07.04.2023 в 21:52:16
Как уменьшить влажность на улице?) Речь о открытом навесе
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2023 в 01:25:33
BV написал: Как уменьшить влажность на улице?
Давайте тогда выясним, откуда появляется конденсат на улице... :confused: ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
bc----
bc----
08.04.2023 в 06:43:08
ИгорьPurnesh, в основном из земли. Года 3-4 назад лето было засушливым и жарким, конденсата практически не было. Но чаще просыпаешься часов в 7, а с крыши просто дождь льется.
08.04.2023 в 10:27:44
bc----, Вообще-то из воздуха, если мы о конденсате, а не о влаге
bc----
bc----
08.04.2023 в 14:42:22
BV написал: bc----, Вообще-то из воздуха, если мы о конденсате, а не о влаге
BV, ну так а в воздухе откуда?
09.04.2023 в 12:38:43
bc---- написал:
bc----, будем описывать весь круговорот воды в природе? Здесь же суть в том, что суточные колебания температуры приводят к конденсации - понижение температуры воздуха ночью приводит к тому, что относительная влажность приближается к 100%.
Высоко поднятые конструкции - из воздуха, роса на траве - больше испарения из почвы.
bc----
bc----
09.04.2023 в 13:08:46
BV написал: будем описывать весь круговорот воды в природе?
А куда от этого денешься? В городе вот все закатано в асфальт, и такой фигни нету. У друзей с песчаной почвой на даче - тоже. А вот у меня на даче суглинок, нихрена не впитывает (пока не сделал дренаж, под домом лужа сантиметров 20 глубиной неделями могла стоять, не впитываясь), вот там с крыши и навеса по утрам аж дождь идет.
Так что коротко повторю ответ на прозвучавший вопрос. Если по утрам на профлисте на открытом навесе конденсат, ничего с этим сделать нельзя. Да и смысла не вижу, на машине конденсат ровно такой же. Если еще накапает сверху, ей от этого ни холодно ни жарко.
09.04.2023 в 13:24:19
bc----, все верно. Конденсат на навесе будет. Разве что помучиться - чтоб не капал, или капал меньше. Как именно было выше.
Полностью убрать - можно - нужно немного подогревать поверхность - но это уже затраты энергии. Например, поставить ИК обогреватель, освещающий железо навеса сверху, или снизу. Трубки с теплоносителем... Но..." полезность овчинки и цена ее выделки"?
