Engineerguvk
Engineerguvk
17.02.2011 в 15:26:37
Вскрытие показало: лаги 50мм шаг 0.8 м и ещё оказалось что на 50% полах положен второй слой паркета. Фото: Гетерогенку рассматриваем, т.к она в отличии от гомогенки есть и 3 м и 4 м, а у нас коридоры от 3 до 4 метров. По пожарным характеристика гетерогенка подходит (Г1) После вскрытия пока так и не определились с вариантами: 1, Фанера (10-12 мм) калиброванная на саморезы + шпатлёвка по всей поверхности + гетерогенный или гомогенный линолеум на клей
  1. МДФ в два слоя на саморезы + шпатлёвка по всей поверхности + гетерогенный или гомогенный линолеум на клей Основной пункт в выборе, при каком основании пол получится наиболее ровный и швы стыков не будут видны через линолеум через 1-3-5 лет. Конечно понимаю, что всё будет зависеть от мастеров, но и от технологии немало. Поступило предложение №3 - на черновой пол, цсп, на цсп керамогранит. Мне кажется это дороговато будет. Спасибо С Уважением
17.02.2011 в 15:37:19
gans gr написал : таскать 4 м комерцию, удовольствие очень маленькое.
Да уж :)
gans gr написал : и если коридор меньше чем 4 м, то придется или резать кусками, или разворачивать стоя. тоже мама не горюй.
А как насчет способа отрезать от рулона ножевкой? Не по феншую, но если в магазине не режут - ИМХО, этот способ выручает. Тапками не кидайтесь - сам не пробовал :)
Engineerguvk написал : Вскрытие показало: лаги 50мм шаг 0.8 м и ещё оказалось что на 50% полах положен второй слой паркета.
А как с уровнем пола, если содрать второй слой? ИМХО, не беда, даже если местами фанеру класть на второй (нижний слой паркета) стягивая саморезами. Хорошо ли доски притянуты к лагам, если нет - ИМХО, лучше закрепить. Ширина коридора точная? Какой этаж? Лестницы?
gans gr
gans gr
17.02.2011 в 16:01:32
BV написал : отрезать от рулона ножевкой?
практически всегда задумывались, но так и не опробовали такой способ:). а вот отматывать в узком коЛидоре, потом отрезать, и пыхтя и матеряст и заламывая покрытие, заносить его через угол, так делали. единственным положительным моментом, что действительно накрывает сразу много, и проварки совсем мало;). но у меня была электрофреза, так что прямые линии штробили лубой длины и с удовольствием. а потом обленились варить, и фен привязывали к палке, чтобы валить не сгибаясь. тем более что шнур не боится остывания.
если снимать старый паркет, то однозначно лучше фанера. можно ЦСП, и её шпатлевать или залить потом. но это доп расходы.
Engineerguvk
Engineerguvk
17.02.2011 в 16:48:11
BV написал : Хорошо ли доски притянуты к лагам,
Да держатся хорошо.
BV написал : Ширина коридора точная
Размеры виляют от 3.5 до 4.05 м
BV написал : Какой этаж
Этаж, 3 и 4.
BV написал : Лестницы
Лестницы с этажа на этаж за пределами коридоров.
BV написал : А как с уровнем пола, если содрать второй слой
если содрать второй слой то всё будет в одном уровнем, а до момента вскрытия никто не понимал откуда перепады в коридоре
Профан27
Профан27
Владимир
18.02.2011 в 18:04:34
BV написал : А как насчет способа отрезать от рулона ножевкой?
У меня дома так делали - рулон невозможно было протащить по узкой лестнице в квартиру, на лестнице ножовкой обрезали до нужной ширины. Конечно, толщина рулона была небольшая - на комнату все-таки. Только ведь если ширина коридора гуляет, то резать придется с запасом и все равно потом подрезать, так что разматывать рулон все равно придется стоя. В комнате делали так - тщательно промеряли комнату, и подрезали рулон, положенный вдоль комнаты, постепенно перематывая его, потом развернули и размотали вдоль. Получилось точно, даже с языками, заходящими в дверные проемы. Но это при небольшой длине легко, а в коридоре будет сложновато.
sever1
sever1
Волгоград
18.02.2011 в 23:15:25
А если просто тупо использовать в качестве подложки (на закрепленный не гуляющий паркет) пробку а сверху уже линолеум. 2мм - подложка + 2мм линолеум, увеличение небольшое, деформация тоже будет не большая.
Engineerguvk
Engineerguvk
18.02.2011 в 23:28:02
sever1 написал : пробку а сверху уже линолеум
перепады местами по паркету 1-2 см, во многих местах протёрты дыры.Поэтому этот вариант мне кажется не приемлим.
sever1
sever1
Волгоград
18.02.2011 в 23:48:31
Ни чего страшного используйте пробку разной толщины, пробка практически не просаживается. Но если в запасе есть 10мм то вообще никаких проблем. На самый высокий уровень паркета кладете 4мм фанеру желательно хорошего качества, все остальные куски подбираете под эту толщину сверху линолеум. Главное чтоб фанера "не гуляла" и не было резких (острых) перепадов где линолеум имел бы повышенную истераемость + подберите соответствующего класса износостойкости линолеум. Можете еще заплатить ВДПО за обработку ваших деревянных полов огнезащитной пропиткой, что может добавить вам плюсик у пожарника. Ну а так все равно ему наверно придеться кэш отстегивать...
Engineerguvk
Engineerguvk
19.02.2011 в 00:09:32
sever1 написал : используйте пробку разной толщины,
Но пробка мягкая, и если на неё уложить гетерогенный линолеум (2мм) то для коридоров с прохождением от 1000 тыс.чел в день (каблуки и буццы) он моментально пробьётся!
sever1 написал : На самый высокий уровень паркета кладете 4мм фанеру желательно хорошего качества, все остальные куски подбираете под эту толщину сверху линолеум
Т.е. Вы предлагаете пробку (10мм) по старому паркету а где паркет горбом, тонкую фанеру (4мм) в ровень с пробкой?
sever1
sever1
Волгоград
19.02.2011 в 01:03:38
При такой большой проходимости лучше использовать будет фанеру. На самую высокую точку укладываете фанеру (только не самого отвратного качества, лучше фсф) более тонкую, а в остальных местах подбираете по нужной толщине чтобы было в "горизонт". При необходимости подкладывайте под фанеру пробку (техническую) толщиной 1,5-2мм. Листы крепите жестко саморезами, шляпки заподлицо за шпатлевать, стыки фанеры за шпатлевать или зашлифовать до плавного перехода. Линолеум приклеить. Сколько данная конструкция проживет не скажу, но если разбирать пол и лить нормальную стяжку нет возможно, ИМХО это неплохой вариант цена-качество-быстрота.
Engineerguvk
Engineerguvk
02.03.2011 в 11:39:50
Продолжая тему. Фанеру (12мм) будем укладывать в два слоя в разбежку. Появилось несколько вопросов к специалистам: 1.Какая технология крепления фанеры (длина саморезов, расстояние между креплениями, каждый слой крепится отдельно или можно сразу два)?
  1. Можно ли подкладывать под фанеру двп с целью выравнивания уровня фанеры? Спасибо! С Уважением
