boriski
boriski
06.04.2023 в 13:32:07
BV, спасибо! Но какую именно?
06.04.2023 в 13:39:41
Лохматую снизу:) чтоб не капала
boriski
boriski
06.04.2023 в 13:42:16
BV написал: Лохматую снизу
та, которая у соседа, про которую я писал выше, тоже "лохматая" снизу. Но с нее капает. Или это у него пароизоляция?
06.04.2023 в 13:59:05
boriski, лучше к ясновидящим с таким вопросом...
boriski
boriski
06.04.2023 в 14:03:07
BV написал: лучше к ясновидящим с таким вопросом...
А я думал, что с таким вопросом справятся те специалисты, у которых подписано, например, "Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по ремонту, технадзор и контроль. Электроизмерения. Телефон в ПРОФИЛЕ" :p
06.04.2023 в 14:27:00
boriski, вы не первый так пытаетесь аргументировать отсутствие информации :D
Грэй
Грэй
06.04.2023 в 17:35:20
boriski написал: какую паро или гидроизоляцию положить под профлист чтобы не "плакал" конденсат.
чтобы не было конденсата на потолке, нужно утеплять потолки и вентилировать гараж. А главное - найти источник влаги и именно его отсечь пароизоляцией. профлист - не источник влаги, а конденсатор. Он конденсирует потому, что он сам по себе пароизолятор, и не выпускает пар из гаража. А вы хотите прилепить к нему ещё один такой же пароизолятор. ... У вас влага, скорей всего , поступает из земли. -Толстую полиэтиленовую плёнку на землю положите, и вы увидите, что конденсата сразу станет меньше.
MaXoviK
MaXoviK
06.04.2023 в 20:55:18
boriski написал: Доброго времени суток! Сварил легкий, открытый навес для авто. Осталось накрыть профлистом. Задумался - какую паро или гидроизоляцию положить под профлист чтобы не "плакал" конденсат. Запутался с выбором среди великого множества вариантов гидро/пароизоляционных материалов. Специалисты, подскажите пожалуйста. У соседа по даче под профлист подложена пароизоляция, а может она называется гидроизоляция, которая со стороны, обращенной к профлисту, имеет блестящий, зеркальный слой (типа фольги). Так вот с этой изоляции капает также, как будто ее вовсе нет.
boriski, а зачем под открытый навес делать гидроизоляцию от конденсата? Ладно это был бы гараж, я бы ещё понял. А так если это просто навес, впервые слышу, чтобы кто-то таким занимался. Обычно просто делают профлист или поликарбонат. Можно конечно под профлист гидроизоляцию приложить, но даже не знаю зачем она там нужна.
bc----
bc----
07.04.2023 в 07:42:46
boriski написал: Задумался - какую паро или гидроизоляцию положить под профлист чтобы не "плакал" конденсат.
Не поможет. Большая влажность - конденсат будет на любой поверхности. Разве что профлист сделать с приличным уклоном, чтобы конденсат стекал в одно место. Но проще забить. У самого на даче похожая ситуация, утром мокрое вообще все, включая теплицу из поликарбоната.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2023 в 20:27:40
bc---- написал: Не поможет. Большая влажность - конденсат будет на любой поверхности. Разве что профлист сделать с приличным уклоном, чтобы конденсат стекал в одно место.
+1
Гидро(паро)изоляция - от проникновения влаги дальше, из помещения. Конденсат образуется обязательно, если эти материалы использовать. Чтобы этого избежать нужно уменьшать влажность в помещении, и перепадов температур на поверхностях.
Мой опыт к Вашим услугам!
