игорь3
игорь3
Чехов
20.02.2011 в 18:50:07
Гидро и пароизоляция необходимая составляющая современной кровельной системы http://www.gutter.ru/waterproofing/waterproofing.htm Курсивом я добавил свои дополнения. Подчеркнул красным то, что меня насторожило.
Гидро- и пароизоляция – необходимая составляющая современной кровельной системы
Использование новых технологий и материалов в устройстве кровель привели к усовершенствованию кровельной системы в целом. Скатная кровля представляет сегодня сложный многокомпонентный комплекс, обеспечивающий не только простую защиту дома от непогоды, но и сохранение оптимального температурного режима, выравнивание уровней влажности и температуры в подкровельных помещениях, естественный воздухообмен мансардных помещений.
Существует целый класс материалов, без использования которых все эти функции выполнены не будут. Мы говорим о паро- и гидроизоляционных материалах. Зачем же они необходимы?
Прежде всего – для защиты утепляющего слоя от впитывания влаги. Использование утеплителя (минеральной или каменной ваты) позволяет иметь под крышей не холодный чердак, а дополнительное жилое пространство – мансарду, неоценимое преимущество хорошего коттеджа. Но утеплитель имеет обыкновение впитывать влагу, содержащуюся в воздухе, и при подмокании практически полностью теряет свои рабочие свойства (увлажнение в 5% дает потерю 50% тепла). Кроме того, из-за разницы температур образуется конденсат на внутренней поверхности кровельного покрытия и поверхности того же утеплителя. Без отвода конденсата будет страдать утеплитель, подвергаться коррозии и разрушению кровельный материал. Для защиты утеплителя и отвода конденсатной влаги и служит в первую очередь паро-гидроизоляционные материалы.
Их можно (довольно условно) разделить на группы: диффузные мембранные и просто гидроизолирующие и противоконденсатные пленки. Почему условно? Потому что самые совершенные из этих материалов объединяют в себе весь комплекс названных свойств.
Гидроизоляционные пленки служат прежде всего для дополнительной защиты от протечек кровли, затекания дождевой воды при сильном ветре в вентиляционные входы и т.п. Они устанавливаются непосредственно под кровельным покрытием скатной крыши и также защищают и утеплитель от неизбежного в таком случае увлажнения.
Мембраны – самые совершенные материалы, обладающие способностью выпускать водяной пар, неизбежно образующийся в помещениях и поднимающийся под кровлю за счет процессов конвекции. Они должны в обязательном порядке устанавливаться на внутренней стороне любого используемого утеплителя.
Современные мембранные пленки представляют двух- и трехслойные материалы, объединяющие диффузные и антиконденсатные свойства (Дельта Макс и Дельта Макс Плюс, Монарперм 900). В них может присутствовать адсорбционный слой, накапливающий конденсатную воду и впоследствии эффективно испаряющей ее.
Паропроницаемость – свойство мембран способствовать свободному выходу пара из конструкции, что делает ее незаменимым материалом при монтаже и обустройстве мансард. При использовании и правильной мембран укладке образуется система естественной вентиляции утеплительного слоя. Эти материалы предназначены для укладки поверх утеплителя, отпадает нужда в устройстве так называемого вентиляционного зазора. Применение пароизоляционных мембран делает возможным укладывать утеплитель необходимой толщины – в соответствии с толщиной стропил.
Чаще всего гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выпускаются в виде рулонов пленки, это облегчает укладку, дает возможность герметичного соединения кромок при нахлесте, позволяет минимизировать швы. Их применение необходимо при использовании кровельных материалов любого класса – от керамической до композитной, гибкой черепицы или металлической кровли, то есть любого покрытия, не образующего так называемый «сплошной ковер».
В итоге использование гидроизоляции и пароизоляции не просто улучшает качество защиты кровельного материала и теплоизоляции, но и продлевает их срок эксплуатации, причем весьма заметно.
Особым качеством, надежностью и долговечнстью выделяются гидороизоляционные и пароизоляционные материалы Тайвек, Дёркен, Клобер, Монарфлекс и др. Выбор на рынке велик, существует возможность подобрать материалы с нужной величиной паропроницаемости – под рассчитанные конкретные условия данного объекта.
