Steh
Steh
Смоленск
22.03.2011 в 11:04:47
А как поступить если планируется подпольное пространство и лаги на столбиках из кирпича ???? разметить фундамент под столбики, залить, постелить пленку сплошняком, выстроить столбики - засыпать песочком..... или же выстроить столбики, потом кроить пленку....???
Memo
Memo
22.03.2011 в 12:20:22
Я делал в перестраиваемом доме, с уже стоящими "столбиками". Пленка с перехлестом, проклеенным силиконом. Уровень настила пленки выше уровня вне дома на 10-15 см. сверху 5-8 см крупного песка. Сухо почти всегда- после зимы открываются продухи, ставится на один из них 50-ти ваттный вентилятор на пару дней и... вот и весь сервис подполья
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
22.03.2011 в 16:36:31
Wodik написал : Смысл постелить плёнку на грунт под домом есть. Перекроет основное поступление влаги в подполье от испарения из земли. Плёнку хорошо присыпать песком, он снижает колебания влажности и плёнка под ним лучше сохраняется. Ну и обеспечить вентиляцию подполья в тёплое время года.
Именно так очень давно победил влагу в подвале гаража. Считаю, что песок обязателен. Вспомните песок у края воды на пляже. Вместо пленки используется рубероид. Те,кто так сделал по моему совету(и в гаражах и под домами), клали старые куски рубероида. Или куски пленки. Не надо ни чего кроить. Все набрасывается в внахлест. Результат то-же. Но при попадании влаги сверху, вода всегда протечет вниз. И будет сухо. Испытано.
Steh
Steh
Смоленск
22.03.2011 в 17:21:56
куски рубероида стелил, но эффекта не дождался - хотя заметно сырости стало меньше.... видимо нужно прикопать песком....
Memo
Memo
22.03.2011 в 20:12:19
Wodik написал : от испарения из земли
именно в этом и смысл! Только герметично! и полиэтилен, 400 или более микрон- лучше всего! Рубероид не будет герметичен, если только мастикой промазывать швы...рубик клали наши "отцы"-тогда полиэтилена на теплицы не хватало(дифсит)...а "деды" вообще ничего не стелили, но место под дом тщательно подбирали.
Wodik
Wodik
23.03.2011 в 08:31:28
Steh написал : куски рубероида стелил, но эффекта не дождался - хотя заметно сырости стало меньше.... видимо нужно прикопать песком....
Рубероид, это по сути картон с наплавленным на него битумом. Используют обычно на такие цели бэушный или завалявшийся. От возраста и температурных перепадов в нём образуется множество микротрещин. В итоге часть влаги он свободно пропускает. Но это лучше, чем совсем ничего. Ну и не забывать про проветривание подпольного пространства.
Memo написал : 400 или более микрон- лучше всего!
И 200 хватит, но не менее, там же не ходить и песок сверху, если что, то распределит нагрузку. Перед расстилкой ещё на грунт чуток песочка, чтобы ровно легло.
Steh
Steh
Смоленск
23.03.2011 в 10:55:53
Memo написал : ...а "деды" вообще ничего не стелили, но место под дом тщательно подбирали.
вот, вот! когда дом строился - это был высокий берег небольшой речушки..... сейчас же окраина болота (
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
23.03.2011 в 16:00:49
Чем толще слой, тем будет суше. И будет Вам счастье.
Memo написал : от испарения из земли именно в этом и смысл! Только герметично!
А надо? При наложенных любых листах внахлест влага вверх не попрет. Ничтожная часть будет. НО. Надо присыпать песком. Один дядечка правильно сделал под новым домом. Весной подвал подтопило. И через щели в листах вода ушла и все высохло. Как и не было. Специально герметично я бы не стал делать.
23.03.2011 в 17:20:16
ВВС-Рязань написал : Специально герметично я бы не стал делать.
.. а если просто хорошего песка под метр толщиной??? Покатит ли вообще без плёнок-руббероидов на предмет сухости??(сверху не подвал,просто лента 50см.)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
23.03.2011 в 17:53:58
helmutivan написал : а если просто хорошего песка под метр толщиной??? Покатит ли вообще без плёнок-руббероидов на предмет сухости??(сверху не подвал,просто лента 50см.)
Думаю - покатит. Если пока этого песка нет, то под него можно положить что-то для гидроизоляции. У знакомых влага отрубалась и при 30-40 см. песка.
23.03.2011 в 19:44:50
ВВС-Рязань написал : Думаю - покатит
..Спасибо!.. вот и я так подумал и нафигачил песка.. но возможность постелить плёнку ещё есть...:)
