Tantal
Tantal
17.02.2011 в 13:00:02
можно и трубы обойти, но скорее всего ,,заморачиватся,, сейчас сантехники не будут, вам только в помощь дюбеля для пустотелых или полых поверхностей( оснований ), по возможности найти место ,, с раствором,, и попробовать дюбеля крепить ,,внятяг,, сверлить заведомо меньше на 1,5-2мм на диаметр от внешнего диам. дюбелей и попробовать сверлить без удара( дабы не разбивать отверстие)- так и обЬясните им если монтажники-поймут ! Удачи !!!
Ната Ша
Ната Ша
17.02.2011 в 13:15:13
Спасибо за ценный совет!
Договорилась с ними, что будут делать, как сами предлагают, а по моей просьбе установят дополнительно на бруски, попробуют учесть место для будущих ножек. Потом напишу, чо получилось.
З.Ы. строила контора нашего вицегубернатора...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
17.02.2011 в 13:45:17
Ната Ша написал : строила контора нашего вицегубернатора...
Это намек на .ЭК? Там правда одной буквы не хватает!
Ната Ша
Ната Ша
17.02.2011 в 13:49:27
Нет, в области. Но они много и в Питере строят. Я летом стену в другой комнате расковыряю и в суд подам на них!
StanislavZ
StanislavZ
17.02.2011 в 15:12:51
Мне кажется, что дюбеля вываливаются из-за того, что стена из пенобетона. Надо использовать специальный крепеж, химические анкеры или просто на клей.
StanislavZ
StanislavZ
17.02.2011 в 15:17:57
У себя делал так, сверлил обычным сверлом по металлу в размер с дюбелем, без удара, как писали выше, затем выдавливал в отверстие к универсальный клей "Момент" (тот, что идет для клейки плинтусов и т.п.), вставлял дюбели и осторожно затягивал. Только потом при поклейки обоев не смог снять крепление, пришлось так клеить.
Ната Ша
Ната Ша
17.02.2011 в 15:20:55
StanislavZ написал : Мне кажется, что дюбеля вываливаются из-за того, что стена из пенобетона
Я вообще-то подробно описала какая стена. Нет там никакого пенобетона. Гипрок лысый, посаженный на плюшки раствора. И именно в прочности гипрока и дело. Всё-таки 16 кг на площадку 0,5 кв.м. Производитель заявляет прочность 6 кг/ кв.м.
StanislavZ
StanislavZ
17.02.2011 в 15:31:38
Тогда попробуйте повесить батарею не на эти загогульки, а на штыри - продаются в магазинах сантехники, крепятся аналогично дюбелям, засверлили, вставили дюбель, закрутили штырь.
Ната Ша
Ната Ша
17.02.2011 в 16:27:35
Спасибо за отзывчивость))) Я ещё в первом сообщении написала. Сверлили уже, чего там сверлить-то, стена толщиной в ОДИН кирпич и ПУСТОТААААА. Сколько там толщина того кирпича? Сантиметров семь, я думаю. И ещё не известно качество этой кладки. Так что правильно они бояться его наружу выбить. Закупили штыри, лежат ненужные, ничего не вышло.
MishkaVrn
MishkaVrn
Воронеж
17.02.2011 в 16:34:08
StanislavZ написал : У себя делал так, сверлил обычным сверлом по металлу в размер с дюбелем, без удара, как писали выше, затем выдавливал в отверстие к универсальный клей "Момент" (тот, что идет для клейки плинтусов и т.п.), вставлял дюбели и осторожно затягивал. Только потом при поклейки обоев не смог снять крепление, пришлось так клеить.
Самый нормальный способ в Вашем случае, а все эти брусочки и фанерки так ... городушки ... Над стенами поржал :)
Ната Ша
Ната Ша
17.02.2011 в 16:39:16
Попутно узнала, что в нашем доме уже был случай отрыва установленной строителями батареи.
