ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.02.2011 в 16:26:21
Прошу совета.
  1. Кирпичную стену толщиной 70 см придется бурить из лоджии в комнату, причем наискосок (см рисунок, тонкими линиями показан путь трассы). Как правильно рассчитать и, главное, обеспечить нужный угол бурения, чтобы, с одной стороны, не попасть к соседям и с другой - не слишком отклониться от угла комнаты, ибо рядом стояк отопления.
  2. Теплоизоляция труб бывает 6 и 9 мм. Шестерка подойдет для бытовухи? Неохота бурить 65 мм...
Бориска66
Бориска66
21.02.2011 в 16:32:51
Бурят обычно 55мм ... А уж как попасть. тут чисто опыт монтажника ... Единственное скол в помещении будет обязательно ...
tonche
tonche
Балашиха
21.02.2011 в 16:35:29
еще какой.
6ка подойдет вполне.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.02.2011 в 16:44:45
Бориска66 написал : Бурят обычно 55мм ...
А я хотел 40 мм. Вроде все должно пролезть, если обмотать лентой.
Рассчитать угол легко, а обеспечить... Придется какую-то направляющую конструкцию выдумывать, да еще с ниспадением для слива...
tonche
tonche
Балашиха
21.02.2011 в 16:48:57
ИС-X написал : А я хотел 40 мм. Вроде все должно пролезть, если обмотать лентой.
все в 40 мм пролезет. поплотнее термоскотчем обмотайте.
ломастер
ломастер
21.02.2011 в 16:52:37
в 40 пролезет два провода , трубы 6,9 без изоляции и дренаж 16 мм. с изоляцией не пролезет,даже не пытайтесь...
Бориска66
Бориска66
21.02.2011 в 16:52:58
Часть свойств изолирующего материала, таких как термоизоляция будет при таком "прессинге" утеряна ... Посему лучше избегать таких нюансов ...
ломастер написал : в 40 пролезет два провода , трубы 6,9 без изоляции и дренаж 16 мм.
А вот без изоляции в стену класть коммуникации не стоит ....
kvost
kvost
21.02.2011 в 17:14:33
Бориска66 написал : Единственное скол в помещении будет обязательно ...
Пройти не полностью и добить тонким буром. Изнутри навстречу проломным. Должно получиться.
in my humble opinion
Бориска66
Бориска66
21.02.2011 в 17:22:08
Kvost написал : Должно получиться.
50/50 ....
ломастер
ломастер
21.02.2011 в 17:23:16
Бориска66 написал : А вот без изоляции в стену класть коммуникации не стоит ....
а откуда в стене влажность для конденсата ?:) и почему не стоит ?
Бориска66
Бориска66
21.02.2011 в 17:25:31
ломастер написал : а откуда в стене влажность для конденсата ? и почему не стоит ?
Где-то уже не так давно разбирали темку про это, человечек как раз с этим и столкнулся, теоретически при заделанных краях не от куда, но мы то при бурении отверстия не всё внутри происходящее видим, так что ...
