Нет конечно )) Ну и что? Раньше строители как заметил ,особо не парились этим вопросом. 50 на 50 подключения как заметил рвут в домах или фазу, или ноль. Прожили уже с этим 80 лет после плана ГЭРЛО или как там...)))
17.02.2011 в 11:11:31
17.02.2011 в 11:22:38
Комментатор написал : Нет конечно )) Ну и что? Раньше строители как заметил ,особо не парились этим вопросом. 50 на 50 подключения как заметил рвут в домах или фазу, или ноль. Прожили уже с этим 80 лет после плана ГЭРЛО или как там...)))
Угу. Но мы же вроде как говорим о безопасности использования? Так чтобы для замены лампочки было достаточно выключить выключатель, а не отключать в щитке полквартиры или менять лампочки под напряжением. Было, ловил в таких случаях 220В... Раньше у строителей шли провода одного цвета, сейчас они цветные. И "путать" они стали много реже. В данном топике как раз это и видно: в коробке разноцветные провода соединены по цвету, а вот в щитке одноцветные и скорее всего именно там они и перепутаны. А посему, если весь вопрос только в перекидывании пары проводочков в щитке (не на заваренных скрутках, а на клеммах), то почему бы это дело не исправить?
17.02.2011 в 11:36:31
Я не буду спорить про идеал ))) Конечно, лучше делать всё идеально )) Только не получается почему то у всех...По фото щитка вообще не понятно почему куда то пропали кабеля идущие в квартиру...почему то все на автоматах подключения и на нулевой шине- белые. Земли похоже нет вообще. Проводка в новом практически доме почему то выполнена двужильным кабелем, что напрямую уже есть нарушение требования выполнять её трёхжильным проводом...
17.02.2011 в 11:51:49
Комментатор написал : По фото щитка вообще не понятно почему куда то пропали кабеля идущие в квартиру...почему то все на автоматах подключения и на нулевой шине- белые.
Ну я предположил куда они делись... У меня в новой квартире аналогичная фигня. Эти уроды обрезали провода в щитке оставив кончики сантиметров в 20. Потом наращивали...
Комментатор написал : Земли похоже нет вообще. Проводка в новом практически доме почему то выполнена двужильным кабелем, что напрямую уже есть нарушение требования выполнять её трёхжильным проводом...
А вот это не понятно. Лет 8 достраивали что-ли...
17.02.2011 в 12:05:32
Главное что сам 3 жильный кабель то имели )) К выключателю вон на фотке протянули же.
17.02.2011 в 12:22:08
rewop написал : Щиток.
Да не повезло.... Хоть обварили соединения как положено и то счастье.
17.02.2011 в 18:10:29
В квартире разводка выполнена трёхжильными проводами и на розетки и на освещение. Только в с/у не такая. Выкладываю щиток в более полном виде:
17.02.2011 в 18:33:00
rewop написал : В квартире разводка выполнена трёхжильными проводами и на розетки и на освещение.
Надо найти коробку, где ППВ из щитка стыкуется с ПУНП в квартире. P.S. А шину РЕ надо срочно в щите устанавливать - то, что сделано, жёсткая порнография, преследуемая по закону.
17.02.2011 в 18:48:16
avmal написал : А шину РЕ надо срочно в щите устанавливать - то, что сделано, жёсткая порнография, преследуемая по закону.
В смысле, переделать тот тонкий ж/з проводок идущий из ореха наверх под болт с кучей проводов?
17.02.2011 в 18:58:04
Ну и порнография на фотке...Мда-с, и это дому 2 года?! Заземление всё на один болт, без шайб даже...в СССР даже такое гавно не делали...Провода как коряво все разложены...автоматы все- китай голимый...
17.02.2011 в 19:48:07
rewop написал : В смысле, переделать тот тонкий ж/з проводок идущий из ореха наверх под болт с кучей проводов?
Установить на зачищенное от покрытия железо щита шину РЕ и каждая жила должна быть под своим винтом. Сечение РЕ от "ореха" тоже, разумеется, надо увеличить.
