Engineerguvk
Engineerguvk
14.02.2011 в 22:58:43
Здравствуйте! Нужен совет основанный на опыте. Имеем коридор длиной 200 м шириной 4 м, пол паркет на нём двп и линолеум на войлочной основе. Предписания ГО МЧС таковы, что надо заменить весь линолеум существующий на пожаробезопасный, а именно гомогенный. Какую подложку применить для гомогенного линолеума чтобы выровнять все неровности паркета и чтобы впоследствии не было видно стыков листов подложки пол линолеумом? Вариант с фанерой и ОСБ не подходит, т.к. двери всех кабинетов открываются в коридор и увеличение толщины пола хотя бы на 10 мм приведёт к невозможности открыть двери. p.s. Проходимость большая. Спасибо! С Уважением
parquet
parquet
15.02.2011 в 01:14:39
Если не хотите демонтировать паркет, попробуйте рассмотреть вариант его шлифовки и заклеивания дефектов (трещины, отрывы и т.д.). Толщина конструкции точно не увеличится.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2011 в 01:39:38
parquet написал : попробуйте рассмотреть вариант его шлифовки и заклеивания дефектов (трещины, отрывы и т.д.).
Правильно! Только есть ещё технология "заливки" тонким слоем ровнителя прямо на старый паркет. Ну и соответственно укладка на этот ровнитель линолеума! 3мм. ровнитель, +3мм. линолеум... -циклёвка. У вас ещё ниже получится чем есть сейчас!
В данный момент не помню где видел технологию, но где-то в инете! (самому делать ещё не приходилось...):)
Мой опыт к Вашим услугам!
Engineerguvk
Engineerguvk
15.02.2011 в 08:25:28
purn написал : Только есть ещё технология "заливки" тонким слоем ровнителя прямо на старый паркет
Не слышал о таком, посмотрю в интернете. А что Вы думаете о подложке из ЦСП или ГВЛ? Паркет уж в очень нехорошем состоянии, сколы, трещины,неровности, где-то 30% тёмными пятнами. Спасибо С Уважением
15.02.2011 в 09:06:44
2Engineerguvk Если паркетины пляшут - то тонкий слой ровнителя не спасет. Потрескается и будете переделывать, тем более - большая проходимость. ИМХО, лучший способ - содрать паркет (кстати, на чем он лежит?) и залить коридор ровнителем. Тогда точно не придется переделывать.
purn написал : Только есть ещё технология "заливки" тонким слоем ровнителя прямо на старый паркет. Ну и соответственно укладка на этот ровнитель линолеума!
Не подойдет, потому что:
Engineerguvk написал : Вариант с фанерой и ОСБ не подходит, т.к. двери всех кабинетов открываются в коридор и увеличение толщины пола хотя бы на 10 мм приведёт к невозможности открыть двери.
Считаем, минус ДВП - это минус 4...8мм, получается, что слой ровнителя должен быть 4....8мм.
ИМХО, я не знаю какой ровнитель можно уложить таким слоем, и чтобы он еще держал старый паркет и сильные пешеходные нагрузки. Разве что стальные листы пришурупить, а края сварить :)
Engineerguvk
Engineerguvk
15.02.2011 в 09:56:03
BV написал : ИМХО, лучший способ - содрать паркет (кстати, на чем он лежит?) и залить коридор ровнителем. Тогда точно не придется переделывать.
Паркет лежит на черновом полу (доска 40 мм).Посоветуете для такого случая какой-нибудь ровнитель?
parquet
parquet
15.02.2011 в 12:36:56
Engineerguvk написал : Паркет уж в очень нехорошем состоянии, сколы, трещины,неровности, где-то 30% тёмными пятнами
Тем более. В таком виде он не является надёжным основанием для линолеума. Шлифовка и подклеивание дефектов сделают его достаточно долговечным основанием. Если этот вариант почему-то не подходит - конечно демонтаж, но расходы в этом случае будут ощутимо выше.
Engineerguvk
Engineerguvk
15.02.2011 в 13:15:57
parquet написал : Если этот вариант почему-то не подходит - конечно демонтаж,
да будем демонтировать, но вот какую подложку под линолеум постелить, чтобы максимально было ровно и швы со временем не проглядывались через гомогенный линолеум. ЦСП, ГВЛ или вот увидел в интернете новый материал СМЛ (стекломагниевый лист) при условии что толщина пирога (подложка+ линолеум) должна получится не более 15 мм. Спасибо С Уважением
Профан27
Профан27
Владимир
15.02.2011 в 13:54:52
Вообще-то паркет в коридорах зданий (на путях эвакуации) противоречит пожарным нормам - сгораемый материал.
15.02.2011 в 14:06:32
Engineerguvk написал : Посоветуете для такого случая какой-нибудь ровнитель?
http://www.prouzin.ru/products/uzin/substratepreparation/levelling/nc175.html
parquet
parquet
15.02.2011 в 15:00:49
Расскажите кто-нибудь подробнее про "ровнитель".. Если паркет ходуном ходит или фрагменты вываливаются - какой от него (ровнителя) толк?
