юра Т
юра Т
Эксперт
18.02.2011 в 18:38:45
rewop написал : P.S. В коробке провода местами поменял, вентилятор подключил
а можно фото как сделали?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
18.02.2011 в 18:43:24
rewop написал : На второй 25 автомат остальные 8 розеток и свет в 3-х комнатах, в прихожей, туалете и ванной. Жесть! Сам исправить не смогу и вообще реально что-либо исправить малой кровью? Например, пересоединением в распред. коробках?
По этой группе выключатели что рвут (каждый)?
rewop
rewop
Ростов-на-Дону
18.02.2011 в 18:55:26
юра Т написал : а можно фото как сделали?
Как на фото в первом посте. Поменял местами L и N. От вентилятора L к L до разрыва в выключателе, N к N :) Для соединения использовал винтовые клеммы.
Bladiclab написал : По этой группе выключатели что рвут (каждый)?
Не понял вопроса. Один автомат 25А на 8 розеток и все выключатели, кроме кухни.
Комментатор
Комментатор
Эксперт
Вильнюс
18.02.2011 в 19:00:27
rewop написал : Не понял вопроса. Один автомат 25А на 8 розеток и все выключатели, кроме кухни.
Он спросил не в щитке что рвут, а выключатели на стенах в комнатах фазу рвут, или ноль, как у вас на фото в первом посту темы.
юра Т
юра Т
Эксперт
18.02.2011 в 19:19:10
rewop написал : Как на фото в первом посте.
на фото сварка, а хотелось бы взглянуть на Ваше "творение", если конечно коробку еще не "замазали"
rewop
rewop
Ростов-на-Дону
18.02.2011 в 20:01:01
Комментатор написал : Он спросил не в щитке что рвут, а выключатели на стенах в комнатах фазу рвут, или ноль, как у вас на фото в первом посту темы.
Ааа... :D Везде не смотрел, но на кухне в патроне сейчас "горит". Такое подозрение, что везде так. На днях проверю. Что за страна у нас? Даже в проводке косяки:) Ничего делать не хотят нормально.
юра Т написал : на фото сварка, а хотелось бы взглянуть на Ваше "творение", если конечно коробку еще не "замазали"
Фото делать стесняюсь, боюсь что обкритикуют:) Хотя... сделаю, но только завтра. Ничего там интересного нет, на самом деле:)
Завтра поеду на рынок, поищу планку для земли, приспособу для соединения кабелей (на землю, которая в орехе). Может убрать этот орех? Нужен он там? Думаю нет.) Вызову электрика из ТСЖ, что бы всё сделал. Я и сам могу, но так будет официальнее. А может и не надо вызывать. Хочу, ещё, поставить реле напряжения, на всякий случай.
юра Т
юра Т
Эксперт
18.02.2011 в 20:37:51
rewop написал : но на кухне в патроне сейчас "горит". Такое подозрение, что везде так.
ну и на кой тогда было коробку потрошить... (не надо слушать все подряд советы)
avmal
avmal
Эксперт
18.02.2011 в 20:41:26
rewop написал : Везде не смотрел, но на кухне в патроне сейчас "горит". Такое подозрение, что везде так.
Потому вам и сказали в этажном щите поменять фазу с нулём, а не сварку крушить. После подобных ваших переключений у вас уже точно невозможно будет с проводкой разобраться.
rewop
rewop
Ростов-на-Дону
18.02.2011 в 20:45:12
Да не. Если обнаружится, что везде разорван ноль, то я поменяю фазу с нулём в коробке с/у обратно и в щитке поменяю местами провода и всё. В конце концов, я не совсем даун и кое что понимаю ;)
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
18.02.2011 в 23:43:07
rewop написал : Ааа... Везде не смотрел, но на кухне в патроне сейчас "горит". Такое подозрение, что везде так. Н
rewop написал : Фото делать стесняюсь, боюсь что обкритикуют
rewop написал : Хотя... сделаю, но только завтра.
rewop написал : Ничего там интересного нет, на самом деле
rewop написал : Да не. Если обнаружится, что везде разорван ноль, то я поменяю фазу с нулём в коробке с/у обратно и в щитке поменяю местами провода и всё. В конце концов, я не совсем даун и кое что понимаю
Петросян нервно курит в сторонке.
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
19.02.2011 в 10:35:32
avmal написал : Проводка ППВ вообще запрещена без оболочки в виде ПВХ-гофры или трубы.
Где это указано что без доп. эл. изоляции не разрешено По механике тоннель фору даст всем "трубам" Что ж стояк тогда кабелем не делают?
