rewop
rewop
Ростов-на-Дону
17.02.2011 в 19:55:32
avmal написал : Установить на зачищенное от покрытия железо щита шину РЕ и каждая жила должна быть под своим винтом. Сечение РЕ от "ореха" тоже, разумеется, надо увеличить.
Спасибо за совет. Думаю, от "ореха" 16 квадратов арбуза нормально будет.
avmal
avmal
17.02.2011 в 20:15:09
rewop написал : Думаю, от "ореха" 16 квадратов арбуза нормально будет.
16, разумеется, перебор, а 6 нормально. Можно, кстати, и на дин-рейку шину поставить, аналогичную нулевым, но дополнительно соединить её с железом щита перемычкой.
17.02.2011 в 20:21:58
2rewop И провода в одиночной изоляции уходят по голому бетону в квартиру....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.02.2011 в 09:02:07
BV написал : И провода в одиночной изоляции уходят по голому бетону в квартиру....
Это как раз не проблема они защищены бетоном. - больший ток выдержат. А вот магистральные - стояка N отдельно от фазных L1,2,3 это как не критично? или все же нарушение?
avmal
avmal
18.02.2011 в 10:23:09
Насяльника написал : они защищены бетоном. - больший ток выдержат.
И проведут тоже большой.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.02.2011 в 11:26:07
avmal написал : И проведут тоже большой.
:) В смысле?
avmal
avmal
18.02.2011 в 11:55:45
Насяльника написал : В смысле?
В смысле, что бетон тоже ток проводит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2011 в 11:58:50
Комментатор написал : Ну и порнография на фотке...Мда-с, и это дому 2 года?! Заземление всё на один болт, без шайб даже...
Да. Корявый самосбор в корпусе ЩЭ. Шахид монтаж детектед. Землю нормально посадить нужно!
Комментатор написал : Провода как коряво все разложены...
Да еще и ППВ 3х4 (похоже).
rewop
rewop
Ростов-на-Дону
18.02.2011 в 13:23:13
Да, из щитка по голому бетону, затем всё идёт в пластмассовых трубах внутри плит.
ПPOPAБ написал : Корявый самосбор в корпусе ЩЭ. Шахид монтаж детектед. Землю нормально посадить нужно!
Судя по тому какие рабочие бродят около стоящихся домов в округе, можно точно сказать, что это товарищи с друщественных, некогда, республик.
P.S. В коробке провода местами поменял, вентилятор подключил. Выявил ещё неприятный факт. На первый 16 автомат подключен свет на кухне и одна розетка. На второй 25 автомат остальные 8 розеток и свет в 3-х комнатах, в прихожей, туалете и ванной. Жесть! Сам исправить не смогу и вообще реально что-либо исправить малой кровью? Например, пересоединением в распред. коробках? И сколько, примерно, это будет стоить?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.02.2011 в 14:44:55
avmal написал : В смысле, что бетон тоже ток проводит.
Провод что без изоляции? А как же магистраль - тоже не кабель. Проводка ППВ внутри тоннелей запрещена?
rewop написал : Да, из щитка по голому бетону, затем всё идёт в пластмассовых трубах внутри плит.
rewop написал : Жесть! Сам исправить не смогу и вообще реально что-либо исправить малой кровью? Например, пересоединением в распред. коробках? И сколько, примерно, это будет стоить?
"Малой" это какой? Если дом панельный и финальную отделку не жалко то вполне можно найти все коробки трассы и затянуть доп линии. Лично мне это удалось. Правда прихожая и кухня под кап ремонт (немного стены "покусали"). Щит в прихожей получился. За 5 комн. хатку в 100м2 получилось 40 000 ( рынок спит и человек не с улицы). Правда это за полную смену проводки + слаботочка.
avmal
avmal
18.02.2011 в 15:04:21
Насяльника написал : Проводка ППВ внутри тоннелей запрещена?
Проводка ППВ вообще запрещена без оболочки в виде ПВХ-гофры или трубы.
