sashash
sashash
29.06.2006 в 12:59:23
2deep Может проще словами? :) Выглядит просто. На 100% клапан ессно не открывается (я такого и не ожидал - я думал он ваще не откроется).
Варианты:
окна закр., вытяжка выкл. = клапан закр окна откр., вытяжка выкл. = клапан откр. на 30 градусов (на глаз, транспортиром не измерял) окна закр., вытяжка вкл. = клапан закр окна откр., вытяжка вкл. = клапан закр
Клапан пластиковый. В вытяжке есть обратный клапан: не плотный, но установленый пластиной горизонтально (т.е. он открывается только от вытяжки - естесственной вентиляцией не открывается). Вытяжка, клапан и фланец на стене d120, воздуховод между ними плоский, стыки обмотаны спец.лентой (не знаю как называется).
Возможно при использовании металлического клапана эффект будет другой. У кого металл - расскажите?!
sashash
sashash
29.06.2006 в 13:08:01
sashash написал : Может проще словами? :) окна закр., вытяжка вкл. = клапан закр окна откр., вытяжка вкл. = клапан закр
Кстати заметил забавный эффект: при включении вытяжки при закрытых МП окнах (входная дверь тоже герметичная), из воздуховода в ванной начинает реально _дуть_... я сначала расстроился, и решил было что воздуховоды с кухонным сообщаются, и что весь дым из кухни пойдет в ванную... Но потом открыл окна и обнаружил что при включенной вытяжке на воздуховод в ванной прилипает лист А4!!... Так что закрывая окна, у меня получается приточная вентилляция из ванной, а точнее (я надеюсь) с крыши :))).... Если бы быть уверенным что воздуховод герметичен и у него 2 "дырки": у меня и на крыше - можно было бы таким образом сделать "приточно-вытяжную" вентиляцию :))))
trubo4ist
trubo4ist
30.06.2006 в 01:48:44
sashash написал : Возможно при использовании металлического клапана эффект будет другой. У кого металл - расскажите?!
Эффект будет тот же.
sashash написал : Если бы быть уверенным что воздуховод герметичен и у него 2 "дырки": у меня и на крыше
Если у Вас дом до 5 эт. или новый дом (иногда), тогда возможно. Проверить несложно: нужно сделать задымление, а потом походить по соседям и поинтересоваться... ;):)
Shprot
Shprot
30.06.2006 в 12:26:06
Сфотографировал свой обратный клапан. Клапан металлический, с двумя подпружиненными лепестками и кольцевым пористым уплотнением. При приоткрытом окне нормальное его положение зафиксировано на фото. Если включить вытяжку, клапан немного прикрывается. Если окно закрыть, клапан закрывается полностью. Для монтажа использовал пену - герметично и надежно. Со стороны квартиры клапан прикрывается стандартной вентиляционной решеткой.
sashash
sashash
30.06.2006 в 12:28:56
Shprot написал : При приоткрытом окне нормальное его положение зафиксировано на фото. Если включить вытяжку, клапан немного прикрывается.
а куда выведена вытяжка? Точнее "как" ? Параллельно клапану? Вопрос возник в связи с тем, что включение вытяжки не приводит к полному его закрытию... данный момент мне непонятен.
Shprot
Shprot
30.06.2006 в 12:34:34
Выведена параллельно клапану, над ним. Клапан не закрывается если в шахте хорошая тяга. Бывает и такое, что при включении вытяжки клапан закрывается полностью. Бывает и такое, что при открытии окон клапан совсем не открывается. Если бы монтировал вытяжку сейчас, обязательно поставил бы колено с отводом вверх по шахте.
deep
deep
09.07.2006 в 16:03:38
я вот подумал - в вытяжке тоже должен быть клапан обратный так? иначе если будет дуть естественная вентиляция то не будет ли дуть обратно через выключенную вытяжку? или из-за давления не будет?
TeRaos
TeRaos
09.07.2006 в 17:20:15
В активной вытяжке обратный клапан нужен только в случае ее подключения к специальному вент-каналу, куда также подключены вытяжки соседей...
deep
deep
10.07.2006 в 07:10:13
дело не в запахах из спец канала(кстати - что за канал?), а в том, что бы тяга естественной вентиляции была бы лучше?
т.е. -> / || \
10.07.2006 в 12:11:51
sashash написал : вентилляция из ванной, а точнее (я надеюсь) с крыши ))....
Из ванной.... соседей снизу... ;)
19.07.2006 в 07:09:55
Здрасьте... читаю тут Ваши дебаты решил спросить - если я соберу схему как на картинке (с применением нормально-закрытых обратных клапанов) - жизнеспособна ли она будет?
Предполагается, что при выключенной вытяжке правый(гориз) клапан закрыт (и таракан не забегает :) ), а левый (верт.) открывается под силой естественной тяги, и воздух через тройник поступает в вентиляционный канал. Когда вытяжка включена - давлением от аппарата открывается правый клапан, при этом этим же давлением запирается левый (чтобы запах жареной рыбы с плиты не вылетал обратно в кухню) и воздух опять же уходит в канал...
Прошу высказать Ваше ИМХО, если будет большинство "ЗА" буду закупать клапана - тройники и проводить натурные испытания :)
З.Ы. Надеюсь, что при выключеной вытяжке открываться будет все же левый клапан, а не оба сразу, к тому же этому должно поспособствовать горизонтальное положение правого клапана. Если натурные испытания покажут неудовлетворительный результат в этом вопросе - буду слегка утяжелять затвор правого клапана, чтоб открыться мог только от давления моторов Элики :)
