Подскажите, пожалуйста! Необходимо положить ламинат в комнате, линолеум в коридоре и поменять дверь между комнатой и коридором. Если сделать так, то будет ли это верно:
-снимаю дверной блок,
-кладу линолеум,
-ставлю новый дверной блок,
-кладу ламинат.
Принципиальной разницы нет. Мне клали ленолиум потом ламинат, а потом ставили дверную коробку.
Проще все-таки поставить дверь в последнюю очередь - меньше проблем со стыковкой покрытий между собой и с дверной коробкой.
А если дверной блок придется сдвинуть на 2-3см а там уже ламинат лежит(если ламинат положили до установки двери), то что делать?
Дверь ведь не ставится на ламинат?
дверь с порогом чтоли?
2MONA
***Дверь ведь не ставится на ламинат?***
Никаких проблем "подвесить" дверь над ламинатом нет.
Под низ коробки подкладываются небольшие временные подкладки - скажем полоски 2-мм пластика, вырезанного из бутылки от шампуня. Ставится дверь, крепится механически к стене (анкерами, скрытый крепёж), запенивается. Дожидаемся становления пены, убираем пластиковые подкладки, щели заполняем силиконом. ВСЕ.
В случае если дверь с порогом, под выступ ламината лучше всего выбрать в пороге четверть (фрезером, циркуляркой), завести в нее ламинат, щели опять же засиликонить.
