gans gr
gans gr
15.02.2011 в 16:28:44
BV написал : перед дверью люди тормозят,
;) прикольно, но в этом случае предлогаю нанести нашу полимерную мастику, и смачивать пол водой, тогда они будут "быстрее" покидать коЛидор. сечас выложу фотЫ когда укладывали покрытие и только проклеивали стыки, правда покрытие "очень" бытовое. для наглядности думаю что этих хватит :(
Engineerguvk
Engineerguvk
15.02.2011 в 17:01:05
gans gr написал : Цитата Сообщение от BV что снизу линолеума будут сухие доски - это нормально? действительно дельный вопрос. если покрытие клеить, а потом пожарники не пропустят, тогда покрытие только выкидывать, т.к. снять полотно шириной 2 м с клея не получится.
Более того, у нас все перекрытия деревянные! ;) И поэтому предписания пожарных не понимаю, а на мой вопрос инспектору, какой смысл в замене линолеума если перекрытия во всём здании деревянные он мне так и не ответил!)))
gans gr написал : прошлый офис напольщиков Форбо, стелил, на листы МДФ. основание кривой КГ (который не разрешили трогать), сверху стелил подложку (изолон), два слоя МДФ (склеивал их между собой), стыки проходил шпатлевкой (900 форбо), клеил покрытие (гетерогенку) клей для не впитывающих оснований (форбо 522) шпатель А1, клею давал полностью высохнуть (отдать влагу, иначе покрытие в множестве маленьких пузырей), с гомогеном проще (не намного), т.к. он паропроницаем, т.е. не большое кол-во влаги (от клея имею ввиду) пропустит через себя.
Спасибо этот вариант мне кажется наиболее приемлимым. Появилось несколько вопросов: 1.Что такое кривой КГ? 2.Помогла ли шпатлёвка стыков МДФ от выпячивания стыков на гомогенном линолеуме?
  1. Какова функция изолона при такой конструкции?
  2. Какую толщину МДФ посоветуете? Спасибо! С Уважением
gans gr
gans gr
15.02.2011 в 17:06:30
Engineerguvk написал : кривой КГ?
керамогранит.
Engineerguvk написал : Помогла ли шпатлёвка стыков
да, но это специальная шпатлевка (сейчас фото примастрячу) http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=15 справа фильм, почти в конце немного про шпатлевку. http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=125 900, под картинкой описание.
Engineerguvk написал : Какова функция изолона при такой конструкции?
подложка! чтобы "немного смягчить перепады по плитке", и при этом убрать "шумы" при прогибе МДФ (2 слоя, один был 6 мм, второй 4 )
gans gr
gans gr
15.02.2011 в 17:29:03
качество не очень, сканировал из альбома.:o
gans gr
gans gr
15.02.2011 в 17:36:52
http://www.forbo-flooring.ru/Kommercheskie-pokrytiya/Servisnye-produkty-i-sistemnye-resheniya/Servisnye-produkty-dlya-proektnogo-PVH/Sistemy-podgotovki-osnovaniya/ кстати наши кол-ги из подразделения напольных покрытий предлогают такую систему, мдф с уже нанесенным клеем, при этом это мдф можно не шпатлевать, т.к. геометрия четкая, правда не знаю, есть ли это в РФ.
15.02.2011 в 19:15:58
2Engineerguvk Сильно-ли у вас гуляют доски основания при хождении? На что приклеен паркет?
Engineerguvk написал : Паркет лежит на черновом полу (доска 40 мм).
А на чем лежит черновой пол? Частота лаг, размер и тд...
Если вся эта конструкция дышит - я сторонник фанеры 15мм на саморезы (+клей)
Engineerguvk
Engineerguvk
16.02.2011 в 14:54:48
BV написал : А на чем лежит черновой пол? Частота лаг, размер и тд...
Черновой пол лежит на лагах (50 мм), шаг лаг пока сказать не могу, завтра будем вскрывать. На данный момент вижу пока два варианта:
  1. Вариант 2gans gr с МДФ
  2. Вариант 2BV с фанерой Только вот 15 мм многовато будет, двери не откроются, если 10 мм то откроются. И возможно фанеру или МДФ так уложить и прошпатлевать чтобы на гомогенном линолеуме не видно было со временем стыков листов? Спасибо С Уважением
gans gr
gans gr
16.02.2011 в 15:07:27
Engineerguvk написал : уложить и прошпатлевать чтобы на гомогенном линолеуме не видно было со временем стыков листов?
возможно все. надо старание. качественная колиброванная фанера (меньше придется шлифовать), если клеить и саморезы, то гулять не будет точно, тогда шпатлевка любая для дерева. если листы будут играть (что фанера, что МДФ) то эластичная(ные) шпатлевки.
по прочности фанера будет крепче.
а так действительно, два самых быстрых варианта.
17.02.2011 в 13:41:27
Engineerguvk написал : Только вот 15 мм многовато будет,
Вы снимаете паркет, старый МДФ и линолеум - ИМХО, это больше 15мм.
Фанера лучше тем, что с саморезами позволит зафиксировать соседние доски 40-ки - они будут меньше плясать относительно друг друга.
И еще совет по личному опыту - проверьте двери в коридоре - не завалены ли верхние части коробок в сторону коридора - в этом случае нижний угол двери при открывании опускается - и может быть нехороший сюрпрайз :)
17.02.2011 в 13:47:39
Engineerguvk написал : Нужен совет основанный на опыте. Имеем коридор длиной 200 м шириной 4 м, пол паркет на нём двп и линолеум на войлочной основе. Предписания ГО МЧС таковы, что надо заменить весь линолеум существующий на пожаробезопасный, а именно гомогенный.
И еще...
У вас 4 метра ширина, гомогенный как правило - 2 метра - значит посередине будет либо сварка, либо прирезка.
Может имеет смысл поискать гетерогенный пожаробезопасный (пож сертификат и тд), но шириной 4 метра? ИМХО, хлопот будет много меньше... Кстати у вас точно 4 метра ширина? Или чуть больше?
И еще - прострелите коридор лазером или шнуркой .... если он виляет - будет геморрой с укладкой линолеума...
Надо будет думать заранее что делать...
PS Еще как вариант - на фанеру налить промышленный пол... В вариантах не силен, но ИМХО, они есть...
gans gr
gans gr
17.02.2011 в 14:24:31
BV написал : Еще как вариант - на фанеру налить промышленный пол
цена совсем другая. гетерогенка тоже есть с нормальным сертификатом. проваривать по прямой не проблема.
таскать 4 м комерцию, удовольствие очень маленькое. и если коридор меньше чем 4 м, то придется или резать кусками, или разворачивать стоя. тоже мама не горюй. по большинству лестниц с 4 м не развернуться. короче, проще постелить 2 м полотна. можно делать с отбивкой (у стен один цвет, середина другой) смотрится прикольно.
