Bladiclab
Bladiclab
16.02.2011 в 18:54:05
rewop написал : Можно всё раскрутить и скрутить или на клемы поставить соответственно цветам. Кажется, у меня просветление пришло на счёт этой коробки.
Начинать нужно не с этого.
Комментатор написал : А вдруг перепутано не там, а от коробки этой, до щитка ещё пара коробок и там то всё по цветам совпадает
Провести полную диагностику группы освещения. И только потом принимать решения.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 19:02:47
Ну и что вы на автоматах поменяете? ))) Там всё правильно подключено по цветам ))) Говорил я что где то ещё промежуточная коробка есть...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 19:05:36
rewop написал : Лучше я в коробке поменяю местами провода, она всё равно тупиковая.
Правильно, с этой коробки никуда уже не идёт дальше. Меняйте в ней и не парьтесь.
Bladiclab
Bladiclab
16.02.2011 в 19:08:29
Комментатор написал : Правильно, с этой коробки никуда уже не идёт дальше. Меняйте в ней и не парьтесь.
Не правильно мое мнение пост № 23.
Bladiclab
Bladiclab
16.02.2011 в 19:10:34
Плохо жить сегодняшним днем (а завтра). Мы имеем дело не с картошкой, пережарил – выкинул, почистил и снова на сковородку.
юра Т
юра Т
16.02.2011 в 19:13:44
не надо в этой коробке ничего потрошить, просто сверху по виткам накрутите провода от вентилятора, и сверху накрутите двухвинтовые клеммники, ноль вентилятора на сборку синих, фазу там где у Вас написано N, а управляющую с левого верхнего, всё будет работать, а когда руки дойдут до того места где напутана расцветовка, там и исправите.
rewop
rewop
Ростов-на-Дону
16.02.2011 в 19:14:35
В конце концов есть мультиметры, индикаторные отвёртки, электрики, ТСЖ, форум и голова на плечах. Можно выяснить что где:) юра Т, не понял. На сборке синих сейчас фаза.
Bladiclab
Bladiclab
16.02.2011 в 19:24:00
rewop написал : На сборке синих сейчас фаза.
Bladiclab написал : Провести полную диагностику группы освещения.
rewop написал : В конце концов есть мультиметры, индикаторные отвёртки, электрики, ТСЖ, форум и голова на плечах
И десятки метров электропроводки, которая нас окружает. Ее состояние первый момент нашей безопасности.
юра Т
юра Т
16.02.2011 в 19:58:09
найдите автомат который отключает данную линию, определите что он питает (какие выключатели, розетки) и пробегитесь по выключателям, что они разрывают, ноль или фазу, если все так же рвут ноль, просто надо будет поменять хвостики в щитке и всё станет правильно а бытовому вентилятору без разницы где ноль где фаза, маркировка условная
avmal
avmal
16.02.2011 в 20:47:14
Комментатор написал : Меняйте в ней и не парьтесь.
Вы уверены, что в предыдущих коробках всё правильно подключено?
SVKan
SVKan
17.02.2011 в 10:39:57
Комментатор написал : Ну и что вы на автоматах поменяете? ))) Там всё правильно подключено по цветам ))) Говорил я что где то ещё промежуточная коробка есть...
Лично я не очень верю, что в новом доме от щитка до квартиры такими проводочками кинуто... Скорее всего там лежит нормальный трехжильный кабель, но строители на входе в щиток обкорнали его слишком коротко. А эти одноцветные белые проводочки только удлиняют концы. В этом случае первое соединение находится в верхней части этого же щитка. И скорее всего рвутся нули а не фазы по всей ветке...
