sashash
sashash
20.06.2006 в 13:32:35
Озадачился следующей преблемой, одновременно с установкой вытяжки на кухню: хочется попытаться сохранить естественную вентилляцию при выключенной вытяжке (вытяжка с обратным клапаном). "Нормально открытых" запорных клапанов, которые бы закрывались при разности давления, я не нашел - везде только "нормально закрытые". Колхозить не особо хочется, но кроме электромеханических клапанов (которых по-отдельности от вентилятора не видел) ничего в голову не приходит. Посоветуйте?
Shprot
Shprot
20.06.2006 в 13:42:56
Не вполне понял суть проблемы. У меня при установке вытяжки на кухне появлялась проблема - заброс воздуха из вентшахты. Поставил на всех вентканалах нормально-закрытые обратные клапана. При работе вытяжки они закрываются. Как только вытяжку выключаю - открываются за счет естественной вентиляции квартиры. Окна герметичные, а потому при закрытых окнах поступления воздуха и вентиляции практически нет. Только когда окна чуток приоткрыты, клапана открываются. Озабочен поиском чего-нибудь типа Аэреко. При закрытых окнах клапана находятся в закрытом положении и защищают квартиру от заброса воздуха из шахты от таких же как я умников, врезавших вытяжку в общую шахту.
sashash
sashash
20.06.2006 в 13:49:38
Shprot написал : Не вполне понял суть проблемы. У меня при установке вытяжки на кухне появлялась проблема - заброс воздуха из вентшахты. Поставил на всех вентканалах нормально-закрытые обратные клапана. При работе вытяжки они закрываются. Как только вытяжку выключаю - открываются за счет естественной вентиляции квартиры.
У меня были сомнения в том, что нормально закрытый клапан откроется при естесственном проветривании: мне кажется что разности давления не хватит чтобы поднят заслонку.. ???
Shprot
Shprot
20.06.2006 в 14:43:33
Ок, тогда чуть подробнее. Я видел в продаже пластиковые и металлические обратные клапана. Пластиковые, в основном, с кружочком, вращающимся на смещенной горизонтальной оси. Герметизация простейшая - кружочек прижимается к пластиковому выступу на внутренней поверхности корпуса клапана. Металлический имеет две полукруглые створки, вращающихся вокруг вертикальной оси. Обе створки подпружинены. Пружинки очень слабые. Уплотнение достигается тем, что створки прижимаются к пористому материалу, приклуенному к внутренней поверхности корпуса. Установил металлические клапана пару месяцев назад. Для монтажа в отверстие вентиляционного канала использовал пену. Клапана продаются в картонных упаковках квадратного сечения. Установил их в этой упаковке и аккуратно задул вокруг пеной. До сих пор не закрыл клапана вентиляционными решетками, поскольку хотел визуально проконтролировать их работу. Работают вполне исправно. Пара недостатков:
  1. При закрытии окна или включении вытяжки захлопываются с легким стуком
  2. Герметичность клапана не абсолютная - иногда через него слегка тянет от кого-то из соседей куревом.
sashash
sashash
20.06.2006 в 14:56:36
Shprot написал : Работают вполне исправно. Пара недостатков:
Это все в принципе устраивает. Куплю на пробу пластиковый, поставлю посмотрю. Если у меня так же получится сделать - то это будет 100% решением проблемы. Спасибо за информацию.
Shprot
Shprot
20.06.2006 в 15:10:42
sashash написал : Куплю на пробу пластиковый, поставлю посмотрю.
Тем не менее, перед покупкой настоятельно рекомендую подержать в руках и металлический. Меня настолько вдохновило качество его изготовления, что я сделал выбор в его пользу, несмотря на то, что металлический раз в пять дороже пластикового
20.06.2006 в 17:16:48
Простейшая реализация клапана - полиэтилен потолще, приклеенный изнутри в верхней части вентрешетки.
Есть недостатки в зависимости от реализации...
deep
deep
26.06.2006 в 11:51:10
меня это сообщение натолкнуло на следующий вопрос. я проектирую приточку. естественный выход через вентиляцию кухни и ванны. но на кухне будет стоять вытяжка - стандартная на 90см. т.е. вентиляционная шахта будет закрыта трубой от вытяжки. в выключенном режиме - достаточно ли хороший отток будет обеспечивать вытяжка или нужно дополнительно ставить клапан "параллельно" вытяжке. а как это организовать? например кнопка включения вытяжки задействует движение привода закрытия задвижки(чтобы от плиты обратно не затягивалось в кухню, после отключения клапан открывается и обеспечивается есстественный отток воздуха.
посоветуйте?
sashash
sashash
26.06.2006 в 12:37:38
До написания сообщения сюда (первого в данном топике), я сам сделал полиэтиленовый клапан (на настенном фланце у меня есть доп. решетка). Но меня не устроила его работопособность: попускает "туда" , но мало. А когда обратно - значительно меньше, но все равно пропускает. Поставил по совету параллельно (через тройник) пластиковый обратный клапан и воздухозаборник. Работа клапана видна "на глаз". Работает корректно. Обрано (при включении вытяжки) не пропускает. Теперь буду пользоваться и сверяться со своими ощущениями.
deep
deep
26.06.2006 в 20:33:31
т.е. это и есть решение моего вопроса - а можно модели клапанов? размер сечения трубы вытяжки, модель вытяжки, сечение тройника и клапана? меня смущает только одно - лопасти клапана на вертикальной оси? давления естественного оттока хватает их открыть?
deep
deep
27.06.2006 в 22:52:18
2 sashash:
а можно фото в студию. очень интересно как выгдядит в разичных режимах работы?
