есть конкретные вопросы, по паркетным работам, на которые я хотел-бы получить конкретные ответы,
а комментарии не нужны, остальным посмеяться сюда
16.02.2011 в 20:00:31
16.02.2011 в 20:23:41
Marcus написал : Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?
Ленточная машина с платформой 100мм - это хороший инструмент, особенно с присоединённым строительным пылесосом. Насколько много будет пыли и какой будет результат - зависит от доски. От породы, от плотности, от геометрии и т.д. Вы так и не написали, что за доску планируете укладывать. Может, она будет уже гладкой, и шлифовать потребуется только тонким зерном под нанесение химии.
Нужен ли другой инструмент и какое зерно брать - зависит только от Ваших предпочтений, каким Вы хотите видеть пол в итоге.
Есть полный цикл паркетной шлифовки, он начинается с тяжёлых машин, например с барабанной - для грубых перепадов. После там поучаствуют и угловые машины, и трёхдисковые, и полировальные. Пригодится и орбитальная машина, для тонкой локальной обработки.
А есть случаи, когда люди шлифуют сосну ленточкой шириной 75мм с зерном 60 или 80, кистью наносят лак - и остаются довольны.
16.02.2011 в 20:38:28
waw0375 написал : Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли
Вы знаете, можно ведь и весь пол сошлифовать, до основания. Тогда вес пыли будет равен весу паркета. Но зачем это нужно?
На одном объекте в прошлом году проводили замеры веса собранной пыли - просто так, ради псевдонаучного интереса. При двойной перешлифовке доски из достаточно рыхлой породы ручными орбитальными машинками (зерно 60 + зерно 120) было собрано всего порядка 40 грамм с квадратного метра. Ещё около 10 грамм не было собрано. Итого 50 грамм/кв.м.
Для сравнения, квадратный метр толщиной 1мм этого дерева весит порядка 600 грамм и стоит 340 рублей. Это, конечно, развлечения ради, но даёт представление о порядке цифр.
Вынося деревянную пыль с объекта "мешками", Вы лишаете Заказчика драгоценного рабочего слоя древесины :)
16.02.2011 в 20:54:49
Доска по возможности будет гладкой, планируется только шлифование, чтоб убрать перепады между досками. Вопрос сколько раз обычно шлифуется и какими номерами наждачки? Про пыль можно обсуждение закончить. (Интернет-картинок вариантов паркетной доски много, но ручками смогу потрогать только в выходные)
16.02.2011 в 21:34:42
Вы не сможете получить грамотный конкретный совет на абстрактный вопрос. Это как подбирать размер резины, не определившись с размером дисков.
Перепады между досками нельзя запланировать, соответственно и количество проходов, и зерно, и инструмент подбираются по ситуации. Если доска будет "супер-геометрии" и перепады будут по 1-1,5мм (случаи известны), то ленточная машинка Вам не поможет, особенно на твёрдой породе.
Вот как "потрогаете ручками" - напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется.. Тогда и советы сразу пойдут конкретные.
16.02.2011 в 23:21:23
OK.
17.02.2011 в 08:50:42
parquet написал : Вот как "потрогаете ручками" - напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется..
конкретно и точно! +1.
05.10.2013 в 22:00:24
Подниму пока чужую тему, или заведу новую, если будет туго с ответами.
Вопрос аналогичный с ТС - планирую (предлагает исполнитель) укладывать инженерную доску wood bee без фанеры плавающим способом на некое основание - пока не сказали какое.
Сейчас имеется старая стяжка, на которую при помощи гудрона приклеен корявый советский паркет. Перепад самого паркета - его пока не снимали - порядка 2 см от одного из углов к центру - возможно, сам паркет кривой.
Хотелось бы получить помощь в виде советов в следующем:
З.Ы. Я тут от исполнителей сантехники такие же убийственные аргументы слышал, пришлось сильно влезть в тему - настолько, что теперь сам могу все сделать намного лучше (т.к. сделали так, что через пару лет все полетит), но тут хотелось бы все-таки с помощью форума сразу сделать все тип-топ и не жалеть, что выкинул деньги за плохую работу :).
08.10.2013 в 09:43:18
если не демонтировать стяжку, тогда или высота большая или без звукоизоляции. грунтовка подходящая для не впитывающих оснований, протянуть горизонт (можно подровнять песком или керамзитовым песком), сверху уложить звукоизоляцию, нагрузить стяжкой 40 мм и доска. если нет такой высоты, тогда ровнять по битуму (в зависимости от перепадов, или грубым ровнителем или наливайками), подложка и доска.
11.12.2013 в 14:26:38
Добрый день, планирую класть паркетную доску, с фанерой, на хорошую стяжку. Вопрос: нужно ли фанеру приклеивать к стяжке, или достаточно ее притянуть дюбелями?
12.12.2013 в 10:52:13
Andre11, ИМХО всегда клеить. если стяжка нормальная, тогда можно без грунтовки, если есть сомнения что совсем хорошо очистите, тогда грунтовка, потом нарезать фанеру со сдвигом (не должно сходиться 4 листа), наносить клей (производители клеев, рекомендуют шпатель В11, но его не всегда легко найти (в Мск большой выбор в ОБИ)). если укладывать на дисперсионные клеи, то дюбель и САМОРЕЗ обязательно. если смола, 2-к клей, мс, то достаточно пригрузить сверху.
