КОЗАК
КОЗАК
Эксперт
Сумы
12.11.2013 в 20:04:31
nashin написал : И еще вопрос. За неимением М8 я смазал подшипник шестерни на шине маслом для смазки пилы. Можно ли это делать?
наверно лучше чем ничего, но не то. набрать в шприц литол и "впрыскивать" за раз по пол кубика. чтобы не выдавливало смазку в сторону на внешнюю поверхность шины сточить наконечник шприца под конус
nashin
nashin
Мариуполь
13.11.2013 в 13:04:00
orex_ написал : Здраствуйте
-попробуйте в свечное отверствие влить 2-3 кубика топливной смеси и запускать при ПОЛНОМ "газе" ... (пишите результат)
--- результат? ...
Спасибо orex. Вчера завел. Залил в цилиндр немного смеси (в старую 100-граммовую граненую стопку где-то 1см налил и все это в свечное отверстие) подергал и схватила. Потом правда повторил операцию еще два раза после чего заработала. Правда без полного газа. Поначалу при нажатии гашетки газа глохла, а потом стала набирать обороты. Ура! Пилить не пробовал (было уже темно). Попробую, как будет время. Главное работает.
nashin
nashin
Мариуполь
13.11.2013 в 13:06:40
КОЗАК написал : наверно лучше чем ничего, но не то. набрать в шприц литол и "впрыскивать" за раз по пол кубика. чтобы не выдавливало смазку в сторону на внешнюю поверхность шины сточить наконечник шприца под конус
Спасибо, КОЗАК. Был на рынке. Про М8 спрашивал. Все отвечают, что последний раз этим маслом пользовались при динозаврах. нет его, короче. Но есть какое-то МС 20, тоже минеральное. Может его попробовать? Если нельзя буду шприцевать подшипник литолом.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
13.11.2013 в 20:41:02
nashin написал : У меня опыта общения с такой техникой мало, поэтому сразу что-то разбирать и регулировать не хочется. Решил сперва посоветоваться с умными людьми. Что делать?
Наверное уже советовали. читать инструкцию , там все написано как ее завести.Ваши проблемы от незнания
nashin
nashin
Мариуполь
13.11.2013 в 22:25:53
ur5imw написал : Наверное уже советовали. читать инструкцию , там все написано как ее завести.Ваши проблемы от незнания
Перед тем как приступить к практической работе с пилой - инструкции прочитал внимательно дважды. Ничего о том, что можно облегчить первый запуск заливкой небольшого количества топлива в цилиндр через свечное отверстие не говорится. Это мне подсказал orex и это же мне подсказали в Запорожье в гарантийной мастерской мотор сичп, куда я позвонил за помощью. И это помогло. Выводы:
  1. Инструкции надо читать обязательно всегда перед тем, как приступить к эксплуатации любой техники.
  2. Если бы с помощью инструкций можно было решать проблемы - этой ветки форума просто бы не было. Не о чем было бы говорить.
  3. Поэтому в данном случае ваше замечание о нечитании инструкции, как о причине проблем, считаю несправедливым. Мне помогли на форуме, за что всем спасибо. И спросить всегда лучше, чем нарушить настройки и потом не знать что делать.
КОЗАК
КОЗАК
Эксперт
Сумы
13.11.2013 в 22:36:43
nashin написал : Спасибо, КОЗАК. Был на рынке. Про М8 спрашивал. Все отвечают, что последний раз этим маслом пользовались при динозаврах. нет его, короче. Но есть какое-то МС 20, тоже минеральное. Может его попробовать? Если нельзя буду шприцевать подшипник литолом.
давно читал мануал и утверждать ничего не буду, а для иномарок рекомендуют консистентную смазку да и я думаю так будет лучше чем маслом. масло на оборотах все улетит от центробежной силы, а для штилей ручная смазка подшипника ведомой звездочки даже не предусмотрена типа того масла что для цепи хватает и для звездочки.
nashin написал : Поначалу при нажатии гашетки газа глохла, а потом стала набирать обороты. Ура!
холодный двигатель при резком нажатии глохнет это нормально, не стоит переживать.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
14.11.2013 в 23:18:46
nashin написал : . Поэтому в данном случае ваше замечание о нечитании инструкции, как о причине проблем, считаю несправедливым
не справедливым ,значит не справедливым. спорить не буду..:) в следующий раз лейте бензин не под свечу потому что долго разбирать, а в карбюратор .При этом нужно снять воздушный фильтр ,нажать на газ поднять пилу шиной вниз и влить 2-3 мл бензина ... Заводить при полном газе! как только завелась сбросить на холостые обороты...Такое бывает при длительном бездействии.
nashin
nashin
Мариуполь
14.11.2013 в 23:41:21
ur5imw написал : в следующий раз лейте бензин не под свечу потому что долго разбирать, а в карбюратор .При этом нужно снять воздушный фильтр ,нажать на газ поднять пилу шиной вниз и влить 2-3 мл бензина ... Заводить при полном газе! как только завелась сбросить на холостые обороты...Такое бывает при длительном бездействии.
А вот этот совет обязательно возьму на вооружение. Конечно это удобнее, чем свечу выкручивать)) спасибо.
nashin
nashin
Мариуполь
15.11.2013 в 16:37:49
Еще один момент. В принципе мелочь, но всё таки. Защитный кожух на шину с цепью налазит с большим трудом. Когда надеваешь - цепь даже вращается в обратную сторону (края кожуха цепляют за зубья) и при этом зубья цепи снимают пластмассовую стружку внутри кожуха. Это совсем не есть Гут. Вот думаю, может мне в комплекте попался чехол от электропилы Мотор Сич (там шина вроде более узкая). У кого-нибудь такое было?..
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
15.11.2013 в 23:36:31
nashin написал : У кого-нибудь такое было?..
  • у меня такое было, потом всё ок. В принципе не напрягает
ur5imw
ur5imw
Эксперт
16.11.2013 в 13:25:27
nashin написал : Это совсем не есть Гут
гораздо хуже когда чехол свободный его легко потерять когда несеш пилу за самодельный ремешок сзади на плече .
