Павел09
Павел09
18.02.2011 в 00:55:59
Делаю вытяжку на кухню. Существуют ли в природе вытяжные решетки с обратным клапаном и козырьком на диаметр 160 мм. Пластик или металл значения не имеет.
А может поставить электроуправляемую заслонку и не париться с клапаном?
Спасибо большое.
Ким
Ким
18.02.2011 в 01:06:06
А зачем нужен козырек??? Если вытяжная решетка то проще инерционную решетку поставить и все. Можно любую - или металл или пластик. Пластиковые если то серию VK смотрите, металл - не помню.
Павел09
Павел09
18.02.2011 в 01:24:47
зимой выдуваем теплый воздух, он конечно не очень влажный, но все равно конденсат, тут же все обмерзает у инерционной. и потом обратный клапан мне представляется более гирметичным. На ветке их будет два на самом выхрде и за 60 см до выхода. Этакая защита от промерзания канала. козырек дань традиции - сколько смотрю на старых домах везде козырьки, правда это приточные отверстия)
А бывает теплоизолированный пластиковый канал? Или поставить гибкий и изоляцией и не париться? Очень уж не хочу конденсата и прочих напастей из за разницы температур.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.02.2011 в 11:57:08
2Павел09
Почитайте этот форум, там много полезного по теме.
