19.06.2006 в 18:34:44
Приветствую всех форумчан. Около года являюсь активным читателем форума, теперь жисть заставила переквалифицироватся в писатели. Теперь о проблеме. При совмещении сан узла на полу была выявлена следующая картина (см рис 1.jpg) Вопрос - Есть ли отличное от "демонтировать всё это до плиты" решение ЗЫ просьба ногами не пинать, поиском пофоруму и яндексу решения не нашел
Vadik
Vadik
19.06.2006 в 18:42:21
варианты: 1) поднять пол в ванне. 2) сбить верхнюю стяжку в сан. узле.
а почему до плиты сбивать не хотите ? перекрытия ведь не резиновые.
19.06.2006 в 19:44:08
2bgbn
Эх, всем бы так как вы вопросы задавать - всё ясно и понятно...:)
А почему стяжка 3 поверх плитки и на ней сверху ничего нет?
сбить в туалете, сбить в ванной по краю до гидроизоляции, завернуть гидроизоляцию, сделать закладные арматурины для связи стяжек (как при ремонте трещин стяжки) и залить новую в туалете... Но от трещины никто не гарантирует...
Хотя это всё не менее проблемно чем сбить и сделать новую
20.06.2006 в 13:00:19
2Vadik Если поднимать пол в ванной до уровня пола в туелете, тогда как быть с гидроизоляцией? или в данном случае ей можно принебречь.... Если сбить верхнюю стяжку в сан узле - опять нужно как то решать вопрос со стыковкой гидроизоляции...или она вообще не должна нигде стыковаться?
2BV поверх Стяжки3 тоже лежала плитка, ктоторую я добросовестно малоточком и зубилом за час ликвидировал :-), вообще я не могу понять как при таком наслоении верхняя плитка пролежала идеально 15 лет никаких трещин-пустот-отслоений. Соответственно и Стяжка3 имеет идеальный вид. Вот поэтому и хочется меньшими усилиями и с меньшим расходом выйти из сложившийся ситуации.
Vadik
Vadik
20.06.2006 в 13:23:50
так гидроизоляцию снять вместе со всеми делами. и сделать по новой на всё новое помещение.
делов на 5 минут и 100 рублей :)
