NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
07.03.2011 в 03:09:07
2Димэн Не смотря на всё выше сказаное о ХУС 236 всё же хочу ВАС с покупкой поздравить. Удобная, лёгкая, экономичная пилка. Да и не очень то дорогая. Проблему течи масла можно устранить собствеными силами. А какое именно масло вы льёте для смазки цепи? Без обид ,но часом не хускино-моторное?;)
Чайник
Чайник
07.03.2011 в 13:12:56
Димэн написал : В глубине души я с Вами согласен! Не может быть у такой солидной фирмы столько "косяков". Но на деле получается совсем другое. К сожалению на форуме нет человека имеющего и работавшего такой моделью, чтобы сравнить.
Косяки есть у всех фирм не зависимо что это штиль эхо и тд
На вашем месте я бы обратился на горячию линию хускварны Горячая линия: 8-800-200-1689. Потом всетаки попробывал обратится в другой авторизованный сервисный центр и написал бы притензию к продавцу.
Димэн
Димэн
Воскресенск
07.03.2011 в 21:47:45
BSmaster написал : Почему нет? У меня такая, я ей попилваю. Ни чего рекой не течёт.
Поздравляю с удачной покупкой! Мне значит не повезло...:(
NEPUTEVOI написал : Без обид ,но часом не хускино-моторное?
Нет заливаю не моторное. Хускино для смазки цепи!
Чайник написал : На вашем месте я бы обратился на горячию линию хускварны Горячая линия: 8-800-200-1689.
Смысла обращаться не вижу, сидят глупенькие девочки толком сказать ни чего не могут.
Чайник написал : Потом всетаки попробывал обратится в другой авторизованный сервисный центр
После всего здесь прочитанного именно эта мысль не покидает меня. Знать бы еще нормальные сервисный центр где работают спецы своего дела. А то когда я первый раз обращался видели бы их глаза когда на бирки увидели год выпуска 2010:eek:
Trek
Trek
Новороссийск
08.03.2011 в 09:14:54
Чайник написал : На мой взгляд такое может происходить только в 2 случаях несправность масла насоса или просто часть масла на кидала на ведущию звездочку и во время простоя пилы оно стекает.
Нет тут косяк конструкции маслонасоса. на 142 хуске у меня и еще у одного соседа по даче масло текло с новья. на олеомаке 35 масло прям заливает пол после работы. я вот в орегоновском каталоге наткнулся на на шину с выступом который вроде не дает маслу течь на звездочку. куплю попробую. но весь гемор то в том что после работы (а не во время) идет утечка масла. Образно говоря после окончания работы масло еще в объеме 2-3 чайных ложек вытекает из отверстия масло насоса. Почему - не могу понять.
der-traktor
der-traktor
08.03.2011 в 11:16:23
А если после работы приоткрыть пробку маслобака чтобы выравнять давление внутри-снаружи, а потом закрыть?
Чайник
Чайник
08.03.2011 в 11:55:52
Димэн написал : Смысла обращаться не вижу, сидят глупенькие девочки толком сказать ни чего не могут.
Зря конечно но дело ваше.
Димэн написал : После всего здесь прочитанного именно эта мысль не покидает меня. Знать бы еще нормальные сервисный центр где работают спецы своего дела. А то когда я первый раз обращался видели бы их глаза когда на бирки увидели год выпуска 2010
В вашем городе я почему то не нашел сервиса хускварны на их сайте. Посмотрите вот здесь может http://www.husqvarna.com/ru/homeowner/support/servicing-dealers/?location1=%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c&options=
Чайник
Чайник
08.03.2011 в 11:57:49
Trek написал : Образно говоря после окончания работы масло еще в объеме 2-3 чайных ложек вытекает из отверстия масло насоса.
А по времяни это за сколько происходит?
ALWagner
ALWagner
08.03.2011 в 12:36:17
der-traktor написал : А если после работы приоткрыть пробку маслобака чтобы выравнять давление внутри-снаружи, а потом закрыть?
Из моей Хуски 136, выливается немного масла даже после того как опоражниваю бачок на хранение. Видимо остается в каналах. Поэтому думаю, что выравнивание давления может не помочь. Масло подтекало "с нова", видимо это конструкция такая. Поэтому не заморачиваюсь и просто сливаю масло при длительном хранении.
Trek
Trek
Новороссийск
08.03.2011 в 15:46:07
Чайник написал : А по времяни это за сколько происходит?
Понимаете, у меня есть пилы с которых масло не течет а есть - с которых течет. Обычно я утром вижу в гараже то что произошло. Открывать закрывать крышку не вижу смысла - оно где то в каналах находится и вытекает. к слову сказать на штиле 660 китайском масло то же стало течь со всех щелей. т.е. его сперва набивает во все дырки а потом оно самотеком стекает на землю. Резюме - я купил новую пилу и с нее течет масло - увы. сейчас это норма для большинства пил. Однажды на косилке хитачи бюджетного варианта я увидел точно такойже фильтр и карбюратор что на моей китайской искре. выводы - либо на фирменную косилку производитель ставит дешевые запчасти либо китайцы очень качественно сделали литье и наклейки. То же самое думаю и про насосы - может все они с одного улуса сделаны - в потроха то не полезешь. Но все это мои думки и возможно к реальности не относятся.
Чайник
Чайник
08.03.2011 в 17:12:24
Trek Просто я торговал 142 не один сезон случаи течи масла случались но я не сказал бы что это закономерность.Хотя масла насос там явно хреновый и нетолько. Вообще мне кажется что хускварна сабросила линейку бензо хобби класса. Тем более что ей принадлежит поулан и партнер.Посмотрим что конечно будет с партнером.
Димэн
Димэн
Воскресенск
08.03.2011 в 21:05:47
Чайник написал : Просто я торговал 142 не один сезон случаи течи масла случались но я не сказал бы что это закономерность.
Вот и здравствуйте!:a При выборе выборе пилы лучших отзывов о 142 я не слышал;) Но её сняли с производства, поэтому решил приобрести 236.