Схема устройства традиционной кровли
Устройство кровли с использованием материалов с высокой паропроницаемостью *http://www.gutter.ru/waterproofing/pirogsplosh.jpg[/IMG] Устройство кровли с использованием материалов с малой паропроницаемостью http://www.gutter.ru/waterproofing/pirogzazor.jpg Пароизоляция кровли Гидроизоляция кровли Гидроизоляция "Juta"
Основная задача гидроизоляции кровли и пароизоляции кровли - защита строительных конструкций от проникновения водяных паров, конденсата и влаги.
Применение современных пароизоляционных материалов и гидроизоляционных материалов позволит обеспечить требуемый режим работы строительных конструкций, продлить срок службы теплоизоляции и кровли, обеспечивая комфорт и уют в доме.
Правильно смонтированный кровельный пирог с применением гидро-, пароизоляции и утеплителя увеличит срок службы кровельного покрытия, сохранит тепло в вашем доме, заметно сократит расходы на отопление, защитит от попадания влаги (конденсата) в жилое помещение.
В условиях нашего климата при строительстве и эксплуатации домов с утепленными крышами большое значение приобретает борьба с конденсатом. Ошибки строителей дорого обходятся владельцам жилья. Неправильное устройство пароизоляци и гидроизоляции приводит к тому, что влага, содержащаяся в виде пара в воздухе теплого помещения, из-за конвекции и диффузии проникает в утеплитель и конструкцию крыши. Теплопроводность утеплителя увеличивается, следствием чего являются выделение конденсата, образование плесени, увлажнение стропил и обрешеток, промерзание крыши и порча внутренней отделки.
В кровельных системах предусмотрено создание вентиляционных зазоров и установка гидроизоляционной пленки для удаления как внутренней влаги, так и наружной, проникшей под кровлю из атмосферы, что обеспечивает долгий срок службы кровли и всего здания. Благодаря вентиляции кровельный материал не будет нагреваться со стороны здания, и снег, лежащий на крыше, будет равномерно таять от солнца или тепла, что решает проблему образования наледи и разрушения навесных желобов и водостоков.
Подкровельные [I]гидроизоляционные материалы можно разделить на вида*:
[*]Диффузионные мембраны [*]Подкровельные антиконденсатные и гидроизоляционные пленки. Не смотря на достаточно высокую стоимость преимущества диффузионных мембран очевидны:
[*]Мембрана укладывается непосредственно на утеплитель, что уменьшает толщину кровельного пирога и позволяет уложить максимальное количество утеплителя. [*]Мембраны ветронепроницаемы, что снижает количество тепла выдуваемого с поверхности утеплителя . [*]Обладая высокой паропроницаемостью изнутри, водонепроницаема снаружи, что позволяет кровле «дышать».
Пароизоляционная пленка может прикрепляться как горизонтально, так и вертикально с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Размер нахлеста не должен быть менее 10 см, как по вертикали, так и по горизонтали. Отдельные полосы рулона нужно герметично соединять между собой соединительной лентой. После установления пленки необходимо прикрепить рейки для того, чтобы сам потолок не доставал до паробарьера. Гидроизоляционная пленка прикрепляется горизонтально непосредственно на стропила. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м. Высота провиса пленки не должна быть более 2 см, но она не должна касаться утеплителя. После закрепления пленки на стропилах необходимо прибить контррейки с последующей обрешеткой.
Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы представляют собой материалы типа:
[*]Полиэтиленовые пленки - применяется в качестве паро- и гидроизоляции. [*]Полипропиленовые пленки - применяются преимущественно для гидроизоляции. Полиэтиленовые плёнки и полипропиленовые плёнки используют в том случае, когда для получения необходимой жесткости стропил их сечение увеличивают, так что между утеплителем и верхней линией стропил остается пространство. Разновидность таких пленок - антиконденсатные. Их нижний слой не дает капле воды скатываться вниз, и она постепенно высыхает. Стоит, правда, иметь в виду, что антиконденсатная пленка требует двух вентиляционных зазоров размером 8-10 см, в то время как обычная пленка - размером около 5 см.
