17.02.2011 в 23:02:55
Как делали вот этот бассейн. На дно стяжка. Потом стены. После снятия опалубки наполняли дно бетоном предварительно намазав нижнюю часть стен жидким стеклом. Это было давно и про пенетрон тогда ничего не знали.
Собственно вместо жидкого стекла пенетрон перед самой заливкой
18.02.2011 в 12:38:01
так это заливка в два этапа, а интересно, как сделать "непрерывную"
19.02.2011 в 11:30:08
SergeyE написал : так это заливка в два этапа, а интересно, как сделать "непрерывную"
Жаль нет фоток :( Так на пальцах не получится объяснить. Делается такая расческа с сеткой, которая останавливает бетон. Тут же заливается дно. Свежий, жидкий бетон сливается в монолит через сетку не оставляя шва. Опалубка внутрянняя стоит на этой расческе. Вот я нарисовал заготовку вверх ногами. На уголок ставится опалубка. Сетка штукатурная.
19.02.2011 в 16:40:44
т.е. поверхность дна не закрывается, а рассчет исключительно но полосу сетки по периметру уголок потом вытащить можно ?
19.02.2011 в 18:45:52
SergeyE написал : уголок потом вытащить можно ?
Нет конечно. Я ж говорю на пальцах не объяснить. Нужно видеть процесс
04.03.2011 в 16:00:26
Игорь, спасибо за подсказки. Залили бассейн в один прием. Все нормально.:)
06.03.2011 в 15:47:33
Serg Sevas написал : Игорь, спасибо за подсказки. Залили бассейн в один прием. Все нормально.
rad za vas
