Filip Morrison написал : Моя кровля с ГЧ на сегодняшний день отстояла зиму - нариканий нет.
Наверно это не очень много, но спросить хотел о другом. Вы как-то про одни (+), неужели нет никаких (-). Получается как-то настораживающе красиво.
23.06.2006 в 11:47:40
23.06.2006 в 12:31:37
У меня гибкая битумная черепица. Три года лежит. Красивая. Мнение о ней неоднозначное. МИНУСЫ Посыпка уменьшилась по своей интенсивности - дождями "лишнее" смывает. В водостоках собирается, видно. Гореть она сама не горит, но горит плавящийся битум, что не лучше. Насчет ремонта гонтами - не понял, как это можно менять один гонт, не отдирая верхнего. Все равно разбирать, и клеить на битум. "Сплошное покрытие" не образует, т.к. края гонтов лежат на обсыпке нижних. При сильном ветре зимой в щелки всякие между гонтами вдувает поземку. Потом солнышко пригревает, потом вечером все замерзает, расширяется и так не один разок - в результате протечка. Насчет заземления - не надо ГЧ заземлять, но надо все равно делать молниезащиту, т.е. заземлять:) Иначе, например, проект электроподключения не примут. Потом все можно снять...
ПЛЮСЫ Снег держит - лавин нет, хотя такая снеговая нагрузка д.б. учтена в расчете стропил! Дождь не барабанит. Летом ходить неопасно. Класть самому - 350 кв. метров с разными сложными плоскостями - дня три припеваючи. В отл. от металла. Из мет. кровли мне нравится медь у соседа - там работа стоила своих денег.
Идеальный вариант для бюджетного и красивого решения по кровле! И лучше было бы взять не импорт по 7 евро/м, а нашу по 120 р/м. Результат одинаковый.
Чуть позднее я планирую прямо на нее положить черепицу. Будет гидроизоляцией. Как и сайдинг - чуть позднее можно заменить на штукатурку или кирпич по 1 евро/шт. Удачи Вам.
26.06.2006 в 13:12:25
Мехнет Равшанович написал : У меня гибкая битумная черепица. Три года лежит.
а еще, будьте добрые, скажите - какая у Вас черепица? я запуталась между Теголой и Катепал - какая лучше? при том, что ветер у нас - сильный, а бывает - ну о-очень сильный!! ну и годовой перепад температур...
27.06.2006 в 20:58:02
К минусу хотелось бы отнести сплошную обрешетку из водостойкой фанеры.Тоже влетает в копеечку.Лично я бы остановился сейчас на полимерпесчаной черепице.
28.06.2006 в 07:33:38
я определилась - Тегола. у нас в городе представительство Тегола, в котором при покупке обучают моего прораба технологии, а потом еще и контролируют ее соблюдение непосредственно на объекте. посчитали мне предварительно стоимость крыши (со всеми материалами и работой) 170±10 тр. а штучная мне, наверное, не подходит -- у нас жуткие ветра. вот. когда сделают крышу - выложу фотку.
28.06.2006 в 15:50:28
добавлю свои две копейки
делал у себя крышу тераски такой гибкой черепицей лет... 5-6-7 назад точно не помню лежит до сих пор - просто супер!
да слегка обсыпалась крошка , но не критично абсолютно
выбрал по причине очень солжной формы крыши (5 скатов + сопряжение с 2-х скатным козырьком крыльца + 2 башенки пирамидки)
про сплошное покрытие. собственно достаточно сделать крышу летом чтобы она успела "испечся" к концу оного. С мнением
Мехнет Равшанович написал : "Сплошное покрытие" не образует, т.к. края гонтов лежат на обсыпке нижних
НЕ согласен - образует таки! Для этого надо а. работать летом б. края гонтов приклеивать битуумным герметиком
Error написал : К минусу хотелось бы отнести сплошную обрешетку из водостойкой фанеры
так же НЕ согласен - можно делать и из обычной (у меня так фанера 10-ка) чтобы избежать расслоения по краям - по краю, по всему периметру крыши присобачил железку типа отлива. Железка-отлив крепится к фанере ГЦ на нее сверху. железка-отлив выступает см на 5 от края фанеры. край фанеры при этом виден - с ним до сих пор ни чего плохого не произошло.
28.06.2006 в 15:52:48
по поводу марки. у меня финская пиккипойка
т.к. покупал довольно давно не заню есть ли сейчас она на рынке.. тем более в Новосибе
28.06.2006 в 15:57:53
по поводу рабочих мне делали обычные арбайтеры не уверен что раньше они с такой штукой работали, но сделали качественно все инструкции по технологии были вычитаны на упаковке и на сайтах торгующих этим товаром контор. общие моменты - не применима на крышах с малым уклоном (менее 10 градусов кажется) укладывается на сплошную фанеру, с низу вверх по скату верх гонта прибивается к фанере оцинкованными кровельными гвоздями с широкой шляпкой с нижележащим гонтом склеивается битуумным герметиком ну и т.д и т.п.
29.06.2006 в 17:55:42
повторюсь:
Тегола, Катепал, Пиккипойка, Технониколь-Шинглас - один хрен, уж простите. Только цены разные. Насчет "работать летом" - зимой не пробовал даже залезать:).
Края гонтов приклеивать битумным герметиком - а в инструкции про битумный герметик ни слова (тс-с-с:)) ???
Я потом все клеил и подклеивал, битум, фен - бр-р-р ...
Обрешетка может быть любая ровная ОСБ, фанера, доска обрезная.Только гидроизоляцию еще покупать.
Сама эта штука дешевая, но вот наборы торцевых планок, капельники, примыкания, подкладочные ковры - это сильно добавляет к сумме.
Так что капельник Теголы не берите, лучше в цвет на базах поискать. Да и ковер ендовный Теголы 40евро за рулон (Питер)...
И все равно - симпатичная крыша получится очень быстро!
01.07.2006 в 16:29:44
2Светланишна: Извиняюсь, площадь крыши какая?
04.07.2006 в 11:05:04
примерно 200, пока не делали замеры. ну вот, я опять в сущении - может, правда, Технониколь взять? конечно, не 120р/м, а 180 - но не 360.