[*]Нетканые "дышащие" мембраны - применяются исключительно в качестве гидроизоляционных материалов. "Дышащие мембраны" бывают двух видов. Во-первых, "супердиффузионные", которые одновременно не пропускают наружную влагу и позволяют пару свободно "покидать" утеплитель (их паропроницаемость достигает 1200 г/кв. м за сутки). Такие мембраны монтируются непосредственно на утеплитель, в результате чего получается один вентиляционный контур - между пленкой и покрытием, тем самым толщина "кровельного пирога" уменьшается. К тому же для минераловатных утеплителей эта пленка является ветрозащитой, то есть препятствует выветриванию из них тепла, сокращая теплопотери через кровлю. Встречаются "дышащие" пленки одностороннего применения, которые раскатываются поперек стропил только определенной стороной наружу, и двустороннего, которым безразлично, какой стороной их монтируют на утеплитель.
Вторая разновидность "дышащих" пленок - "диффузионные". Обычно это армированные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки с перфорацией - мельчайшими дырочками, которые пропускают пар, но не пропускают наружную влагу. Их паропропускная способность значительно меньше, чем у мембран, поэтому укладывать их непосредственно на утеплитель не рекомендуется: можно устроить ему "парниковый эффект". Но при условии двух воздушных зазоров - между утеплителем и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и кровельным покрытием - эти пленки будут работать хорошо.
Все пленки должны быть трудносгораемыми, обладать прочностью на разрыв, устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Специалисты отмечают, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами, если она устроена под всем кровельным покрытием, включая фронтонные и карнизные свесы, если нижнее ее полотно выведено за пределы карниза - на лобовую доску или в водосток, если обеспечено примыкание пленки к стенам и трубам, когда такие элементы присутствуют на кровле.
Кровельные пленки Tyvek Тайвек
Tyvek - высокотехнологичный мембранный материал, производимый компанией Дюпон, сочетающий в себе прочность, защитные свойства и высокую паропроницаемость.
Тайвек имеет пористую структуру. Он состоит из миллионов тонких непрерывных волокон полиэтилена (похожих на сетку) низкого давления, полученных методом сверхскоростного формования и скрепленных под воздействием температур. Уникальная нетканая структура материала исключает проникновение воды и воздуха извне, в то же время пористая структура позволяет влажным испарениям проходить сквозь него, то есть материал "дышит".
Tyvek это:
[*]прочный полиэтилен высокой плотности термоскрепленный нетканый материал; [*]микропористая волокнистая структура; [*]постоянно паропроницаемый материал барьер для воздушного потока и ветра; [*]высокая водонепроницаемость; [*]высокая устойчивость к температуре и УФ излучению; [*]отсутствие эффекта капилярного проникновения влаги. Tyvek Soft
[*]Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра. [*]Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию. [*]Возможно применение с элементами изоляции в стропилах. [*]Предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа. [*]Легкий и прочный материал. Tyvek Solid
[*]Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра. [*]Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешетку кровли. [*]Дополнительная прочность при незначительном увеличении веса. [*]Антирефлекторное покрытие. [*]Возможно применение с элементами изоляции в стропилах. [*]Предназначен для гидроизоляции скатных кровель , в том числе мансардного типа. Tyvek Supro/ Tyvek Supro с клеящей лентой
[*]Особо прочный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра. [*]Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешетку кровли. [*]Возможно применение с элементами изоляции в стропилах. [*]Предназначен для гидроизоляции скатных кровель и фасадов. Tyvek Housewrap
[*]Однослойный ветрозащитный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью. [*]Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию. [*]Предназначен для ветрозащиты и гидроизоляции стен и фасадов. [*]Легкий и прочный материал. Tyvek VCL
[*]Исключается эффект "парника", который присутствует в мансардах, построенных с использованием традиционной полиэтиленовой пароизоляции [*]Поддерживается комфортный температурно-влажностный баланс внутри здания [*]Защищает здание от разрушения благодаря тому, что строительная конструкция имеет возможность просыхания внутрь здания [*]Прочный, долговечный и удобный в установке материал [*]Производится по уникальной технологии на заводе компании DuPont в Люксембурге [*]Экологически чистый и безопасный для здоровья материал. Свои замечания и впечатления добавлю позже.
