Serg333
Serg333
20.06.2006 в 14:06:48
Изовер и тому подобное надо уложить в стену. Есть опасения, что он современем просядет. Если крепить планкой , получиться смятие ваты и ухудшение теплоиолирующих свойств.Что делать7 И сколько класть этой ваты в стены, если больше ничем не утеплять?(по толщине) на широте Москвы
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
21.06.2006 в 11:31:32
Если в матах, то можно поискать такую вещь: http://www.d-st.ru/dubel_fasad.html На стройках видел аналог, преставляющий из себя мет. пруток и круглый зажим наподобии того, которым регулируют высоту подвесных потолков.
Geo2005
Geo2005
21.06.2006 в 11:39:06
я крепил степлером, получаются небольшие вмятины. По толщтне слоя - кроме изовера больше ничем утеплять не будете то толщина должна быть не менее 17см.
marat_k
marat_k
Донецк
21.06.2006 в 19:58:33
Geo2005 написал : 17см
Не слишком ли?
Filip Morrison
Filip Morrison
22.06.2006 в 13:17:27
Много не мало. Больше утеплил - меньше отапливаешь!
Jack
Jack
Иркутск
22.06.2006 в 14:39:02
а есть такие дюбели специальные....дюбель более длинный чем обычно, а на конце пластиковый круг диаметром сантиметров 5. ну и этот дюбель не до упора в стенку загоняется....остается место для минваты. Я такими дюбелями крепил фольгированный изовер на потолке....все без проблем....
marat_k
marat_k
Донецк
22.06.2006 в 20:15:19
Filip Morrison написал : Много не мало. Больше утеплил - меньше отапливаешь!
Попробуйте в своей комнате отъесть по 17+... см с каждой стены - думаю результат Вас не обрадует.
Jack
Jack
Иркутск
22.06.2006 в 21:51:33
Есть строительные нормы сколько должно быть сопротивление теплопередачи стены. В зависимости от среднегодовой температуры. И по этим нормам 17см изовера вполне здравое дело. Но можно самому посчитать теплопотери при меньшем слое и для себя решить хорошо или плохо. Многие меньше делают и в 2 и в 3 раза. И вроде довольны по жизни :) Может у вас электричество бесплатное к примеру :) Че вам на нас на горемычных ровнятся :))
Geo2005
Geo2005
03.07.2006 в 18:22:54
2marat_k Цифру 17см я взял конечно не из головы - по расчету получается. А в остольнос Jack сказал совершенно верно - посчитайте телопотери и Вы поймете - дешевле отдать деньги за утепление чем за электричество. Окупиться за первую зиму. А чтобы не съедать по 17см от внутреннего пространства дома утепление можно делать или внутри стены (каркасных или щитовой дом) или с наружи (все остальные).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.07.2006 в 15:39:16
2Jack а с какой целью крепил изовер на потолке?
