СВАРЩИК написал :
Ставьте какие понравятся.
Увы, на морду они все -- близнецы-братья... А какие мне нравятся из-за ихней внутренней сути -- как раз и пытаюсь разобраться.
На данный момент присмотрены следующие радиаторы ребристые чугуниевые:
а) МС-140М4-500 (Луганск)
б) МС-140М-500 (Минск и Любохна)
в) МС-140М2-500 (Н.Тагил)
Но что такое есть "М", "М2" и "М4"? Еще прописана загадочная величина Ру, кг/см2 (у одних 12, у других 9) -- насколько я понимаю, это "рабочее избыточное давление". Т.е. это рабочее давление в системе, на которое рассчитан радиатор? Чем оно у него в паспорте выше -- тем лучше?
В пособии по установке написано: Вследствие толчков при транспортировке возможно ослабление ниппельных соединений, поэтому перед установкой радиаторов необходимо произвести гидроиспытание (опрессовку) их и в местах обнаружения течи подтянуть ниппеля.
Это обязательно делать? Надо везти чугуний в опрессовочную мастерскую, или сантехник со специнструментом может сделать это прямо на месте, или это можно сделать самостоятельно обычным разводным ключом?
И обязательно ли красить батарею или можно оставить ее висеть прямо в заводской грунтовке?
