14.05.2012 в 20:49:29
интересная тема !!! купить готовые вальцы,возможно б/у (так даже получше будет) а если своими руками то содрать с готовых по возможности лично меня самого интересуют как сваять метровые ручные вальцы для листового металла валки например заменить толстостенными трубками с приваренными заглушками с валками под подшипник на краях А вот с шестеренками и червяком посложнее будет
31.07.2012 в 22:02:04
zenavisoky делать валы из труб, даже толстостенных-фигня для листа 5 мм шириной 1 м поломает. я пытался сделать ведущий ролик из трубы ф102 вставляя внутрь самодельные шайбы 4мм -при прокате цельнотянутой 3\4 трубы появилась канавка просто напросто продавила стенку 102 трубы между шайбами хотя по настоящему сделать валы не проблема-проблема рассчитать прижимной узел чтобы его не косоротило когда прокат смещается от центра(середины) роликов
24.09.2012 в 15:48:29
mihail28-32 под такой толстый лист конечно труба не пойдет я имел ввиду листовую оцинковку и нержавейку до 1 мм
08.10.2012 в 17:34:07
Очень нужна трехвалка!Подскажите где можно приобрести? Для листового металла 0.5-0.55 мм Ширина листа 1.25 метра.Зиговка ручная.фальцегиб тоже интересует.
09.10.2012 в 11:15:50
SKPavlov да сейчас полно оборудования продается,правда качество хуже советского,иногда вообще не закаливают
21.04.2013 в 02:48:29
для тонколистового металла калить валы не требуется, поверхность вала при вальцовке оцинковки и крашенного металла толщиной 0,5-0,7 мм не страдает
11.03.2014 в 16:24:33
Я вот себе недавно сделал валцы из 60-ой трубы(стенка 6мм)
Мои нужды - полоса, 2...3мм толщина и ширина до 120мм.
1 вал регулируется по высоте 2умя винтами на 12
02.07.2014 в 15:36:53
Вот что получается, гнёт норм.
