20.02.2011 в 10:41:50
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста кто знает!При отключении воды,колонка тухнет все нормально,но я оставляю запальник включенным!Вследствии чего через какое то время вода в водонагревателе начинает нагреваться и закипать!Нужно ли всегда перед выключением воды,отключать газ полностью или можно отрегулировать запальник Как уменьшить пламя запальника в колонке?Заранее спасибо!
_k0t_
_k0t_
20.02.2011 в 12:27:59
Для регулировки пламени запальника, придётся купить новый нипель(жиклёр) запальника. И при его замене, прочистить тройник.
Байпасс
Байпасс
20.02.2011 в 12:40:11
_k0t_ написал : придётся купить новый нипель
...можно на сопло жиклера сделать накладку (я брал тюбик от пасты, вырезал кружочек и в нем иголочкой дырочку) ....
мвс
мвс
20.02.2011 в 19:15:01
Самый простой способ(если не хотите несанкционированых хлопков и взрывов)-выключить газ ДО выключения воды.-Колонка при этом будет целее.
Serx
Serx
Тула
20.02.2011 в 20:47:14
Байпасс написал : можно на сопло жиклера сделать накладку
Это будет своеобразная дроссельная шайба, ограничивающая поток газа к запальнику. При этом пламя запальника должно быть голубым (если жёлтым - появится сажа на теплообменнике) и устойчивым, т.е. не гаситься от завихрений, возникающих при включении/выключении колонки.
Сивобородов
Сивобородов
Черкассы
20.02.2011 в 21:18:51
Всем привет. Будьте добры, подскажите пожалуйста. Что нужно делать в такой ситуации...Запальник горит, при включении воды колонка не зажигается, вода не греется...
21.02.2011 в 11:57:33
это что прям под запальник эту накладку поставить или куда?извините за некомпетентность!и что всего одну игольную дырочку или несколько?
Serx
Serx
Тула
21.02.2011 в 12:22:42
Юрий72 написал : куда?
К запальнику от газового блока идёт идёт тонкая газоподводящая трубка, на концах которой штуцеры (обычно так бывает). Выкручиваете один из штуцеров, вытаскиваете конец трубки, кладёте шайбу с маленьким отверстием, вствляете трубку обратно и закручиваете штуцер. Конечно, ловчее сказать по фото конкретной колонки без передней панели. Отверстия в шайбе достаточно одного, но его диаметр подбирается опытным путём.
22.02.2011 в 10:28:00
Понятно!Спасибо Serx!
Ouroboras
Ouroboras
07.12.2018 в 12:55:13
Въезжаем в "новую" квартиру и там стоит сие чудо. Шильдиков на нем никаких нет, но по картинкам определил ее как ВПГ-23. Со временем планируется замена,но какое-то время придется пожить с ней. Бывшие хозяева утверждают, что колонка рабочая, но встретиться с ними непосредственно около агрегата для тест-драйва не представляется возможным (они сейчас в другом городе живут). так вот сам вопрос: как ее включать? Умом понимаю, что должна быть соблюдена определенная последовательность между положением круглой ручки, включением воды и нажатием кнопки... :tambourinedance: Но может кто на пальцах объяснит саму последовательность действий по розжигу? Вот прям по шагам, как для идиота. Там несколько положений круглой рукоятки, не очень понятно какие для чего. В интернете готовой инструкции не нашел. Я так понял, что она зажигается спичкой, при этом у нее есть какая-то автоматика, которая позволяет просто закрывать воду и она будет гасить пламя (оставляя только горелку), но хотелось бы подтверждения от людей уже пользовавшихся эти агрегатом. :help
Славик64
Славик64
Дигора
16.12.2018 в 16:37:45
Ouroboras написал: Но может кто на пальцах объяснит саму последовательность действий по розжигу?
Куда пальцем тыкать? :confused: Дайте картинку! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
