04.10.2018 в 00:09:19
alzp написал: если задача решается разными инструментами то глупо это не пробовать.
я что, против что-ли? мне лишь показалось, что вы их сравнили как инструмент для решения одних и тех же задач. Я же только "за", чтобы было больше разных видео тестов.
alzp написал: я в курсе что зависимость кубическая, поэтому и спросил почему вы написали "кратная". Кратность это умножение на целое число, кубами тут не "пахнет".
передергиваете, ваш вопрос звучал целиком так:
alzp написал: кратно чему ? вы правда думаете что зависимость прочности от размера - "линейна" ? это не так.
не вижу прямой связи с моим текстом выше:
Victotaz написал: У аналогов по размерам 2555 в линейке м18 внутренний шестигранник, а это и потеря значительной части энергии импульса как в лишнем сочленении, так и на упругую деформацию адаптера или хвостика головки. Ну и, конечно, имеем у шестигранника 1/4 кратно меньшую прочность такого адаптера или хвостовика.
Я в начале говорил о сравнении двух хвостовиков, их пределов прочности, а вы спросили про зависимость прочности от размера. Это разные вопросы. В первом случае простая дробь частных значений одной размерности, а во втором кубическая функция - размерность итога и исходных данных разная.
alzp написал: критиковать не предлагать.
а есть смысл в таком ограничении выбора?
alzp написал: как то мы быстро перешли от "не существует", к "нет в нашем магазине"
что значит "быстро перешли"? я много где искал, тот же ebay мне на запросы выдавал либо пневмо, либо трещотки, либо насадки на шур. Ничего похожего как по вашим ссылкам не попадалось. Рад, что все-таки есть, благодарю за ссылки. ВСИ вроде продает ingersoll, посмотрю, есть ли там тот гайковерт.
04.10.2018 в 10:15:56
Victotaz написал: я что, против что-ли? мне лишь показалось, что вы их сравнили как инструмент для решения одних и тех же задач. Я же только "за", чтобы было больше разных видео тестов
все так и есть. глухари (шурупы с болтовой головой) часто используются в конструкциях, поэтому гайковерт и рассматривается. в данном случае задача крепление обвязки к сваям. обычно это глухари 8х100-150, и часто сваи докручивают низко к грунту, так что места там немного. у меня есть protool iwc но он здоровый, как и большинство других гайковертов, а импакт компактный поэтому и был задействован. про потери на "соединителях" - 2753 ту же задачу крутит одинаково что с головкой, что с удлинителем и головкой. еще раз повторю, на таких нагрузках это не влияет ни на что. все разговоры про торсионный эффект и упругие деформации это лишнее - можно еще температуру воздуха и артериальное давление оператора добавить. в данной задаче это ничто.
Victotaz написал: передергиваете, ваш вопрос звучал целиком так:
нисколько. мой вопрос звучал с чего вдруг она линейная. вы написали "кратная". кратность это линейная зависимость -умножение базовой величины на целое число.
Victotaz написал: а есть смысл в таком ограничении выбора?
предложите варианты ! но они вряд ли будут быстрее на показанной задаче. их мощность будет избыточной. зато добавится вес размер и скорость будет ниже - у них у всех RPM ниже (и значительно) чем у этого малыша.
04.10.2018 в 10:23:01
alzp написал: все разговоры про торсионный эффект и упругие деформации это лишнее
попробуйте закрутить 8х340, и тогда поговорим лишнее это или нет.
Проблемы в переходе с hex на квадрат через переходник действительно нет. Потери не более 10%, а по факту может и меньше. Вся фишка квадрата в длине конструкции и удобстве использования, ну и шестиграннику при моменте более 200 Нм уже тяжко, а при более 250 Нм возможны разрушения.
04.10.2018 в 19:43:48
ole325 написал: попробуйте закрутить 8х340, и тогда поговорим лишнее это или нет.
но мы то крутим 150мм и я писал, что для данного крепежа это не актуально.
причем тут 8х340 ? :help как в анекдоте, "а вы на шкаф залезьте" ... ну правда
для 8х340 есть нормальные легкие дрели.
04.10.2018 в 22:03:02
alzp, не внимательно прочитал, извиняюсь Переходник практически на любом крепеже нечего не портит.
08.10.2018 в 21:42:48
Приехала мини болгарка.
По работе ничего не скажу. Из заметных недостатков кожух пылеудаления слегка болтается, но можно поправить...
08.10.2018 в 23:50:56
mishaguz написал: Приехала мини болгарка.
Миш, подошва съемная? Пылеудаление это вещь. :)
09.10.2018 в 00:10:00
SerShe, Серёг, да сьемная
09.10.2018 в 20:40:43
Друзья, такая проблема:
когда меняю оснастку [быстрозажимной] патрон иногда прокручивается на порядка 120 градусов в противоположную сторону рабочему вращению, то есть бывает и по часовой стрелке, и против. Блокировка вала срабатывает стабильно, редуктор вроде не греется.
Что делать, лезть в редуктор (120 градусов - как раз три шестерни :sorry: ) или это нормально? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
09.10.2018 в 20:54:39
Норушка, а чем Вам это мешает? Зачем вообще что-то делать?