игорь3
игорь3
Чехов
20.02.2011 в 18:54:52
На мой взгляд это самая внятная инструкция из Интернета.
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 19:30:19
игорь3 написал : самая внятная инструкция из Интернета.
среди невнятных. ... 2игорь3 , эта тема по- моему, совершенно несистематизирована по сравнению с другими темами - например, посмотри, как систематизирована тема вяжущих, или тема материалов из древесины.
  • Попробуй, может диссертацию напишешь))))
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.02.2011 в 19:41:32
2игорь3 на мой взгляд Тайвек конечно хорош но платить 4500р за рулон это не очень экономно с учетом что Изоспан не уступает ему и 3-х слойная мембрана стоит 2000р
а так конечно это постоянная проблема с конденсатом особенно во время строительства зимой например при изготовлении стяжки даже 3-х слойные мембраны не справляютсяи конденсат может проникать в утеплитель так как вент зазор закрыт снегом а скат например 6-9метров и вообще прочитал что те нормы которые нам называет Европа не подходят для нас в частности для Северо-Запада рекомендован зазор не 5см а 10см да и проходимость влаги у пленок должна быть выше И часто не делаются продухи в фронтонах(так как не попадают под облик фасада)а на до бы или тогда уж ставить проходные вентеляции подкровельного пространства а это ВИЛПЕ по 4000р за элемент для нашего регионаони должны быть высотой не мене 700мм и стоять у самого конька так как вент конек Риджмастер например не работает в разгаре зимы
и еще хотел спросить ставите ли вы на окончание стропил под пленку капельник?чтоб потом конденсат стекал прямо в водосливку
игорь3
игорь3
Чехов
20.02.2011 в 19:52:22
отделкин написал : и еще хотел спросить ставите ли вы на окончание стропил под пленку капельник? Чтоб потом конденсат стекал прямо в водосливку
Вещь хорошая, рекомендую. Но я не ставлю.
Грэй написал :
:) Это не мое, я по деревяшкам :) Одну диссертацию уже написал (20 лет писал)
отделкин написал : на мой взгляд Тайвек конечно хорош но платить 4500р за рулон это не очень экономно
Я не рекламирую, просто мне понравилось качество.
отделкин написал : частности для Северо-Запада рекомендован зазор не 5см а 10см
Согласен. Сколько воевал за зазоры (просветы)
Тут на рынке был с видеокамерой. Записал краткое интервью по пароизоляции у продавца. Обработаю выложу. Пока не знаю как видео приклеивать.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.02.2011 в 20:04:34
игорь3 написал : . Пока не знаю как видео приклеивать.
научитесь мне тоже расскажите
игорь3 написал : Но я не ставлю.
я вот тоже не ставил в итоге сосульки между лобовой доской и водосливкой,сечас будем делать большую крышу 400м2 там решили ставить капельник
игорь3
игорь3
Чехов
20.02.2011 в 20:46:57
Грэй написал : эта тема по- моему, совершенно несистематизирована по сравнению с другими темами
Попробую систематезировать.
отделкин написал : сечас будем делать большую крышу 400м2 там решили ставить капельник
Пришлёте фото сблизи? Капельник из чего, полосы? Или фирменный? Плстик или металл?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.02.2011 в 21:55:30
игорь3 написал : Капельник из чего, полосы? Или фирменный? Плстик или металл?
вот такой
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2011 в 20:29:33
2игорь3 Отформатируйте тескст по нормальному. Уберите морды, тэги, сделайте оглавление и разделы. Или удалите нафик этот пост. Читать- только глаза портить.
Gennady
Gennady
22.02.2011 в 11:27:27
писец.. я так и не понял, какая цель преследовалась и читать многа букав не стал
e_kuznetsov
e_kuznetsov
23.02.2011 в 09:39:28
Человек Делится опытом!. Пускай развивается.
