужно расширять планку для автоматов, подключать опять же землю и всё прочее.. Дом новый. Или всё таки категорически рекомендуется новая линия?
19.06.2006 в 15:53:23
Lomaster написал : категорически рекомендуется новая линия?
Нет, но удобней, тк можно будет одновременно с стиралкой еще что-то потребляющее включать...
Shprot
Shprot
19.06.2006 в 16:03:20
Не обязательно. Если стиралка установлена в ванной, то для нее рекомендуют УЗО на 10мА Посмотрите - какое УЗО стоИт у вас. Скорее всего - 30мА, что для стиралки в ванной комнате многовато. Если стиралка где-нибудь на кухне - сойдет. К слову, УЗО там может стоять и на 300мА (противопожарное). Тогда не пойдет.
Lomaster
Lomaster
Владимир
19.06.2006 в 16:04:40
bv написал : Нет, но удобней, тк можно будет одновременно с стиралкой еще что-то потребляющее включать...
Ну если от этого абстрагироваться, нужно только расчитатьнагрузку и не "париться"? Та розетка, на которой будет "висеть" стиралка, подключена к автомату 32А, так что вроде подходит. И земля есть.
Спасибо :) Вам я верю!
Lomaster
Lomaster
Владимир
19.06.2006 в 16:05:59
Shprot написал : Не обязательно. Если стиралка установлена в ванной, то для нее рекомендуют УЗО на 10мА Посмотрите - какое УЗО стоИт у вас. Скорее всего - 30мА, что для стиралки в ванной комнате многовато. Если стиралка где-нибудь на кухне - сойдет. К слову, УЗО там может стоять и на 300мА (противопожарное). Тогда не пойдет.
У меня будет в кладовке. Узо кажется 30 мА, не 300 точно. Значит пойдёт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2006 в 16:10:08
Lomaster написал : розетка, на которой будет "висеть" стиралка, подключена к автомату 32А
Приплыли. :(
19.06.2006 в 16:13:18
Lomaster написал : Та розетка, на которой будет "висеть" стиралка, подключена к автомату 32А
Вы не путаете? Это линия электроплиты? А общий вводной автомат у вас сколько?
На линию 32А нельзя...
Shprot
Shprot
19.06.2006 в 16:18:56
Lomaster написал : Та розетка, на которой будет "висеть" стиралка, подключена к автомату 32А,
Поддержу предыдущих ораторов. Тут надо разобраться. Обычная современная розетка держит только 16 ампер. Если у вас эту розетку защищает автомат на 32А, то он ничего не защищает. Ведь наверняка и провод в эту розетку идет максимум на 2,5 кв. Атомат, который защищает цепь до стиралки не должен превышать возможностей этой сети - проводов и розеток
Lomaster
Lomaster
Владимир
19.06.2006 в 16:52:41
Видимо где то собака...
Электроплиты у меня нет - газовая.
Видимо я недопонимаю схему своей электросети, нужно уточнить. Может всё же на 16 А она.. Не понятно тогда, зачем мне автомат на 32А.
В общем выянить нужно.
Lomaster
Lomaster
Владимир
19.06.2006 в 16:54:46
Не подумал я начсёт этого... И вправду фигня выходит... А может его тогда просто заменить, если он на 32А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2006 в 17:00:37
Lomaster
Возможно, общий на 32А, а после него автоматы на розетки и на свет?
