Marcus
Marcus
15.02.2011 в 19:04:17
Т.е. 2-к полиуретан и MS по разрыву одинаковы. По технологичности МS - получается лучше. А что такое "излишне" эластичные? Лично я остановился на http://www.bostik-ru.com/products/ms-elastic А пазы паркетной доски проклеиваем,если проклеиваем,то чем?
Tantal
Tantal
15.02.2011 в 20:10:13
...будте внимательны сударь
Tantal написал : и если вы занимаетесь укладкой 10лет, полов.покрытия на осн.стяжки
,,укладкой ...... полов.покрыт.........,, а вот если вы решили поиграть ,,словоблудием,,-ваша цитата:
parquet написал : есть положительный опыт приклеивания в течение 10 лет
-можно понять ,что к примеру,
parquet написал : приклеивания
листовок с номерами телеф. преславутых ,, такси ,,, на которых одни ездят, а другие нет. Во-о-о Как !?! Р.S. Извините если кого-то ,,зацепил осколочным,,- далее не смею дискутировать, дабы не разводить ФЛУД !!!
parquet
parquet
16.02.2011 в 02:07:50
2Tantal - честно говоря, из Вашего последнего текста вообще ничего не понял. Что Вы цитировали и что хотели этим пояснить. Просьба к Вам огромная: если есть какие-то обоснования Вашего мнения по поводу укладки на стяжку (почему это "неправильно") - поделитесь, пожалуйста. Ради конструктивности дискуссии.
Marcus
Marcus
16.02.2011 в 08:41:25
Пазы паркетной доски проклеиваем,если проклеиваем,то чем? Далее после укладки, шлифуем (доска не лакированная). Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?
parquet
parquet
16.02.2011 в 13:21:31
Подождите, меня тут посетили смутные подозрения. Что Вы называете "паркетной доской"? Можете описать материал?
Marcus
Marcus
16.02.2011 в 16:35:11
еще точно не решил по материалу, или массивную доску (без лака) или паркетную (с лаком). Пазы массивной доски (без лака) или паркетной (с лаком) проклеиваем,если проклеиваем,то чем? Далее, по массивной доске, после укладки, шлифуем (доска не лакированная). Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?
Ноздрев
Ноздрев
Чебоксары
16.02.2011 в 17:14:17
Давно так не смеялся.
parquet
parquet
16.02.2011 в 17:14:56
Клей для пазов паркетой доски проще купить там же, где и саму доску. Полагаю, от обычного водостойкого ПВА тоже хуже не будет. А пазы массивной доски склеивать не нужно, разве что захотите экспериментировать с герметичностью. А так - при укладке клей и так будет заполнять все свободные места снизу, в т.ч. и неплотность паза, и небольшой зазор по нижней кромке.
Пытаться герметизировать шип/паз клеем на массивной доске, на мой взгляд, не имеет смысла, поскольку двигаться она будет гораздо сильнее, чем паркетная доска, соответственно порвёт со временем любой шов. Лучше не экономить на клее под доской.
С другой стороны, могу по собственным наблюдениям сказать: несколько образцов доски из маслянистой экзотики, на скорую руку склеенные по 3-4 штуки друг с другом только в соединении шип/паз на обычный ПВА, парадоксальным образом не расклеиваются в течение 2-3 лет. Правда и нагрузки на разрыв при этом они не испытывают, за исключением деформации самой древесины от климата.
parquet
parquet
16.02.2011 в 17:17:41
Marcus написал : Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?
Давайте начнём с того, каким инструментом или какой машиной Вы планируете это делать :)
Marcus
Marcus
16.02.2011 в 18:30:31
Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?
waw0375
waw0375
16.02.2011 в 18:32:38
Marcus написал : Есть ленточная шлифмашина Бош
Ноздрев написал : Давно так не смеялся.
:a:D P.s. 2Marcus. Без обид. Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли. Представил себе как нелегко наработать столько с такой "производительной" машинкой.
