Blade III написал :
автомат выбирается исходя из нагрузки, и защищает тот электроприемник который, к нему подключается. А вот кабель выбирается по току превышающему ток уставки автомата (если конечно уставка не выставляется в ручную), а так же по условию стойкости КЗ и падению напряжения, исходя из последнего кабель может много превышать по сечению уставку автомата.
Не передергивайте. Речь шла о том, что на СМ нужен кабель 3х2,5 и автомат на 16А, не более.
Blade III написал :
Легранд фирма хорошая, но купить оригинал в последнее время очень затруднительно, а вот абб, шнайдер электрик, моллер пока держатся.
Подделок полно всего вышеперечисленного. Legrand = Легран.
Kamikaze написал :
В общем-то правильно, но - "При отсутствии данных о токах утечки электроприемников". А мы померим ток утечки, получим, например, 2,5мА и с чистой совестью поставим УЗО на 10мА. Или сделаем вид, что померили Машинка-то новая. А если нет возможности подключить РЕ, то с УЗО 10мА как-то психологически спокойней, что ли...
Осталось выснить, способен ли ТС померить ток утечки. Машинка со временем станет старенькой. Когда начнет вышибать, то психологическое спокойствие уйдет. Давайте руководствоваться той информацией, которая имеется в наличии. А в наличии только мощность и формула.
10 мА можно на свет и розетки ванной, к которым не планируется подключать мощные потребители.
У родителей делал - так и поставил. Машинка у них, правда, на кухне.
ДСУП бы сделать...
2Chevron 3-х жильный 2,5 квадрата. Производитель - проверенный. Не знаю, какой у вас там. Розетку ПОД змеевик я бы не стал ставить. Рядом на расстоянии полметра. На высоте около метра.
