3uma
3uma
Курган
11.12.2016 в 18:25:36
Maksik рекомендует обычную зимнюю шипованую резину. Цепи на тракторный протектор не эффективны для мотоблока.
Несравненно лучше конечно же гусеницы. Они раз в 15 лучше тянут на укатанной снежной дороге. Посмотрите таблицу 13.1
Некоторые мои расчёты есть тут.
dmitriy24
dmitriy24
Тула
11.12.2016 в 18:36:38
Владимир С.,
Владимир С. написал: dmitriy24, замерьте рулеткой ширину-диаметр и будет ясно.
век живи - век учись :a , спасибо так и сделаю.
lav_66
lav_66
Вологда
15.12.2016 в 09:22:16
dmitriy24 написал: Добрый день. В общем привезли мне Скаут 81 DE, хочу приобрести на него цепи для колес, а то плоховато идет по снегу, но никак не могу понять для каких колес цепи приобретать, так как в талмуте не понятно как они с китайского перевели, может кто подскажет от какого-нибудь автомобиля подойдут.
dmitriy24, Для зимы я у себя сделал так - диски R13 от жигуля, резина любая, чем мягче - тем лучше, протектор не важен... Отверстия чуть не сходятся, нужно доработать круглым напильником или просверлить Ф15мм (на жигуле 4Х98мм, на мотоблоке 4Х100мм). Кошели собирал сам. На дольники можно цепи потоньше (5-6мм), на перемычки лучше 8мм, но можно и 6мм. Обязательно цепь со сваренными звеньями... Длина цепей примерно - 20-23м
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.12.2016 в 09:57:15
lav_66 написал: Для зимы я у себя сделал так
lav_66, а натяжки цепи нету? Просто болтом соединили и все, не телепается?
CAIMAN340
lav_66
lav_66
Вологда
15.12.2016 в 10:01:45
Владимир С., Одеваю кошели на спущенном колесе, соединяю, накачиваю... Дольники натягиваются, перемычки частично зажаты, частично имеют чуть свободы... (видимо длина цепей разная б\у...) Кошель не проворачивается...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.12.2016 в 10:07:26
lav_66 написал:
lav_66, понятно,спасибо.
CAIMAN340
dmitriy24
dmitriy24
Тула
15.12.2016 в 18:29:04
lav_66, отличная вещь :applause: , пару вопросов только есть к вам, хорошо ли тянет прицеп на этих цепях и как мотоблок ведет себя на подъемах?
lav_66
lav_66
Вологда
15.12.2016 в 19:58:28
dmitriy24 написал: lav_66, отличная вещь :applause: , пару вопросов только есть к вам, хорошо ли тянет прицеп на этих цепях и как мотоблок ведет себя на подъемах?
dmitriy24, Скребёт хорошо... С отвалом, толкая снег, дерёт дёрн... С серьёзной нагрузкой на двигатель... По горам не ездил, но тележку с досочками (1.25 куба) домой возил без проблем... Без кошелёй никак... В общем возил груз и ездил так же как и летом... :confused: ;)
dmitriy24
dmitriy24
Тула
16.12.2016 в 08:08:17
lav_66 написал: dmitriy24, Скребёт хорошо... С отвалом, толкая снег, дерёт дёрн... С серьёзной нагрузкой на двигатель... По горам не ездил, но тележку с досочками (1.25 куба) домой возил без проблем... Без кошелёй никак... В общем возил груз и ездил так же как и летом... :confused: ;)
lav_66,значит будем делать, колеса есть, осталось цепи найти (или купить).
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2016 в 08:36:18
dmitriy24 написал: значит будем делать, колеса есть, осталось цепи найти (или купить).
Не боятся что цепи толстые (8мм)... Что бы не трясло мотоблок в дороге, нужно просто перемычки ставить чаще... ;)
id11845052
id11845052
Алушта
22.12.2016 в 20:33:25
Запчасти на все тяжёлые дизельные мотоблоки есть вот тут Запчасти для мотоблоков 190-195 NDL / ANE
