parquet
parquet
15.02.2011 в 15:19:01
BV написал : прочитайте посты #5 и #6.
Я читаю все посты. Вы же почему-то рекомендуете Uzin для выравнивания.. Неужели там 3мм слой будет держать вертикальные смещения?
Engineerguvk
Engineerguvk
15.02.2011 в 15:19:06
2BV Спасибо! Руководство очень настороженно отнеслось к незнакомым материалам, при таких объёмах А по ЦСП, ГВЛ, СМЛ для подложки в коридоры с большой проходимостью мне пока инфо не найти
gans gr
gans gr
15.02.2011 в 15:28:49
такие смеси как 175 уцин, 965 форбо, в принципе можно сделать самим. это фиброшпатлевочные массы (170 и 960 соответственно), просто в них на заводе добавляется фиброволокно. оно продается отдельно. поэтому можно сделать самому, пакет волокна 250 гр добавляется после перемешивания смеси с водой. 170 и 960, это высокопрочные паркетные наливайки, стоимость у них кусается. в завасимости от нагрузок (например пешие) достаточно взять любую с не большой усадкой или безусадочную, прочностью ок 20 МПа. (хотя по мне и 15 МПа за глаза хватит) паркет необходимо "задрать" (в смысле лак), использовать грунтовки подходящие для дерева (как пример форбо 044, 078; уцин 260, ветонит МД16, томзит ???? не помнюкакая), полностью сушить (от 12-до 24часов), далее заделать все трещины (акриловый герметик), к силикону ничего не липнет, ремонтировать плашки (кто как, иногдже просто выкидывали а место протягивали рем массой, имогда подклеивали (редко так делали), вкручивали саморезы). если доски (а заливали и по дощатым полам) сильно прогибались, то еще и сетку укладывали (как малярная, только щелочестойкую), и лили, в зависимости от слоя иногда появлялись трещины (если пол сильно гулял). так же заливали и по листовым материалам (МДФ, ДСП, ГВЛ, ванера). ребята заливали по листам (во многих городах и на достаточно крупных площадях) без сетки, в таком случае часто по стыкам трещины, но смесь не отслаивается (зависит от грунтовки). а вообще и по плитке заливали, принцип такойже, та плитка которая отлетела, выбрасываем, место заполняем, потом все заливаем. прошлый офис напольщиков Форбо, стелил, на листы МДФ. основание кривой КГ (который не разрешили трогать), сверху стелил подложку (изолон), два слоя МДФ (склеивал их между собой), стыки проходил шпатлевкой (900 форбо), клеил покрытие (гетерогенку) клей для не впитывающих оснований (форбо 522) шпатель А1, клею давал полностью высохнуть (отдать влагу, иначе покрытие в множестве маленьких пузырей), с гомогеном проще (не намного), т.к. он паропроницаем, т.е. не большое кол-во влаги (от клея имею ввиду) пропустит через себя. как то так. если надо могу выложить фото того что получилось (правда качество не очень) и площадь маленькая.
15.02.2011 в 15:43:10
parquet написал : Неужели там 3мм слой будет держать вертикальные смещения?
"Заливается слоем от 3 до 20 мм." Это надо автора спросить, насколько у него доски гуляют.... и насколько они ровные в горизонте и какие перепады.... Если сильно гуляют - то может имеет смысл фанеру пришурупить, а стыки прошпатлевать.
Но.... там ведь пожарные требования...
Интересно, а то, что снизу линолеума будут сухие доски - это нормально?
gans gr
gans gr
15.02.2011 в 15:54:56
BV написал : что снизу линолеума будут сухие доски - это нормально?
действительно дельный вопрос. если покрытие клеить, а потом пожарники не пропустят, тогда покрытие только выкидывать, т.к. снять полотно шириной 2 м с клея не получится.
15.02.2011 в 16:08:29
gans gr написал : тогда покрытие только выкидывать, т.к. снять полотно шириной 2 м с клея не получится.
А можно прокомментировать такую штуку: http://www.prouzin.ru/products/uzin/switchtec/fully-adhered/sigan1.html "Впоследствии легко удаляется без остатков."
gans gr
gans gr
15.02.2011 в 16:11:15
BV написал : А можно прокомментировать такую штуку
двухсторонний скотч. в таком случае наверное дешевле будет использовать фиксацию. только они не всегда подходят. например под высокие нагрузки.
15.02.2011 в 16:13:10
gans gr написал : только они не всегда подходят. например под высокие нагрузки.
то есть летом в жару покрытие может поехать?
gans gr
gans gr
15.02.2011 в 16:19:12
BV написал : то есть летом в жару покрытие может поехать?
не, если будут тоскать телеги с колесами которые не крутятся, ставить мебель,у которых распорки под углом и т.д. а так очень достойная лента. т.к. не правильно использовать узкий скотч, а вот широкая лента будет луЧШЕЕ.
15.02.2011 в 16:22:37
gans gr написал : не, если будут тоскать телеги с колесами которые не крутятся, ставить мебель,у которых распорки под углом
еще вариант - в конце коридора, перед дверью люди тормозят, и если они ходят быстро и их много.... :)
