Engineerguvk
14.02.2011 в 22:58:43
Здравствуйте! Нужен совет основанный на опыте. Имеем коридор длиной 200 м шириной 4 м, пол паркет на нём двп и линолеум на войлочной основе. Предписания ГО МЧС таковы, что надо заменить весь линолеум существующий на пожаробезопасный, а именно гомогенный. Какую подложку применить для гомогенного линолеума чтобы выровнять все неровности паркета и чтобы впоследствии не было видно стыков листов подложки пол линолеумом? Вариант с фанерой и ОСБ не подходит, т.к. двери всех кабинетов открываются в коридор и увеличение толщины пола хотя бы на 10 мм приведёт к невозможности открыть двери. p.s. Проходимость большая. Спасибо! С Уважением
parquet
15.02.2011 в 01:14:39
Если не хотите демонтировать паркет, попробуйте рассмотреть вариант его шлифовки и заклеивания дефектов (трещины, отрывы и т.д.). Толщина конструкции точно не увеличится.
ИгорьPurnesh
15.02.2011 в 01:39:38
parquet написал : попробуйте рассмотреть вариант его шлифовки и заклеивания дефектов (трещины, отрывы и т.д.).
Правильно! Только есть ещё технология "заливки" тонким слоем ровнителя прямо на старый паркет. Ну и соответственно укладка на этот ровнитель линолеума! 3мм. ровнитель, +3мм. линолеум... -циклёвка. У вас ещё ниже получится чем есть сейчас!
В данный момент не помню где видел технологию, но где-то в инете! (самому делать ещё не приходилось...):)
Мой опыт к Вашим услугам!
Engineerguvk
15.02.2011 в 08:25:28
purn написал : Только есть ещё технология "заливки" тонким слоем ровнителя прямо на старый паркет
Не слышал о таком, посмотрю в интернете. А что Вы думаете о подложке из ЦСП или ГВЛ? Паркет уж в очень нехорошем состоянии, сколы, трещины,неровности, где-то 30% тёмными пятнами. Спасибо С Уважением
15.02.2011 в 09:06:44
2Engineerguvk Если паркетины пляшут - то тонкий слой ровнителя не спасет. Потрескается и будете переделывать, тем более - большая проходимость. ИМХО, лучший способ - содрать паркет (кстати, на чем он лежит?) и залить коридор ровнителем. Тогда точно не придется переделывать.
purn написал : Только есть ещё технология "заливки" тонким слоем ровнителя прямо на старый паркет. Ну и соответственно укладка на этот ровнитель линолеума!
Не подойдет, потому что:
Engineerguvk написал : Вариант с фанерой и ОСБ не подходит, т.к. двери всех кабинетов открываются в коридор и увеличение толщины пола хотя бы на 10 мм приведёт к невозможности открыть двери.
Считаем, минус ДВП - это минус 4...8мм, получается, что слой ровнителя должен быть 4....8мм.
ИМХО, я не знаю какой ровнитель можно уложить таким слоем, и чтобы он еще держал старый паркет и сильные пешеходные нагрузки. Разве что стальные листы пришурупить, а края сварить :)
Engineerguvk
15.02.2011 в 09:56:03
BV написал : ИМХО, лучший способ - содрать паркет (кстати, на чем он лежит?) и залить коридор ровнителем. Тогда точно не придется переделывать.
Паркет лежит на черновом полу (доска 40 мм).Посоветуете для такого случая какой-нибудь ровнитель?
parquet
15.02.2011 в 12:36:56
Engineerguvk написал : Паркет уж в очень нехорошем состоянии, сколы, трещины,неровности, где-то 30% тёмными пятнами
Тем более. В таком виде он не является надёжным основанием для линолеума. Шлифовка и подклеивание дефектов сделают его достаточно долговечным основанием. Если этот вариант почему-то не подходит - конечно демонтаж, но расходы в этом случае будут ощутимо выше.
