17.02.2011 в 17:39:24
SVT написал : "Установка резиновых подушек на проводах,
Бесполезно, БАРАНЫ. Грузила вешать надо, жестко закрепленные на провод, и неслабые.
SVT написал : ослабление пролетов и оттяжек,
Пролетов - это правильно. Но оттяжки ИМХО можно и попробовать натянуть, повесив на середину грузила от вибрации.
SVT написал : запенивание горловины радиостойки"
Бесполезно, они бы еще туда мочалки для посуды напихали :). Бетонировать надо и то вряд-ли поможет.
17.02.2011 в 17:44:36
BV написал : Вибрация от проводов через изоляторы передаются на мачту, мачта своим нижним концом передает вибрацию и гул на потолок моей квартиры.
Дописал бы "....потому, что имеет жесткое крепление к перекрытию, т.е к моему потолку."
SVT
SVT
17.02.2011 в 17:51:35
2BV Судя вашим предположениям, вы правы, только сейчас начинаю думать, мои иллюзии, что этот гул из-за кабелей возможно ошибочен. Ведь изначально кабелей висело на мачте не много, а гул был сильный.
17.02.2011 в 17:53:25
SVT написал : Труба (радиостойка) приходит через крышу на чердак до пола чердака, там железные крепления к полу, а рядом почти впритык стоит кладка кирпичная от пола чердака до крыши (как дымовая труба). К этой кладке тоже, по-моему 2 крепления железных от стойки.
Там где труба проходит через крышу - бетонировать - и в дыре где проходит и сверху нашлепку из бетона, допустим конус вокруг трубы 30...40 см высотой. Ослабить натяг отходящих проводов. На проводах, в полметре-метре от изоляторов повесить грузила - типа две тяжелые стальные пластины толщиной по 1 см - между ними провод, стянуть болтами. Ну скажем груз по 3...5 кг.
При обследовании можно понять какие провода сильно натянуты и сильнее гудят.
Растяжки мачты на крышу натянуть посильнее и на них посередине тоже грузила. Проверить эффект, возможно придется наоборот, чуть ослабить. На верх мачты можно грузик повесить.
Низ мачты опереть на перекрытие через кусок толстой резины 5 см. И тд
17.02.2011 в 17:55:17
2SVT Живу на 1м этаже и иногда слышу как гудят провода радиосети при сильном ветре спускающиеся перед окном с 5-го этажа на соседнее двухэтажное здание....
17.02.2011 в 18:16:52
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=82831&page=3
Ваше творчество? :)
И вам там уже писали, что гудят провода от ветра (правда и много чего еще там понаписано :) лишнего....)
17.02.2011 в 18:18:23
вот еще http://www.volgogradsky.ru/forum/viewtopic.php?t=5362&start=15
PS Ситуация ясна - дальше дело за вами. Удачи....
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.02.2011 в 19:17:34
юра Т написал : Вас есть из соседей какой ни будь толковый электрик или механик? попросите его когда пойдет гул найти причину (какой провод гудит или может даже просто растяжка) и надо будет всего лишь ослабить натяг...
Это бесполезно. Просто натянутые провода в мороз ниже - 15 градусов провода всегда гудят. У меня на участке я писал выше, такая проблема была годами в одном месте....
17.02.2011 в 19:33:26
2Комментатор ИМХО, если ослабить + гаситель вибрации - будет лучше, чем натянутый и гаситель
