16.02.2011 в 13:21:31
Подождите, меня тут посетили смутные подозрения. Что Вы называете "паркетной доской"? Можете описать материал?
16.02.2011 в 16:35:11
еще точно не решил по материалу, или массивную доску (без лака) или паркетную (с лаком). Пазы массивной доски (без лака) или паркетной (с лаком) проклеиваем,если проклеиваем,то чем? Далее, по массивной доске, после укладки, шлифуем (доска не лакированная). Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?
16.02.2011 в 17:14:17
Давно так не смеялся.
16.02.2011 в 17:14:56
Клей для пазов паркетой доски проще купить там же, где и саму доску. Полагаю, от обычного водостойкого ПВА тоже хуже не будет. А пазы массивной доски склеивать не нужно, разве что захотите экспериментировать с герметичностью. А так - при укладке клей и так будет заполнять все свободные места снизу, в т.ч. и неплотность паза, и небольшой зазор по нижней кромке.
Пытаться герметизировать шип/паз клеем на массивной доске, на мой взгляд, не имеет смысла, поскольку двигаться она будет гораздо сильнее, чем паркетная доска, соответственно порвёт со временем любой шов. Лучше не экономить на клее под доской.
С другой стороны, могу по собственным наблюдениям сказать: несколько образцов доски из маслянистой экзотики, на скорую руку склеенные по 3-4 штуки друг с другом только в соединении шип/паз на обычный ПВА, парадоксальным образом не расклеиваются в течение 2-3 лет. Правда и нагрузки на разрыв при этом они не испытывают, за исключением деформации самой древесины от климата.
16.02.2011 в 17:17:41
Marcus написал : Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?
Давайте начнём с того, каким инструментом или какой машиной Вы планируете это делать :)
16.02.2011 в 18:30:31
Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?
16.02.2011 в 18:32:38
Marcus написал : Есть ленточная шлифмашина Бош
Ноздрев написал : Давно так не смеялся.
:a:D P.s. 2Marcus. Без обид. Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли. Представил себе как нелегко наработать столько с такой "производительной" машинкой.
16.02.2011 в 20:00:31
есть конкретные вопросы, по паркетным работам, на которые я хотел-бы получить конкретные ответы,
а комментарии не нужны, остальным посмеяться сюда
16.02.2011 в 20:23:41
Marcus написал : Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?
Ленточная машина с платформой 100мм - это хороший инструмент, особенно с присоединённым строительным пылесосом. Насколько много будет пыли и какой будет результат - зависит от доски. От породы, от плотности, от геометрии и т.д. Вы так и не написали, что за доску планируете укладывать. Может, она будет уже гладкой, и шлифовать потребуется только тонким зерном под нанесение химии.
Нужен ли другой инструмент и какое зерно брать - зависит только от Ваших предпочтений, каким Вы хотите видеть пол в итоге.
Есть полный цикл паркетной шлифовки, он начинается с тяжёлых машин, например с барабанной - для грубых перепадов. После там поучаствуют и угловые машины, и трёхдисковые, и полировальные. Пригодится и орбитальная машина, для тонкой локальной обработки.
А есть случаи, когда люди шлифуют сосну ленточкой шириной 75мм с зерном 60 или 80, кистью наносят лак - и остаются довольны.
16.02.2011 в 20:38:28
waw0375 написал : Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли
Вы знаете, можно ведь и весь пол сошлифовать, до основания. Тогда вес пыли будет равен весу паркета. Но зачем это нужно?
На одном объекте в прошлом году проводили замеры веса собранной пыли - просто так, ради псевдонаучного интереса. При двойной перешлифовке доски из достаточно рыхлой породы ручными орбитальными машинками (зерно 60 + зерно 120) было собрано всего порядка 40 грамм с квадратного метра. Ещё около 10 грамм не было собрано. Итого 50 грамм/кв.м.
Для сравнения, квадратный метр толщиной 1мм этого дерева весит порядка 600 грамм и стоит 340 рублей. Это, конечно, развлечения ради, но даёт представление о порядке цифр.
Вынося деревянную пыль с объекта "мешками", Вы лишаете Заказчика драгоценного рабочего слоя древесины :)
16.02.2011 в 20:54:49
Доска по возможности будет гладкой, планируется только шлифование, чтоб убрать перепады между досками. Вопрос сколько раз обычно шлифуется и какими номерами наждачки? Про пыль можно обсуждение закончить. (Интернет-картинок вариантов паркетной доски много, но ручками смогу потрогать только в выходные)
16.02.2011 в 21:34:42
Вы не сможете получить грамотный конкретный совет на абстрактный вопрос. Это как подбирать размер резины, не определившись с размером дисков.
Перепады между досками нельзя запланировать, соответственно и количество проходов, и зерно, и инструмент подбираются по ситуации. Если доска будет "супер-геометрии" и перепады будут по 1-1,5мм (случаи известны), то ленточная машинка Вам не поможет, особенно на твёрдой породе.
Вот как "потрогаете ручками" - напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется.. Тогда и советы сразу пойдут конкретные.
16.02.2011 в 23:21:23
OK.
17.02.2011 в 08:50:42
parquet написал : Вот как "потрогаете ручками" - напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется..
конкретно и точно! +1.
05.10.2013 в 22:00:24
Подниму пока чужую тему, или заведу новую, если будет туго с ответами.
Вопрос аналогичный с ТС - планирую (предлагает исполнитель) укладывать инженерную доску wood bee без фанеры плавающим способом на некое основание - пока не сказали какое.
Сейчас имеется старая стяжка, на которую при помощи гудрона приклеен корявый советский паркет. Перепад самого паркета - его пока не снимали - порядка 2 см от одного из углов к центру - возможно, сам паркет кривой.
Хотелось бы получить помощь в виде советов в следующем:
З.Ы. Я тут от исполнителей сантехники такие же убийственные аргументы слышал, пришлось сильно влезть в тему - настолько, что теперь сам могу все сделать намного лучше (т.к. сделали так, что через пару лет все полетит), но тут хотелось бы все-таки с помощью форума сразу сделать все тип-топ и не жалеть, что выкинул деньги за плохую работу :).