Engineerguvk
15.02.2011 в 13:15:57
parquet написал : Если этот вариант почему-то не подходит - конечно демонтаж,
да будем демонтировать, но вот какую подложку под линолеум постелить, чтобы максимально было ровно и швы со временем не проглядывались через гомогенный линолеум. ЦСП, ГВЛ или вот увидел в интернете новый материал СМЛ (стекломагниевый лист) при условии что толщина пирога (подложка+ линолеум) должна получится не более 15 мм. Спасибо С Уважением
Профан27
Владимир
15.02.2011 в 13:54:52
Вообще-то паркет в коридорах зданий (на путях эвакуации) противоречит пожарным нормам - сгораемый материал.
15.02.2011 в 14:06:32
Engineerguvk написал : Посоветуете для такого случая какой-нибудь ровнитель?
http://www.prouzin.ru/products/uzin/substratepreparation/levelling/nc175.html
parquet
15.02.2011 в 15:00:49
Расскажите кто-нибудь подробнее про "ровнитель".. Если паркет ходуном ходит или фрагменты вываливаются - какой от него (ровнителя) толк?
parquet
15.02.2011 в 15:19:01
BV написал : прочитайте посты #5 и #6.
Я читаю все посты. Вы же почему-то рекомендуете Uzin для выравнивания.. Неужели там 3мм слой будет держать вертикальные смещения?
Engineerguvk
15.02.2011 в 15:19:06
2BV Спасибо! Руководство очень настороженно отнеслось к незнакомым материалам, при таких объёмах А по ЦСП, ГВЛ, СМЛ для подложки в коридоры с большой проходимостью мне пока инфо не найти
gans gr
15.02.2011 в 15:28:49
такие смеси как 175 уцин, 965 форбо, в принципе можно сделать самим. это фиброшпатлевочные массы (170 и 960 соответственно), просто в них на заводе добавляется фиброволокно. оно продается отдельно. поэтому можно сделать самому, пакет волокна 250 гр добавляется после перемешивания смеси с водой. 170 и 960, это высокопрочные паркетные наливайки, стоимость у них кусается. в завасимости от нагрузок (например пешие) достаточно взять любую с не большой усадкой или безусадочную, прочностью ок 20 МПа. (хотя по мне и 15 МПа за глаза хватит) паркет необходимо "задрать" (в смысле лак), использовать грунтовки подходящие для дерева (как пример форбо 044, 078; уцин 260, ветонит МД16, томзит ???? не помнюкакая), полностью сушить (от 12-до 24часов), далее заделать все трещины (акриловый герметик), к силикону ничего не липнет, ремонтировать плашки (кто как, иногдже просто выкидывали а место протягивали рем массой, имогда подклеивали (редко так делали), вкручивали саморезы). если доски (а заливали и по дощатым полам) сильно прогибались, то еще и сетку укладывали (как малярная, только щелочестойкую), и лили, в зависимости от слоя иногда появлялись трещины (если пол сильно гулял). так же заливали и по листовым материалам (МДФ, ДСП, ГВЛ, ванера). ребята заливали по листам (во многих городах и на достаточно крупных площадях) без сетки, в таком случае часто по стыкам трещины, но смесь не отслаивается (зависит от грунтовки). а вообще и по плитке заливали, принцип такойже, та плитка которая отлетела, выбрасываем, место заполняем, потом все заливаем. прошлый офис напольщиков Форбо, стелил, на листы МДФ. основание кривой КГ (который не разрешили трогать), сверху стелил подложку (изолон), два слоя МДФ (склеивал их между собой), стыки проходил шпатлевкой (900 форбо), клеил покрытие (гетерогенку) клей для не впитывающих оснований (форбо 522) шпатель А1, клею давал полностью высохнуть (отдать влагу, иначе покрытие в множестве маленьких пузырей), с гомогеном проще (не намного), т.к. он паропроницаем, т.е. не большое кол-во влаги (от клея имею ввиду) пропустит через себя. как то так. если надо могу выложить фото того что получилось (правда качество не очень) и площадь маленькая.
