sashash
sashash
19.07.2006 в 09:40:24
Фунтик написал : Здрасьте... читаю тут Ваши дебаты решил спросить - если я соберу схему как на картинке (с применением нормально-закрытых обратных клапанов) - жизнеспособна ли она будет?
Именно эту схему тут и обсуждаем. Именно эта схема у меня и собрана. Проверено - работает (при наличии нормальной тяги в вентшахте). Качество "фоновой" вентилляции (без вытяжки) прямо пропорционально силе тяги (опять же в вент шахте).
TeRaos
TeRaos
19.07.2006 в 11:01:28
Попробуйте использовать мембранные обратные клапаны, а не не те, что с подвижными створками (бабочки). При слабой тяге они должны работать лучше.
25.07.2006 в 17:16:55
2TeRaos Если можно - чуть подробнее. Есть ли модели диаметром 150 мм ?
TeRaos
TeRaos
26.07.2006 в 12:52:51
К сожалению, фотографии у меня нет. Такие клапаны были на каширском дворе. Выглядят как окружность разделенная на несколько секторов, каждый из которых прикрывается упругой мембраной закрепленной у центра. Т.к. мембрана легче створки клапана бабочки - она должна легче открываться при слабой тяге.
NikNiklson
NikNiklson
25.08.2006 в 10:23:01
2 Фунтик ! А не лучше антимоскитную сетку поменять местом с клапаном!? Ее будет возможно снимать или чистить просто пылесосом, при надобности менять! С уважением, Андрей.
